Re: Kamin zieht nicht richtig
27. Juli 2020 um 13:23
Auf der Seite wo nicht gearbeitet wird,Haube bis auf den Essentisch runterziehen.
Und am anderen Ort möglichst viel zumachen,
Wie bei einen Ofen.
Das Feuer zieht sonst zu viel fremdluft mit, und der Kamindurchmesser reich nicht.
Gruss Remo
Wie bei einen Ofen.
Gruss Remo
Re: Albani Federhammer - Frage zur Instandsetzung und Aufbau
22. Juni 2016 um 23:10
22. Juni 2016 um 23:09
Bei meinem Lufthammer habe ich das gleiche Prinzip wie beim Federhammer angewendet. 1.5 qm Beton Teerpappe Holzbalken und den Lufthammer darauf. Zieht wunderbar.
Remo Baumann
22. Juni 2016 um 23:06
Hier ist die Bärhöhenverstellung zu sehen
Remo Baumann
22. Juni 2016 um 23:05
Hallo Thorkell
Auf diesem Foto sieht man warum die Schabotte höher ist als der Hammerständer.
Manche Hammerherren nehmen diese Schraube heraus, aber dadurch ist die Bärführung lm oberen Teilnicht mehr
justierbar.
justierbar.
Remo Baumann
22. Juni 2016 um 22:41
22. Juni 2016 um 11:47
Hallo Thorkel
ich werde noch Bilder posten.
Das Fundament ist einfach ins Erdreich gegossen.
Das Styropor ist lediglich zur Entkoppelung des Gebäudes ( keine Verbindung zur Bodenblatte ). Meines Erachtens reicht da Styropor, denn ich glaube nicht dass sich das ganze Fundament im Erdreich bewegt.
Heute würde ich das Fundament an der Schabottenseite 500 mm länger machen ( Massezentrumm ) .
Bin aber auch so zufrieden.
An meinem Hammer ist auch eine Höhenverstellung für den Bär dran.
Die Höhe der Schabotte habe ich ausgetestet. Excenterverstellung und Höhenverstellung des Bären auf max. und min.
eingestellt, hat diese Höhe ergeben. Kann ja immer noch korrigiert werden.
Remo
Remo
22. Juni 2016 um 08:38
Hallo Thorkel
Ich habe es wie folgt gemacht:
Betonboden aufgeschnitten 1,6 m lang und 0,8 m breit dann 1,2 m tief ausgegraben.
An die Armierungseisen habe ich Gewindehülsen geschweisst und eine kleine Schahlung angebracht auch
mit Gewindehülsen.
Das Loch mit Beton ausgegossen und 28 Tage ruhen lassen. Das Fundament habe ich vom Boden entkoppelt.
Danach zwei Balcken zugesägt den Hammerständer draufgestellt und mit Gewindestangen Festgezogen.
Den Eichenstamm zugesägt und ins Loch gestellt.
Teerpappe und Schabotte darauf und ebenfals mit Gewindestangen festgezogen.
Remo
mit Gewindehülsen.
Remo
21. Juni 2016 um 23:57
Re: Rauchabzug ohne traditionelle Haube
1. November 2015 um 17:18
1. November 2015 um 17:05
Ich habe es probiert und es funktioniert gut. Es ist eine kleine Militäresse mit handbetrieb. Ich benutze sie gerne um Kleinigkeiten zu schmieden. Jetzt kann ich sie auch in meiner Schmiede verwenden.
Remo Baumann
Re: Lufthammer Hub: Bär hebt sich kaum.
25. Mai 2015 um 10:21
Hallo Paul
Was für eine Funktionn hat die Walze auf dem hinteren Zylinder?
Gruss Remo
Gruss Remo
24. Mai 2015 um 14:52
Hallo Paul
Ich habe auch so einen Lufthammer der mit Vakuum den Bär wieder hochebt.Mein Hammer ist ein Güdel 40 Kg.Bär aus der Schwiz.
Baujahr ca. 1933 und er lauft trotz grossem mechanischem Spiel am Bär noch recht ordentlich.
Der Arbeitszylinder muss Luft ausblasen und einsaugne können, sonst läuft der Hammer nicht richtig.
Um die Luftmenge zu regulieren habe ich mir eine verstellbares Ventil aus Fitings gemacht.Vorher war ein alter Dreiweghahn von einer Waschmaschine dran und hat nie richtig funktioniert.
Dann heisst es Probieren bis mann die richtige Einstellung gefunden hat.
Wenn man den Luftaustausch ganz zu macht läuft der Hammer gar nicht.
Was man auch noch beachten muss ist, das der Antriebsriemen kein schlupf hat.Sonnst bekommst der Hammer zu wenig Vakuum und der Bär hebt sich nicht an.
in meiner Gallerie hat es noch Bilder von einem Hartenfelshammer und einem original Fundamentplan.
Auch die Sreuerrwalze mit den zwei Klappen und die Luftkanäle im Hammer sind abgebildet.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
Grüsse Remo
Grüsse Remo
Re: Maschinenhammer aus Bohrhammer
7. Oktober 2014 um 12:28Der Schmied heisst Jesse Sipola und kommt aus Finnland.
Er schmiedet mit Luftdruckhämmern.
Jesse Sipola
Freundliche Grüsse
Remo
