29 января 2017 г., 9:38
Wir haben gestern bei 3 Damastklingen einen Tonmantel gemacht, das anschließende abschleifen gestaltete sich als Kinderspiel, die Klingen waren sofort wieder blank. Wir haben die Klinge mit einem kleinen Gaskocher erwärmt da ich auf die schnelle nichts anderes fand. 10kg Ton gibt's bei Obi für ca. 10-15 Euro, den ohne Schamotte. Das Auflösen war etwas matschig...
30 января 2017 г., 18:31
Hast Du mit Tonmantel die gewohnte Härte erreicht?
Wie gesagt, da hatte ich etwas Probleme.
Gruss,
Joerg
30 января 2017 г., 20:33
Ich denke schon, der 1.2842 härtet ja schon an der Luft.
Der Tonmantel war auch sehr dünn, wenige 1/10mm. Eine Feile glitt nach dem anlassen einfach ab.
31 января 2017 г., 9:39
Was? Jetzt weiß ich warum sich das Damastpaket so schwer feilen lässt... hab mich schon gewundert.
Ich dachte immer nur rostfreie Stähle sind Lufthärter? Wieder was gelernt...
Bei mkr hatte ich auch keine Probleme, bei mir wars ja aber auch bloß eine Speerspitze, die will man ja auch nicht so hart.
Aber mein kleiner Bruder hatz die ein paarmal ordentlich in den gefrorenen Boden gefeuert, verbogen ist da nix.
31 января 2017 г., 11:15
Er wird an der Luft sicher nicht so hart wie in Öl, aber hart genug das er nicht mit HSS gebohrt werden kann.
Wir haben die Klingen nicht entfettet, nur nach dem schleifen direkt in Ton getunkt.
