Mein Schmiedefeuer
Mein Schmiedefeuer
13 de julho de 2013 14:37
Nun ist es endlich bei mir mein Schmiedefeuer hier ein paar hübsche Bilder:
Er hat mir dann gleich noch ein Abschrotter und zwei kleinere Schmiedezangen mit gegeben ;)
Das einzige was ich doch etwas Störendempfinde ist das laute Gebläse aber daran muss ich mich wohl erstmal gewöhnen.
Falls jemand ein Tip für mich hat immer her damit.
13 de julho de 2013 17:02
Wenn du einen Gehörschutz trägst, hörst du es kaum noch.
Und diesen sollte man beim Schmieden ohnehin aufhaben, zumindest immer dann, wenn man einen Hammer in der Hand hält.
Bestimmt kann man auch das Gebläse leiser machen. Vielleicht über einen Extraschalter die Drehgeschwindigkeit des Motors regulieren.
P.S.: Herzlichen Glückwunsch zum Feuer und viel Spaß damit!
Nils
Nils
Última edição: 13 de julho de 2013 17:03,
Nils
Hallo Lars, einen
hast Du sicherlich nicht bekommen, sondern einen Abschroter. Man schrotet das Material ab.
Die Esse sieht zwar schon ziemlich abgenutzt, aber noch brauchbar aus. Glückwunsch!
Hast Du das Blech unter die Feuerschüssel geschweisst?
Die Risse neben dem "Ei" könntest Du mit Ofenkitt verschliessen.
Viele Schmiedegrüße,
Abschrotter
Última edição: 13 de julho de 2013 17:09,
Martin Hartung / DerSchlosser
13 de julho de 2013 17:18
Dank erstmal für die Antworten, kann man denn einen Starkstrom Motor regelm ??
Das blech habe ich nicht darunter geschweist das war der Besitzer er hatte sie vor dem Verkauf noch mal komplett entrostet und alle schrauben und beweglichen teile gängig gemacht. Die risse an der nuss sind keine sagte ehr mir dort ist dei Schweißnat von früher so sagte er.
13 de julho de 2013 18:23
Hm, was soll ich dazu sagen? Diese Feuerschüsseln sind in der Regel aus Gusseisen und bestehen aus einem Stück.
Wenn an diesen Stellen tatsächlich eine Schweissnaht sein sollte, ist das Teil mal mitten entzwei gebrochen, und dann repariert worden. Für mich sieht es aber nicht danach aus.
Vllt. machst Du nochmal ein Foto mit einer Nahaufnahme von der Feuerschüssel.
PS: Deine Rechtschreibung ist ja grauenhaft, geht das nicht besser?
16 de julho de 2013 17:40
So meine Liebe es gibt ein Update:
Die hälfte eines Ölfasses ist nun mein Windschutz und abzugshaube muss nur noch ein passendes rohr oben rein Fertig.
Dann hatte ich ja gesagt das der Motor so laut sei, kurz um alle Kugellager ausgestauscht nun schnurt er wie ein Kätzchen. Werde dann im laufe meiner arbeiten mich für ein Frequenzumrichter entscheiden und somit den Motor über Hausstrom anschließen kann und die Leistung drosseln, denn habe erfahren vom Vorbesitzer das dieser motor mit 0,8KW läuft und schätzungsweiße 3000 U/min hat finde ich definitiv zu viel für ein Gebläse.
So mal sehen was die Community sagt ;)
Schönen abend noch.
Schönen abend noch.
16 de julho de 2013 22:36
Die Öffnung des Fasses ist zu hoch ausgeschnitten. Da wird es dir den Rauch und die Hitze direkt ins Gesicht treiben. Häng dir ein Blech oder den Teil den du rausgeschnitten hast vor die Öffnung. Bis ungefähr 30-40cm über der Esse.
Última edição: 16 de julho de 2013 22:37,
Thomas
