Suche nach Material.
August 31, 2019 at 7:19 PMSalve zusammen..
ich bin auf der Suche nach ein "Bisschen" Material.
Hätte jemand in kleinster Menge C45 vierkant abzugeben? ich suche so max mal 500mm 40x40 oder 50x50.
Ich will mir einen Abschrot schmieden und mein Händler vor Ort (Balzer u. Nassauer) meinte ich müsste einen volle länge minimum Bestellen.
Aber was will ich kleiner Kellerschmied mit 6 Meter Vollmaterial
gruss
!ngo
September 3, 2019 at 8:53 PM
Bevor ich darüber Nachgedacht habe, was ich Im
Eck rumfliegen habe, schoß mir bei deinem Text, die größe der Brennkammer meiner Gasesse durch den Kopf. Und der ist numal arg begrenzt.
Meine Kohle Esse kann ich zur Zeit als noch nicht richtig nutzen, da des Nachbarn Nässchen empfindlich ist.
trozdem Danke für deinen Tipp.. <verbeugungandeut>
Durch die Unterhaltung hier sind mir sowieso schon ein paar Ideen gekommen, btr Material.
Da ich in der Material Kunde noch nicht so Firm bin.
Mir ist durch den Kopf gegangen ob es möglich, naja das ist es möglich ist klar, aber Sinnvoll ist aus einem alten Meissel (ca. 10 Jahre alt ) einen grösseren Dorn zu Schmieden.
Normalerweise sollte der Meissel ja aus Werkzeugstahl, bzw material mit änlichen Eigenschaften, bestehen. Oder lieg ich mit meinem Gedankengang falsch?
Kommenden Sonntag ist bei uns wieder Flohmarkt .. und meistens ist da ein "Alteisen" Händler dabei, bei dem werd ich mal stöberen und sehen was ich für kleines Geld ergattern kann.
gruss
!ngo
September 3, 2019 at 11:34 PM
PKW-Spiralfedern haben idR Durchmesser von 11 bis 16mm. Härten bei ~850°C an der Luft auf Arbeitshärte ähnlich wie CrV-Meißel, aber weniger verschleißfest da Silizium in Stahl keine Karbide bildet. Schlagflächen ausglühen oder hoch anlassen.
Ebenfalls geeignet sind Querlenker (leider mittlerweile meist aus Alu), Eingangs- u. Antriebswellen sowie Spurstangen.
Last edit: September 6, 2019 at 2:58 AM,
Crantius
