Re: Kleine 4,8Kg Axt
15. März 2015 um 00:11
Für die die es intressiert das Video wie ich das Ding gemacht haben.
Es hat nebenbei über 2 Monate gedauert weil ich immer Messer machen sollte :/
https://www.youtube.com/watch?v=zgHx5Mt-UUc
Hier gibt es ein paar Videos von mir
https://www.youtube.com/user/LepusVideo
Hans Hase
Kleine 4,8Kg Axt
15. März 2015 um 00:05
Meine Ork Axt ich wollte die eigentlich nur als Dekoteil haben
und die sollte wüst aussehen aber jetzt habe ich damit schon 3 Bäume gefällt
und entastet und muss sagen als Werkzeug zu gebrauchen.
https://www.youtube.com/watch?v=SY5WynJH-qg
Friction Folder (reibungsklappmesser)
19. Oktober 2014 um 17:29
Re: Was ist das für eine Zange?
7. April 2014 um 14:08
Das könnte eine alte Kastrationszange sein.
Um einen Ochsen zu bekommen öffnet man den Hodesack,
nimmt die Hoden raus und verödet die Samenstränge,
heute mit Eisspray, früher mit einer heißen (für Schmiede warmen) Zange.
Kann aber auch was anderes sein ;)
Re: Härteofen Selbstbau
13. Oktober 2013 um 16:03
Wow vielen Dank für die tolle Anleitung.
Ich bin echt begeistert und das ist günstiger als einer meiner 2 kleinen Tonbrennöfen,
mit denen ich nur bis 24,4cm lange Klingen härten kann.
mfg Lepus
mfg Lepus
Re: Erstes Serienmesser fertig
12. Juli 2013 um 02:54
Schöne Form, guter Stahl,
viel erfolg mit der Serie.
mfg Lepus
mfg Lepus
Re: Trockeis günstig bzw. Härterei für N690
4. Juli 2013 um 02:03
Bei der Währembehandlung wie ich sie beschrieben habe sollte theoretisch kein Restaustenit mehr vorhanden sein
und eine Anlassversprödung findet dank des vorhanden seins von Molybdän über 0,3%(1%Mo bei 1.4528)
kaum oder nicht mehr statt.
Die Härte sollte bei 59HRC+-1 liegen,
ohne das Abkühlen 1bis 2HRC niedirger. (getestet)
Wenn man das in kauf nimmt kann man gleich die Härtetemperatur auf 1030°C reduzieren
und 3 mal 2 Stunden bei 200°C anlassen, nach den ersten beiden malen mit Wasser abschrecken.
(um 57+-1HRC zu erreichen) (Das habe ich allerdings nicht selber getestet)
Oder, noch besser, sich gleich einen anderen Stahl suchen der eine einfachere Wärmebehandlung benötig.
mfg Lepus
mfg Lepus
2. Juli 2013 um 21:50
Ich habe erst 50cm dieses Stahl verwendet und wie forlg Wärme behandelt.
Also mein Wärmebehandlungsschema für 1.4528
Zum Spannungsarmglühen, den Härteofen(in meiner Küche) auf 650°C 2 Stunden halten im Ofen abkühlen lassen.
Zum härten,
den Ofen auf 600°C aufheitzen etwa 10 Min halten,
dann auf 850° etwa 10 Min halten,
danach auf 1070°C hochgefahren 30min halten,
abgeschreckt in Öl mit 70°C,
danach im Wasser auf Raumtemperatur bringen,
60min auf -75°C kühlen (Ich mache das, in einem Eimer mit Trockeneis und einer Dose voll Spiritus)
die dreifache Haltezeit also 90Min bei 490°C angelassen (Luftabkühlung)
und nochmal 90Min auf 490°C halten, abkühlen lassen. Fertig :)
Ich bin ja nur ein Hinterhofbastler und habe keine Ahnung,
also wirst du (Ingo) als Experte und Profi eine bessere Metode finden.
Viele Wege führen zum Glück.
Die Stähle die ich öfter verwende, haben sehr wenig ähnlichkeit zu 1.4528,
aber diese bekommen auch eine andere Währmebehandlung.
mfg Lepus =)
Zum härten,
mfg Lepus =)
1. Juli 2013 um 22:38
Hust ;)
Du benutzt doch keine rostträgen Stähe ;)
Ich bekomme das Trockeneis von http://www.airliquide.de/
der tankt jede Woche bei uns ...
Jürgen Schanz lässt für um die 10€ pro Klinge härten,
einfach mal anfragen.
mfg Lepus
mfg Lepus
Re: Mein Bandschleifer und Esse Projekt
11. Februar 2013 um 22:24
Verdammt geiler Bandschleifer.
So einen nehme ich auch,
du hast ja jetzt Erfahrung,
willst du noch einen machen?
mfg Lepus
mfg Lepus
Re: Pedalhammer und Co
26. Januar 2013 um 12:06
Ich bin die zuverlässigste Kraftquelle.
Den Hammer Stelle ich nich etwas ein
und dann wird er in meinen schmiedeschuppen gebracht.
leider bin ich gerade auf Arbeit...
Pedalhammer und Co
25. Januar 2013 um 22:53
ich stelle mal kurz
meine neuen Werkzeuge, die ich diesen Winter gekauft habe, vor.
https://www.youtube.com/watch?v=k08nDJDDcPM
Danke Herrero für den schönen Hammer und besonders für das nette Gespräch.
mfg Lepus
ich stelle mal kurz
mfg Lepus
Re: Philosophische Skulptur
5. Januar 2013 um 01:12
Eine sehr gute Version den Möbiusband,
ich frage mich nur wo sie Schweißnart ist.
mfg Lepus
mfg Lepus
Re: Schrott-Tabelle! Erfahrungswerte mit "gefundenem" Material
28. Dezember 2012 um 23:05
Ich finde so teuer ist 1.2842 nicht das es sich lohnen würde über den Schrott zu gehen und zu teten ....
da ist mir das Gas zu schade
aber ich verwende auch gerne Autofedern :)
Manche davon sind schön zäh lassen sich gut ausschleifen...
Andere werden spröde und nerven nur aber das findet man schnell raus.
Kugellager habe ich auch aus 1.3505 das ist verdammt geiles Zeug :)
Alte Feilen sing gut für Feuereisen
mfg Lepus
mfg Lepus
Re: Der Hase aus Buke bei Paderborn, stellt sich vor.
10. Dezember 2012 um 22:01
Na das hoffe ich doch.
Ich habe nur duch das duchforsten der Beiträge schon viel gelärnt.
Ich konnte bis jetzt nur Blätter, Löffel und Herzen schmieden neben den Klingen ;)
Wenn ich meinen Baustahl entlich habe versuche ich mal so einieges.
mfg Lepus
mfg Lepus
