Kleiner Bandschleifer
7. Februar 2013 um 17:49
Mein neuer Bandschleifer.
Wechselrollensystem zum Schleifen verschiedener Radien an d. Messergriffen.
Motor 750 W/ 950 U/min
Band:  2000x50
Rollen mit 20mm, 30mm, 50mm und 100mm DM
Das teuerste am ganzen Projekt: die Gummierten Wechselrollen.
Gesamtkosten Mat. ca. 400€
Mangels passender Feder zum Bandspannen hab ich eine Spindel (lag grade rum) verbaut.
Band und Rollenwechsel einfach zu handhaben.CIMG1322k.jpgCIMG1321k.jpgCIMG1320k.jpgCIMG1319k.jpgCIMG1318k.jpg
8. Februar 2013 um 11:39
so stell ich mir einen selbst gebastelten Bandschleifer auch vor.
Du schreibst daß Du keine Feder griffbereit hattest. Versuch es doch mal mit einem Hydraulischen Stoßdämpfer, vom Schrottplatz, beim Kofferraumdeckel, der Motorhaube usw. sind die zu finden. Nimm gleich mehrere verschiedene mit wegen der unterschiedlichen Spannung.
Die Stoßdämpfer sind um einiges besser wie Federn, die Maschine läuft ruhiger und die Bandspannung ist konstanter auch bei der Erwärmung des Bandes.
Gruß Gerhard
8. Februar 2013 um 12:06
Danke für den Tipp.
Könn ma bein nächsten Projekt verwirklichen.
lg
