Alte Hämmer instand setzen
24. Mai 2019 um 23:21Hallo in die Runde,
ich suche mir aktuell (m-) eine Schmiedeausrüstung zusammen.
Ich habe jetzt mehrere alte, stark gebrauchte Hämmer bekommen
und möchte die in einen Zustand versetzen das man damit arbeiten kann.
Verschiedene Hämmer (Schrotmeißel bzw. -Hammer, Gesenkhämmer, ...)
sind auf der Fläche "oben" (= wo man mit dem richtigen Hammer draufhaut)
"schief"?!
Darum die Frage:
Wie arbeite ich die nach?!
Ich würde (mit der Flex)
- zunächst den Bart abschleifen und dann
- eine leicht ballige Fläche im 90 Grad Winkel zur unteren Kante schleifen / herstellen.
(Leicht ballig meint an den Kanten / Ecken so rd. 1 mm "hängend" auf 4 x 4 cm Fläche z.B.)
Ist das o.k.?
Oder muss so ein Hilfshammer evtl. sogar "oben" leicht schief
(= zu einer Seite geneigt)
sein?!
Verwirrte Grüße
(von einem Planlosen der die "Vokabeln" nicht recht beherrscht)
Andi
24. Mai 2019 um 23:51
Servus Metaller,
mich juckts in den Fingern, möchte aber den Profis hier den Vortritt lassen...Du sprichts von Hilfshämmern!?
Der Holledauer
Der Holledauer
Holledauer
25. Mai 2019 um 06:53
Schmieden lernt man am Amboß
25. Mai 2019 um 18:55
..na, wenn kein anderer, dann versuch ich es mal.
Du kannst die Schlagfläche durch schleifen wieder in Form bringen indem Du den Bart durch abschleifen beseitigst.
Die Schlagfläche sollte immer, außer vielleicht bei speziellen Sonderhämmern, 90° sein - relativ starkes anfasen erspart Dir für einige Zeit eine erneute Bartbildung.
Solltest Du die Möglichkeit zum Härten habenn, so wäre es eine Möglichkeit, den groben Bart abschleifen und den Rest des vorhanden Materials durch nachschmieden wieder in Form zu bringen. Das spart Material und der Hammer ist länger einsatzfähig. Vergiß aber nicht, die "obere" Schlagfläche weich zu lassen!!! Anschließendes Informschleifen natürlich ebenfalls nötig.
Der aus der Holledau
25. Mai 2019 um 19:33
"Der Holledauer ist ein Tiefstapler"
Danke Volker,
mich ehrt Deine Feststellung, möche aber bemerken:
BAYERN können fast alles, außer hochdeutch
..........die erfolgreichste Diszipln ist fressen und saufen!
Manchmal haben sie auch im gewerblichen Bereich Erfolg...
Danke Volker,
Holledauer
25. Mai 2019 um 22:43
...@lawi-to,
habs nicht ausdrücklich erwähnt aber so war s natürlich gemeint...
Holledauer
