Abzug zieht nicht ab!
10. Juni 2013 um 20:41
habe heute meinen Abzug fertig gebaut.
Zieht natürlich nicht ab
Die Abzugglocke ist meiner Meinung nach groß genug.
Die Rohre haben einen Durchmesser von 120mm.
Das Ganze verläuft durch eine Fensternische und führt dann an der Hauswand hoch.
Vertikal an der Hauswand ist es 2m lang. Bis dahin müssten es 1,30m sein. Also insgesamt 3,30 an Rohrlänge.
Kann mir jemand sagen woran es liegt?
Ich glaube das das Rohr an der Hauswand nicht lang genug ist.
MfG
MfG
10. Juni 2013 um 20:45
also das kann mehrere Gründe haben. Wenn es eben ein natürlicher Kamin ist.. also ohne absaugung oder Gebläse etc. kann es schon auch mal an der Wetterlage liegen (drückendes Wetter). Es könnte auch daran liegen das der Zug kalt war... also sich keine Termik drinnen aufgebaut hat.. dann ziehts auch nicht (Lockfeuer mit Papier in den Kamin mal machen....) und als dritte möglichkeit wäre eben der zu kurze Schornstein.
10. Juni 2013 um 20:47
Falke226,
Ich denke du hast genau das selbe Problem wie ich, dein Rohrdurchmesser ist zu dünn... der bringt den Rauch einfach nicht weg, egal wie gut der Zieht, die Masse an rauch ist zu groß... ich werd mein loch in der Wand demnächst auf 200x300mm vergrößern... möglicherweiße solltest du auf ein 200 bzw. 300 rohr umsteigen ;)
Viele grüße,
Viele grüße,
10. Juni 2013 um 20:52
Okay Danke.
Habe ein Lockfeuer mit Papier gemacht. Da müssten ja wohl 120 durchmesser locker reichen, wäre ja nen witz wenn nicht.
Meine Esse ist nicht so groß und die Kohle qualtm relativ wenig, sodass 120 vllt. genügen müssen.
Wäre halt blöd 120 gekauft und alles für den müll.
Ich werde es morgen noma bei hoffentlich anderer Wetterlage mit Papier probieren.
Anonsten dann doch das Rohr erhöhen.
MfG
MfG
10. Juni 2013 um 20:56
hallo falke,
der schornstein ist definitiv zu kurz. wenn du nicht höher als das gebäude bist, kann der wind nicht darüber hinwegstreichen und einen unterdruck erzeugen, so dass ein sog entsteht. das problem gibt es auch bei schornsteinen, die auf firstniveau eines daches enden.
hier hilft nur erhöhen oder zwangsabsaugen. dann aber am besten nicht mit einem axialventilator, sondern besser mit nem radialventilator, wegen des verschleißes. und schaff dir nen vorabscheider, wo angesaugte rußpartikel und kohlestückchen sich absetzen können.
10. Juni 2013 um 21:16
Kommt auch auf die Anzahl der Biegungen und querverbindungen des Rauchrohres an, jede Biegung und m Horizontalverbindung kosten dich relativ Kaminhöhe.
Hab auch schon mal eine Formel dafür gefunden, weiß aber nicht mehr wo.
Zur bereits genannten Schlechtwetterlage und Zug bei Kaltem Kamin, zieht er auch schlechter, wenn gerade die Sonne auf den Schorstein scheint.
Eisenbrenner
10. Juni 2013 um 21:32
erhöhe erst mal deinen abzug, das ist wahrscheinlich das günstigste. 1-2 rohre sind ja nicht so der kostenfaktor.
an sonsten würde ich mal sehen, dass du sowas hier bekommst.
http://www.google.de/aclk?sa=l&ai=Cj46qFCm2UdXOFMb37AbCtIHIB-iYp_MCsNzbuVKo4LuORAgJEAIg3s3PHigHUL-s6sMFYJWCgICgB5ABA6ABv5OA_wPIAQepAjjLLbD1M7Y-qgQlT9AWjuEvi7P_6zOwa_Y6sgHmjfwDhoiQWLkWxZoSInkK-jyOjsAFBaAGJoAHqex_4BLjxNH-trKemq4B&sig=AOD64_2_BzCzRjUUHGqKUlFWuB78N1P8MA&ctype=5&ved=0CGEQgwgwAjgU&adurl=http://www.mercateo.com/p/115-390980/G2E_120_AR77_90_EK_138_Radialluefter_AC_190x174x172mm_230VAC.html%3FshowSimplePage%3DNO%26ViewName%3Dlive~showGrossColumn%26PageID%3DPA-DE-115-390980-Radiall(fc)fter%26pk_campaign%3DSEA_PLA%26pk_kwd%3DRadiall(fc)fter
10. Juni 2013 um 21:51
genau. und möglichst keinen weiteren bogen einbauen.
und dann das ganze mal vorwärmen im abzug.
das ganze sollte natürlich nur ein beispiel sein, da gibts vllt auch noch was günstigeres.
sag einfach mal bescheid, was draus geworden ist. wenn du umbauen willst/ musst, melde dich, da findet sich bestimmt ne brauchbare lösung.
