Re: Buchbesprechung "Die Kunstschlosserei von Prof. Max Metzger"
3. April 2016 um 17:56
Eine sehr gute Beschreibung! Und heute hatte ich einfach ein Riesenglück. War vorhin auf einem kleinem Antikmarkt und da lag es auf dem Tisch 4.Auflage 1927 in sehr gutem Zustand für unter 50 Euro habe ich es mitgenommen. Werde mir ausreichend Zeit nehmen um es genussvoll zu lesen! Wenn man am wenigsten damit rechnet kommt es!
Schönen Sonntag noch und Gruss aus dem Rheinland
Ulricus
Ulricus
Re: Schmiede selberbauen
3. September 2015 um 20:22
Hallo Oli,
danke Dir werde mich in nächsten Tagen per PN bei Dir melden.
Gruß vom Rhein an die Mosel
Ulricus
31. August 2015 um 20:11
Hallo Zusammen
Einiges an Zeit ist vergangen und ich will mal wieder berichten wie es aussieht. Der Kamin steht, 2 Züge Haube ist auch drauf und das wichtigste vom Schornsteinfeger abgenommen. Amboss ( kann einer das Alter einschätzen? ist in großen Letter 152 eingeschlagen) und Esse sind auch da, was allerdings noch nicht geklappt hat ist der Rauchfang.
Meinen gebrauchten Rauchfang kann ich wohl nicht verwenden das passt nicht. Hier bräuchte ich Adressen wer einem sowas machen kann, da komme ich selber an Grenzen, keine Erfahrung mit Blech Bearbeitung. Habe Bilder in der Galerie eingestellt.
Gruß aus dem Rheinland
Ulricus
Ulricus
28. Juni 2014 um 21:44
Und weiter geht's!
Vorgestern durch das Dach durch und heute 4,6o Meter erreicht! Kamin steht. Jetzt noch Einfassung und Abdeckung.
Was für eine Aktion! Habe Bilder eingestellt, da es immer wieder regnete keine besonders Guten.
Am Montag Dachanschluss wieder herstellen. Jetzt kann ich mir Gedanken machen wie ich die Schmiede einrichte, Esse habe ich bereits. Vielleicht belohne ich mich für die Schufterei mit einem großem Amboss.
Für heute reicht es.
Schönes Wochenende
Ulricus
Schönes Wochenende
Ulricus
7. März 2014 um 21:49
alles sauber gemacht und aufgeräumt, 2,20 Meter erreicht. Man soll immer aufhören wenn es am schönsten ist und ehrlich gesagt reicht es mir auch erstmal.
Werde noch zwei Reinigungsklappen einmauern in etwa 2,40 Meter Höhe (Absprache mit dem Schornsteinfeger), die habe vorhin noch geholt. Da ich noch keinen Rauchabzug habe und deshalb noch nicht weiss wo der Raucheintritt hinkommt werde ich dann eine Kernbohrung machen, wenn er fertig ist.
Innen auswischen ging mit Schwamm am besten sieht richtig gut aus. Eine Zementtüte habe ich unten in jeden Zug gestopft, somit fällt der Mörtel drauf und lässt sich besser rausholen.
Einen Kamin zu mauern, hat was, ist schon irgendwie was besonderes. Nix High Tec nur Steine, Mörtel, Wasserwaage, Lot und Mauerhammer.
Danke für die Unterstützung, wenn weitergeht berichte ich wieder.
Ulricus
Ulricus
6. März 2014 um 22:34
Hallo Zusammen
Vielen Dank für Eure Tipps und aufbauende Unterstützung!
Mit dem Mauerverband habe ich umgesetzt. Bis jetzt habe bei jedem Stein innen mit der Kelle den Mörtel verschmiert und wenig Mörtel in den Kamin geworfen, dafür des öfteren die Kelle oder den Hammer!
Mit den Zementsäcken ist natürlich wieder ein Insider Tipp auf den man erstmal kommen muss. Probiere ich morgen aus. Morgen noch dann auch ist der Urlaub zu Ende und ich lasse den Kamin erst mal stehen und ruhen, dann fehlen noch etwa 60 cm Innen und dann ein knapper Meter aussen.
Denke das es gut ist wenn der untere Teil des Kamins erstmal gut abgebunden hat bevor man das Dach aufmacht und raus mauert.
Bilder habe ich eingestellt.
Genug geschafft!
Gruss Ulricus
Genug geschafft!
Gruss Ulricus
4. März 2014 um 20:52
Hallo Thomas
die einfachen Sachen fallen einem natürlich nicht ein, völlig logisch Dein Vorschlag, Danke!!!
Werde ich morgen umsetzten war die ganze Zeit um überlegen wie ich den Mauerverband hin bekomme. Bin heute eh nicht weit gekommen, habe noch zwei Paletten Steine geholt und in den Garten geschleppt. macht lange Arme!
Ich schneide die Steine mit der Flex leicht an und dann brechen sie perfekt, das müsste auch bei Dreiviertel gehen. Von den geplanten den 5 Metern stehen etwa 60 cm. Eine Lage noch und ich kann über die Reinigungsklappen mauern.
Um die Frage von Martin auch gleich zu beantworten warum zweizügig. War ein Deal mit meiner Frau, eine Hälfte Schmiede die andere Sauna.
Der Sauna Ofen wird von der Schmiede aus durch die Wand betrieben und über einen Schacht wird der Ofen gefeuert. Somit bleibt das Feuer in der Schmiede sowie auch die Luftzufuhr.
Morgen mache ich wieder ein Foto und setze es in die Galerie ein.
In diesem Sinne nochmals Danke für den Hinweis
Ulricus
Ulricus
3. März 2014 um 21:48
Hallo martin
das ist eine gute Idee, läßt sich mit Bauholz und Akkuschrauber gut umsetzen und ist auch sicherer, da die Dachziegel glasiert sind und somit a..glatt.
Danke und Gruß
Ulricus
Danke und Gruß
Ulricus
3. März 2014 um 20:53
Hallo
Die ersten Lagen sind gemauert, ( nach 3-4 Lagen ist immer erstmal Schluß damit der Mörtel abbindet) was für eine Aktion, so was habe ich auch noch nie gemacht. Die letzten Tage habe ich noch auf der einen Seite einen Dachboden eingezogen, brauchte den Lagerplatz.
Dann mit Dachlatten eine Hilfskonstruktion gebaut, damit das Ding nicht schief wird. Jeden einzelnen Stein mit der Wasserwaage kontrolliert.
Jetzt kommen die Reinigungsklappen rein. Und dann mauern bis zum Dach etwa 3,80 Meter, dann ist Schluss und sobald wieder Zeit da ist werde ich mit einem Freund das Dach aufmachen und raus mauern. Da kommt auch noch mal richtig Freude auf, mit dem Mörteleimer auf dem Dach!
Ich freue mich auf den Moment wo die Schmiede fertig ist und habe mir geschworen einmal so eine Aktion reicht! Hab ein Bild in die Galerie gestellt.
Gruß von der Baustelle
Ulricus
Ulricus
28. Februar 2014 um 20:59
Hallo Leni
wenn ich Millionär wäre hätte ich bauen lassen, geht schneller. Das Projekt geht jetzt ins dritte Jahr, heute habe ich die erste Ladung Klinker geholt und morgen gehen die Arbeiten für den Kamin los.
Bin weder Dachdecker noch usw. vielleicht von allem ein bisschen das reicht, man muss schon selber bauen können sonst geht es nicht und das Material kaufen wenn es günstig ist und es zwischenlagern. Das Allerwichtigste „Anhänger" ohne den geht nichts! Das man den Urlaub dafür opfert hatte ich erwähnt?
Und ein bisschen Größenwahnsinn hilft am Anfang zu starten, auf den Boden der Tatsachen kommt man ganz automatisch wieder von alleine.
Ulricus
Ulricus
21. Februar 2014 um 06:11
Guten Morgen
Stimmt! Daran habe ich nicht gedacht, aber erledigt.
Gruß Ulricus
Gruß Ulricus
20. Februar 2014 um 21:13
Hallo
Habe ein Bild von meiner Schmiedein meine Galerie eingestellt, irgentwie habe ich es nicht hinbekommen es hier rein zu kriegen. Bild zeigt den Rohbau, ( habe kein aktuelles) mittlerweile ist es ausgemauert veputzt eingedeckt usw. Fehlt nur noch der Kamin. Habe es selber gebaut nur beim Fundament und beim Dach hatte ich Hilfe. Das macht man aber nur einmal im Leben! Mit Baugenehmigung und ständigem Kontakt mit dem Schornsteinfeger! Anfang März habe ich Urlaub und dann will ich mauern.
Gruß Ulricus
Gruß Ulricus
19. Februar 2014 um 20:34
Hallo zusammen
Bin dabei mir eine Schmiede zu bauen, das Gebäude steht schon, habe mir ein Fachwerkhaus gebaut, 4 x 5 Meter Höhe etwa 4,50 . Der Teil den ich für die Schmiede vorgesehen habe beträgt etwa 12 qm mit der Möglichkeit auch draußen zu schmieden, was noch fehlt ist der Kamin (zweizügig) er soll knapp 5 Meter hoch werden Querschnitt etwa 25 und 18 cm. Als Steine wollte ich Kanal Klinker nehmen, innen mit Schamott ausgeputzt, Reinigungsklappen sind vorgesehen. Gibt es was man noch beachten muss? Hinweise und Tipps sind sehr wilkommen.
Gruß Ulricus
Gruß Ulricus
Re: Planungen Forumstreffen 2014
24. Januar 2014 um 20:23
Hallo
da werde ich alle Hebel in Bewegung setzen um dabei zu sein!!! Würde mich freuen wenn das klappt wobei ich den Treffpunkt vom ersten Treffen am besten fände. Hat mir sehr gut gefallen.
Ulricus
Ulricus
Re: Feedback Lüdenscheid
17. Juni 2013 um 20:19
Hallo
Bremecker Hammer, das werde ich mit Sicherheit nicht vergessen, ein einmaliges Erlebnis!!!
Einen herzlichen Dank an Dietmar und das Team! Toll organisiert und eine traumhafte Schmiede!!! Wann hat man schon mal Gelegenheit an solchen Maschinen zu arbeiten in so einer Umgebung.
Einen herzlichen Dank und Gruß an unsere „Herbergeseltern" für die Unterbringung, einfach Spitze! Alles super gelaufen und völlig entspannt. Kann eigentlich nur hoffen das es wiederholt wird!
Gruss vom Rhein Ulricus
