Re: Planungen Forumstreffen in Lüdenscheid 2014 - 20.9.14 bis 21.9 14
10. September 2014 um 01:34Samstag fahre ich los den Stahl holen. Wenn also noch jemand Messerstahl oder Stahl für Damast braucht gebt bitte Bescheid. Günstiger werdet ihr nicht drankommen.
Hier sind die Stähle und Preise
Verbindliche Bestellungen bitte per Privatnachricht.
Mfg Pascal
13. August 2014 um 21:18
Mfg Pascal
31. Juli 2014 um 22:02Schreibt mir eine PN mit dem was ihr haben wollt in Stückzahlen und dem Gesamtpreis der Bestellung. (Keine Bestellungen nach dem Motto, ich brauche 3 Meter 75ni8 und 7kg C100)
Folgende Stählen kann ich euch anbieten:
C100 (für Monostahl-Messer oder als graue Damastkomponente):
- 3mm*125mm*1000mm = 15€ (5€/kg, Gewicht 3kg)
1.3505 (1% Kohlenstoff, 1,5% Chrom)
- 4mm*450mm*1500mm - 5€ pro Kilogramm - Gewicht 20kg - also 100€
Er würde auch halbe Platten anbieten, also in diesem Falle:
- 4mm*450mm*750mm - Gewicht 10kg - 50€
C80 (0,8% Kohlenstoff)
- 2mm*380*2mm - 5€ pro Kilogramm - Gewicht 8kg - 40€
- 2mm*380mm*750mm - Gewicht 4kg - 20€
75ni8 (helle Damastkomponente):
- 3,0mm*40mm*375mm zu 3,50€ das Stück bzw ebenfalls 10€/kg.
- 1,8mm*350mm*1500mm zu 80€ das Stück bzw. 10€/kg. (Der 75ni8 in 1,8mm Streifen ist leider vergriffen)
- 1,8mm*350mm*750mm zu 40€ das Stück bzw. 10€/kg.
WICHTIG: Alle Platten sind über die Länge nach leicht gebogen. Um daraus Messer herzustellen müsst ihr die Klingenrohlinge leicht richten, mache ich bei meinen Messern auch so.
Mfg Pascal
Re: Klein, bissig, wendig, Marder
29. Juli 2014 um 16:19
Ich würde zu Kydex tendieren :)
Mfg
1. Juli 2014 um 17:42Bei Interesse kann ich auch wieder Messerstähle bzw. Damaststähle mitbringen, ich poste dann die Tage nochmal eine Liste mit den verfügbaren Sorten und Preisen.
Didi, ich würde gerne in der Halle übernachten :)
Mfg Pascal :)
Re: Salü
22. Juni 2014 um 13:19Re: Norweger, klassisch, 1.2848 & 1.2767, für meine Tochter
22. Juni 2014 um 13:18Mfg Pascal
Re: Drehmechanik...oder so...
5. Juni 2014 um 01:14Du darfst dir sicher sein, ich hätte auch das auch geschrieben ohne den Nachsatz aber ich muss da mal nachfragen wegen dem Schützen lassen.
Ist das durch bzw. schon geschützt? Ich bin mir relativ sicher diese Art von Mechanismus schonmal gesehen zu haben....ich kann nur nicht genau sagen wo....
Ich glaube dir sofort, das du das entwickelt hast, ich will nur, dass das glatt läuft und es da zu keinen Zankereien kommt.
Mfg Pascal
Re: Lanze des Longinus
26. Mai 2014 um 22:03Was wiegt denn das gute Stück? Ich würde damit mal irgendwo zum Grillen aufschlagen und einen Zinken als Grillspieß nehmen, bestückt mit ganzen Zwiebeln, Ananas und jeweils 1kg Stücken Fleisch
Mfg
Re: Der Korkenwolf
26. Mai 2014 um 22:02Re: Mal was grösseres
17. Mai 2014 um 13:41Die Griffschalen sind verschraubt und die kann man ganz fix abnehmen, das wäre kein Problem.
Schön dasses euch gefällt :)
Mfg Pascal
Mal was grösseres
16. Mai 2014 um 22:50ich habe auch endlich nach Monaten mal wieder was fertig bekommen. :)
Ich hab mal wieder ein bissl rumgesponnen und was klopperiges gebaut, herausgekommen dabei ist er hier. Nachdem ich dann heute nochmal ganz ganz wenig Zeit ins Finish gesteckt habe bin ich beinahe zufrieden. Jetzt steht noch an das ganze Teil schwarz zu ätzen.
Ich hoffe es gefällt euch
Hier die Specs, Kritik und Lob natürlich erwünscht:
Stahl: 1.2842
Griffmaterial: Wenge
Stärke: 6mm
Overall Länge: 32cm (Spitze bis Griffende)
Klingenlänge: 20cm
Grifflänge: 10cm (Jeweils Ende bis Ende der Fingermulden)
Gewicht: 460g
Re: Ist mein Stahl zum härten geeignet?
27. März 2014 um 20:07Mfg Pascal
Re: Damasttag bei Iron Art
23. März 2014 um 12:51Re: Umschmieden von rund auf vierkant - welche Rechnung stimmt?
26. November 2013 um 19:33Es ist wie Willi es gesagt hat, die Fläche bleibt gleich (ohne Berücksichtigung der Längsstreckung) bei sich ändernden Aussengeometrien.
Bei solchen Gedankenspielen hilft oft der Vergleich mit den Extremen. Eine Kugel bzw. ein Kreis hat die Eigenschaft des grössmöglichen Volumens bei kleinstmöglichem Umfang. Logisch, die Entfernung vom Mittelpunkt ist zu allen Seiten gleich, also die gleichmässigste Verteilung = ideal.
Das gegenteilige Beispiel wäre z.b. ein hauchdünnes Blech mit einem sehr grossem Umfang aber nur sehr kleinem Volumen.
