Trethilfe, Gerät für Bohnenstangen
1. Januar 2018 um 11:29
Moin zusammen,
aus meinem "Vorschmiedeleben" ist mir ein Teil in Erinnerung mit dem man Bohnenstangen in den Boden treten kann. Es hatte eine Öhse die um die Bohnenstange gelegt wurde und wenn man an der anderen Seite drauftritt klemmt das Teil fest. Haab aber keinen Plan von der genauen Kontruktion.
Hat irgendjemand eine Idee was ich meine und ggf. eine Zeichnung/Bild dazu? Weder im Netz noch im Forum bin ich fündig geworden.
Allen ein gutes neues Jahr und viele erfolgreiche "Projekte"!
Teckschmied
1. Januar 2018 um 13:08
Ja, der Mechanismus sagt mir was. Der findet auch bei Silikonpistolen Anwendung.
Ich würde eine Art flasches Pedal schmieden, daran anschließend einen zur Seite offenen Haken absetzen, dessen innendurchmesser der Stärke der dicksten Bohnenstangen entspricht. Evtl. muss die Innenseite vom Haken eine Kante aufweisen, damit das Werkzeug besser greift. Möglicherweise wäre es von Vorteil, einen leichten Winkel anzuschmieden, damit der Fuß nicht abrutscht. Ich bin gespannt auf Dein Ergebnis!
Edit:
Ich habe etwas gefunden. Nennt sich Pfahleisen.
http://shop-blickfang-alte-zeiten.de/epages/edcab386-c59d-430a-bd12-1e9c4853a3e0.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/edcab386-c59d-430a-bd12-1e9c4853a3e0/Products/%22A-+altes+Pfahleisen%22&Locale=de_DE
http://www.uni-riegelsberg.de/site/wdw/onlinewb/artikel.php?id=18951&c=p&file=1737.jpg&titel=Pfahleisen%2C+L%E4nge%3A+18cm+&info=%28Foto%3A+WKW-Arch.+1986%2C+Gutsausschank+Jonas%2C++Eltville%2C+Rheingau%2C+D%29++
Grüße aus dem Oberberg
Steffen
1. Januar 2018 um 14:00
Steffen, was Du gefunden hast sind Pfahleisen um an Pfählen hochzusteigen, man sagt auch Steigeisen dazu.
Schmieden lernt man am Amboß
1. Januar 2018 um 14:20
Auf der Seite wurden sie als Gartengeräte angezeigt. Die Steighilfen, die ich kenne, sind deutlich größer und verfügen über mehr Trittfläche. Mit diesen Zwergen hier würd ich nicht auf einen Telefonmasten steigen.
Aber anders gefragt: Wo liegt technisch der Unterschied zwischen dem Eintreten und dem Erklettern von Pfählen?
Steffen
1. Januar 2018 um 14:38
Steffen, Du hast sicher Recht, ich habe mich geirrt.
1. Januar 2018 um 14:45
Egal!
Mir kommt allerdings Variante 1 wahnsinnig kompliziert vor. Könnte man das nicht einfacher gestalten (so dass ich es auch hinbekomme und dem Vater für seinen Garten schenken kann)?
Steffen
1. Januar 2018 um 14:58
So schwierig ist das gar nicht, hast Du eigentlich ein Schweißgerät?
1. Januar 2018 um 16:33
erst einmal ein frohes neues Jahr an Euch, zum Thema Pfahleisen, sind die von Steffen genau richtig. Bei Krenzers kann man auch sogenannte Pfahleisen kaufen, Die sind aber dafür gedacht, das Loch in das der Pfahl mal rein soll vorzugeben. Mit Steigeisen kenn ich mich aus beruflichen Gründen vom Zapfen pflücken und Problemfällungen etwas aus und damit haben Die in Steffens Variante nix zu tun. Hier mal ein Bild dazu.
Steigeisen
Die sind aber heute fast ausschließlich aus Alu oder anderen Leichtmetallen (Gott sei dank).
Gruß aus Nordhessen
Manfred
1. Januar 2018 um 18:06
Hallo Teckschmied,
vielleicht meinst du so etwas?
https://www.agrargiganten.de/gallagher-line-post-pfahlheber-adapter.html
Hier steht zwar Pfahlheber, aber das hilft genauso beim Setzen der Pfähle.
Auch von mir die besten Wünsche für ein gesundes neues Jahr
Klaus
1. Januar 2018 um 20:28
Vielen Dank für die Antworten. Grundsätzlich trifft die Variante "Steigeisen" meine Erinnerung am Besten. Ich hab auch schon daran gedacht mit Zacken den Auftritt im Holz zu verankern und über einen Winkel/Hebel um die Stange herum das Ganze zu fixieren.
Vom Prinzip ist es genau gleich wie bei den Baumsteighilfen/Steigeisen. Allerdings sah das Dinges etwas anders aus und war professionell gefertigt. Ich dachte mir: bevor ich das Rad neu erfinde, frag ich mal. Über die bisherigen Hinweise ist nun ein Plan gereift mit dem es funktionieren sollte: Die Vorgabe ist: so einfach wie nötig, aber funktionieren muß es! Das Prinzip "Pfahlheber/Setzer" sieht schon mal gut aus. Danke für den Hinweis.
Es werden noch Tipps angenommen
Teckschmied
6. Januar 2018 um 22:38
Bei meiner Schwiegermutter liegt so ein Teil in der Garage, ich mach demnächst mal Bilder davon.
Peter
7. Januar 2018 um 00:32
Cool, Bitte, Danke!!!
Teckschmied
9. Januar 2018 um 19:53
So, ich hab mal überlegt: "design follows function" und das ist dabei herausgekommen:
Postensetzer02.jpgPfostensetzer06.jpgPfostensetzer05.jpgPfostensetzer04.jpgPfostensetzer03.jpg
Funktioniert und erfüllt seinen Zweck. Das war der Prototyp, der Nächste wird schöner
Vielen Dank nochmals für den entscheidenden Tipp mit den Steigeisen!
Grüßle
Teckschmied
9. Januar 2018 um 21:01
Gute Konstruktion! Ich bin gespannt auf das Endprodukt!
Steffen
4. Februar 2018 um 23:17
So,
nach langem Suchen ist das Teil aufgetaucht. (´ne Nadel im Heuhaufen ist ein Balken unter Schwefelhölzern dagegen )
Aussagekräftige Bilder sind gemacht, morgen lade ich sie in eine Galerie hoch.
"Treteisen für Bohnenstange"
http://schmiededaseisen.de/gallery/Peter/treteisen_fr_bohnenstangen/1570607/
(edit5feb18)
