Hallo Schmiedefreunde, ich habe folgendes Problem, bei dem umfeilen des Klingenrückens (habe ich etwas schlanker gemacht) sind mir einige Kratzer durch Späne bei dem einspannen in den Schraubstock auf dem Klingenrücken entstanden.
Wie bekomme ich sie wieder heraus. Habe mit 1000er Schmirgelpapier kurz angefangen aber sofort wieder aufgehört da die Kratzer deutlicher zu Tage traten. Eine Polierscheibe würde, denke ich, den gehärteten Sahl zu sehr erhitzen.
Danke schon mal
Kolbenhuber
Kratzer auf der Klinge
1. Februar 2017 um 13:20
1. Februar 2017 um 14:25
Hallo Kolbenhuber
Tja da hilft nichts ausser schleifen je nach Tiefe der Kratzer fängst du bei 120-240 Körnung an gehst dann ins feinere Papier bis du ein einheitliche Fläche hast dann damit auf dem Schleifbock und finishen.
Kommt natürlich auf die Kratzer und wie sauber du es wilst.
Beste Grüße Didi
Beste Grüße Didi
1. Februar 2017 um 20:44
Ich kenne das ja so gut... ich schleife dann oft ewig auf einer viel zu feinen Körnung weil ich hoffe, nicht nochmal von vorn beginnen zu müssen, und nach einer halben Stunde gestehe ich mir dann ein, dass der kratzer zu tief für 600er ist, und fange doch mit 180er an...
Ich würde besser gleich mit etwas gröberem Papier anfangen, wie Didi schon sagte, 120er bis 240er.
Sei froh, wenns nur aufm Rücken ist, auf dem Klingenspiegel dauert das wegschleifen viel länger.
Also: 240er papier, straff um nen Flachstahl wickeln, schleifen bis kein Kratzer mehr da ist, dann mit 400er papier, bis keine Kratzer vom 240er mehr sind, dann 600er, 1000er, etc.
Viel Spaß
Viel Spaß
2. Februar 2017 um 13:22
Moinsen!
Also:
Halte ich für einen guten Ansatz! Aber der ist nicht zu Ende gedacht! Ersetze Flachstahl durch Hartholz, Aluminium oder Messing! Denn Ihr wollt doch sicher beim Abrutschen keine neuen Kratzer produzieren?!
Also:
