Servus an alle Freunde der scharfen Klinge.
Hab ein teilw. bekanntes Schärfgerät zur Serienreife weiterentwickelt und gebaut.
Die Eckdaten:
Diamantbesetzte Schleifkörper mit 200x20mm, in den Körnungen 240, 400 und 1200, sowie ein mit Leder versehener Abzug, auf 2 Wechselträgern.
Der Wechsel erfolgt durch zurückziehen des griffnahen Halters, werkzeuglos.
Der Schleifwinkel ist mit 17 Grad voreingestellt, lässt sich jedoch an der Rändelschraube stufenlos, werkzeuglos, verstellen.
Der Schleifkörper wird, per Rundstab exakt immer im gleichen Winkel geführt, über die Messeschneide bewegt. Dies geschieht nahezu drucklos.
Die Führhand kommt dabei nie in die Nähe der Schneide!!
Mit dem Korn 240er auf den exakten Winkel vorgeschliffen, wird mit dem Korn 400er feingeschliffen und mit dem Korn 1200 nahezu poliert, abschließend mit dem Leder fein abgezogen.
Das Messer wird über 4 Magnete gehalten, der Anschlag zur Klinge eingestellt.
Alle Teile sind aus Kunststoff oder Edelstahl gefertigt. (Abwaschbar)
Wird natürlich auch verkauft!
Lg
