Ein ding das man mal Geschmiedet haben sollte
15. Mai 2010 um 00:19
So ums jetz noch ein bischen weiter auf die Spitze zu treiben stell ich hier ein Stück vor welches ich das erste mal in der Schweiz gesehen hab... dort gibt es einen "Figuren" Schmied welcher sein Handwerk wie kein anderer beherrscht, hab selten so gute Arbeiten gesehn... ja zumindest darf man als Wandergeselle nur bei ihm anfangen wenn man das von mir gezeigte Stück schmieden kann... wers jetzt sieht wird sich denken na ja es is schon komplex aber machbar... wenn ich jetzt aber noch dazu sage das man dafür einen Tag zum versuchen Zeit hat wird sich jeder denken... ja freilich das is ja keine all zu schwere und machbare Arbeit... aber der kniff an der ganzen sache ist das man dafür nur einen Amboss eine Zange und den Hammer benutzen darf... keinen Schlitzer keinen Meißel oder Abschrot oder der gleichen :D:D
bin gespannt was ihr davon haltet ;-);-) ich muss dazu sagen es ist eine wirklich perfekte Arbeit eines Wandergesellen welche ich da Fotographiert habe!
19. Mai 2010 um 10:45
Das ist echt ne große Herausforderung. Ich hab mir da ne Vorgehensweise ausgedacht. Mich würde aber noch interessieren was als Ausgangsmaterial vorgegeben wird.
19. Mai 2010 um 22:40
Ich bin mir nicht mehr sicher ich glaub ein 25 oder sogar 30iger 4kannt... kann ich aber leider nicht mehr genau beantworten... ich war bei dem Schmied im Austellungsraum dauer baff... :D:D da gabs so viel Information und nur sooo wenig passt in meinen Kopf ;-);-)
4. Februar 2011 um 08:26
Romain,Du machst mich neugierig,was ist das für ein Ding?Kannst Du mir ein Foto schicken?
Danke von Helmbert
4. Februar 2011 um 15:52
Also genau genommen war der Beitrag vom Dorfschmieh, nach dem Umzug ist Ramain bei vielen Beiträgen von Peter (dorfschmieh) als Ersteller gelandet.
Jedenfalls sah das Teil so n bisschen aus als ob 2 Anker am Stiel gegeneinander verbunden worden sind. Die Zinken waren auch etwas länger so dass sich sowas wie ne Kugel bildete.
Vielleicht kanns Peter nochmal einstellen
4. Februar 2011 um 16:15
Ich habs noch!!
Mfg Pascal
4. Februar 2011 um 18:30
Liegen diese dünnen Enden am Rücken geteilt an ,oder sind die durchgehend?
Bohr Rom.
4. Februar 2011 um 19:35
Damits jeder weiß
Sie liegen nur an...
hier ist noch ein zweites Bild auf dem man es besser erkennen kann
viel spaß beim versuchen!
Stück davon
Peter
17. Oktober 2012 um 14:15
Das interessiert mich jetzt aber, hats jemand geschaft? Nicht dass ich es nachschmieden möchte, ich möcht einfach nur wissen wies geht.
Mit freundlichen Grüßen Michi
17. Oktober 2012 um 18:49
Schmiednr1 es wurde nur mit einem Hammer an der Ambosskante geschmiedet.
Nimm mal Plastelin und versuche es. Es geht. Lies auch die vorigen Fragen und Antworten.
Du kannst es dir zum Ziel machen es einfach mal zu Schmieden. Eigendlich ist es nicht all zu schwierig wenn man Schmieden kann.
Lass dich nicht entmutigen.
Ich habe es mit Lehm versucht. Es ging
Auch ich habe es noch nicht aus Eisen gemacht.
Gruß Rom.
17. Oktober 2012 um 20:50
nja dan üb ich mal kräftig schmieden und dan in ein zwei jahren oder früher probier ichs mal
Mfg   Michi
17. Oktober 2012 um 21:56
Mach das! Mit 12 bist du noch sehr jung um mit dem Schmieden anzufangen. Du hast viel Zeit Erfahrungen und Fähigkeiten zu lernen!
12. Januar 2013 um 13:52
Sooo, ich glaub ich bin der Erste!!
Nachdem ich erstmal einen Versuch aus einem 15mm Vierkant in den Sand gesetzt hab, hab ich es mit einem 25mm Vierkant dann doch hingekriegt (endlich mal wieder ne Arbeit die nicht direkt beim ersten Versuch klappt).
Wenn man den Dreh einmal raus hat und weiß wie man seinen Amboss nutzen muss dann isses wirklich machbar.
Hier erstmal der gescheiterte Versuch:
Die verwendeten Werkzeuge und das fertige Stück. Ich bin mal davon ausgegangen dass der Abschroter erlaubt ist um das Stück vom Rest der Stange ab zu trennen.
Letzlich bin ich mit dem Resultat zufrieden. Das Teil sieht nicht perfekt aus, aber da ich bis jetzt nur einen Vormittag "verbraucht" habe könnte ich also noch einen halben Tag darauf verwenden eine perfekte dritte Version zu schmieden.
Mal gucken was ich morgen so mache....
12. Januar 2013 um 20:47
Hallo Willi.
Na was soll ich dazu noch sagen??!! Perfeckt gearbeitet. Und die Idee ist auch von Dir?.
Ich möcht ja nicht voreilig sien, aber ob ein Tierarzt auch so Kreativ und gut Arbeitet?, wir werden sehen.
Aber umschulen von der Tiermedezin zum Handwerker ist einfach.
Gruß der pit03.
12. Januar 2013 um 21:18
Der Dorfschmieh schreibt, daß das Teil ohne Abschroter gefertigt wird.
Wie soll die Teilung erfolgen? Mit der Hammerfinne oder an der Amboßkante?
Bitte um Info
Gruß Ralf
