Torschloss /Torverriegelung
15. Oktober 2011 um 16:58
Hallo liebe Leute,
ich bin dabei für meinen Nachbarn eine Torrveriegelung zu machen so das er von innen nur den hebel hoch machen muss um rauszugehen und man von außen nur mit einen Schlüssel hineinkommt.
Die Grundplatte ist aus 1mm Baustahl.
Die Verzierung wurden vorgemeißelt dann fertig gefeilt.
Der "Riegel" ist aus einer alten Schraubzwinge, also wird es wohl 45si7 voder 38si6 (Federstahl) sein.
Die Schlüssel sind oder werden aus V2A.
Allerdings hab ich immernoch kein gutes Design für die Schlüsselköpfe also da wo man anpackt.
Vlt hättet ihr ja tolle Ideen.
Wenn fragen dann fragt.
Tschuldigung wenn ich mich manchmal unklar ausdrücke.
Hier sollten die Bilder kommen:
15. Oktober 2011 um 19:59
der Schlüssel soll ja nur zum Anheben des Riegels dienen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Da Du den Schlüssel aus Edelstahl gefertigt hast, nehme ich an, Du wirst ihn später schleifen und polieren wollen um ihm ein edles Aussehen zu verleihen. Spontan könnte ich mir ein Geldstück als Griffteil vorstellen,eine 2€ Münze,eine D-Mark oder irgend ein anderes GeldstücK, das aber in seiner Größe zur Größe des Schlüssels passt und angelötet wird.(am besten mit Silberlot- der Farbe wegen)
welud
16. Oktober 2011 um 11:58
Der Schlüssel soll nur zum anheben des Riegels dienen, das hast du richtig verstanden.
Ich wollte denn Schlüssel evtl etwas schleifen so das Kratzer rausgeschliffen sind und dann wollte ich sie Glasperlstrahlen.
Eine Münze als Griffstück wäre ne Idee allerdings müsste man gucken wegen der hohen Temp vom Löten.
16. Oktober 2011 um 20:14
Wenn Dir die Idee mit der Münze gefällt kannst du Dir eine Edelstahlring drehen, diesen anschweißen und nach der Endbehandlung das Geldstück einkleben oder mit einer oder zwei Stiftschrauben M3 festklemmen. Mit dem Glasperlenstrahlen ist das so eine Sache,wenn Du die Oberfläche nicht versiegelst Könnte sie durch den Handschweiß fleckig werden. Man kann sicher auch damit leben, es ist dann halt so.
welud
17. Oktober 2011 um 20:21
Wenn dann würde ich die Münze einpressen (ja wird schwer aber warum nicht).
Aber ich muss mindestens 5 schlüssel machen also nette Arbeit-.
Dachte aber an was schörkelmäßiges.
Aber wenn man die Idee übernimmt verliert man den schlüssel nicht so schnell.
18. Oktober 2011 um 19:03
Wenn Du es lieber schnörkelmäßig haben willst: Rundstahl konisch zulaufend ausschmieden, dort wo das ausschmieden beginnt um über90 Grad abwinkeln,dann halbkreisförmigen Bogen bis in die entgegengesetzte Richtung biegen und das Ende mit der Rundzange zum Schnörkel einrollen.
welud
18. Oktober 2011 um 20:27
Hallo !
Vielleicht könntest Du die Form des Schlossbleches uebernehmen;wenn du dann noch dort einen Rautenförmigen Durchbruch feilst , kannst Du diesen Schluessel auch noch an einem Bund befestigen.
So fuegst Du nicht noch mehr neue Sachen hinzu und das Ganze sieht zusammengehörig aus.
Wolfgang.
20. Oktober 2011 um 19:42
Ja hab ich auch schon überlegt aber ich weiß nicht ganz wie es in klein dann wirkt,
 außerdem wird das denke ma auch spitz selbst wenn man die Ecken abrundet.
20. Oktober 2011 um 19:56
Hallo !
Natuerlich war das nicht wörtlich gemeint. Du solltest nur Stillelemente davon uebernehmen.
Das Blech wuerde ich noch mit einer Fase versehen.
Der Schluessel wird hinten eingeschlitzt und das Blech verlötet.
Muss ja nicht aus Stahl sein...
Ansonsten steht wohl beim Entwurf das Blech im Vordergrund und das sollte auch so bleiben.
24. Oktober 2011 um 16:51
Ich habe deine Idee angenommen.
Allerdings hab ich den Schlüssel erst halb fertig gefeilt.
Ich mache trotzdem heute abend wenn ich es nicht vergesse noch ein Foto rein falls es interessiert.
24. Oktober 2011 um 17:42
Ich stecke zwar noch in den Anfängen, aber Bilder sehe ich immer gern.
Gruß Holger
29. Oktober 2011 um 10:50
Tschuldigung das ich die bilder bisher noch nicht hochgeladen habe.
Bei mir ist es teilweise ein wenig durcheinander.
Aber ich werde gucken ob ich es heute noch hinbekomme.
