Wellenaufnahme bei übergöße
4. November 2012 um 13:50
da ich drauf dran bin mir einen Schleifstein für eine Schleifmaschine für wenig geld zu beschaffen, wollte ich mal drüber informieren, wie es denn aussieht, wenn ich einen innendurchmesser von 127mm hab, ist das teuer eine passende aufnahme für ein Motor zu drehen?
MfG
MfG
4. November 2012 um 19:54
Also Falke dann will ich mal eine Antwort auf deine Frage geben.
Wenns dir jemand billig dreht, kostet es dir nicht viel. Wenn nicht - kanns teuer werden.
Vielleicht solltest du dir mal Gedanken machen wie du den Stein antreiben willst. Es gibt da nämlich einen kleinen Unterschied im Aufwand, Zeit und Material, ob du nur ne Aufnahme für den Motor brauchst, oder den Stein auf eine Welle klemmst, ne Nut für die Passfeder fräsen lässt...
Wenn du nen Rat willst, gib mal konkrete Infos. Wenn du willst dass dir jemand nen Bauplan entwirft, mit Motorauslegung, Übersetzung und technischer Zeichnung, oder dir gleich das fertige Teil vor die Tür legt - dann vergiss es.
4. November 2012 um 20:12
Ich kauf mir sicher keinen im Baumarkt, hab ja einen von Optimum
Mir gehts um größe der scheibe und motorleistung ...
Bauplan hab ich noch nicht, aber mach ich demnächst.
Nur ich will vorhab das ganze Preislich einplanen.
MfG
MfG
5. November 2012 um 11:35
Das ganze ist aber als wenn du fragen würdest,was kosten Winterreifen.
Gehe in eine Werkstatt mir Dreherei und frage nach dem Preis aber ohne Wellendurchmesser mit der ? benötigten Länge (Steinstärkeabhängig) wirst du nicht weiter kommen.
5. November 2012 um 20:21
Nabend Falke
sag mal was zu dem Stein da sollte einiges geklärt sein bevor du loslegst.
So sachen wie max Drehzahl oder Umfanggeschwindigkeit solltest du ganz ganz dringend beachten bevor dir Geschosse im kg Bereich durch die Werkstatt fliegen. Dann lässt sich das ausrechenn und du kannst dieses Risiko wenigstens schon mal ausschließem.
Bei der zu beschleunigenden Masse wäre ein Sanfanlauf evtl. schon angebracht, usw. Kann dein verlangen nach eine großem Stein sehr gut verstehen!!!!
Tschau Torsten
Tschau Torsten
Torsten Pohl
