Re: Hat alles geklappt?
11. September 2019 um 06:56
Okay hab mir Mal paar Diagramme angeguckt. Austenit hat ja einen hohen Temperaturbereich. Kann man des zu Heiss machen? Also klar kann man den stahl verbrennen. Würde es mit Magnet prüfen. Dann nochmal 1 min im feuer. Dann sollte ich doch im austenit Bereich im Diagramm sein. So um sicher zu sein. Wenn ich die Farbe net sehe
10. September 2019 um 22:17
Okay also ist meine Klinge nicht hart? Heisst das wenn der stahl un magnetisch ist ist es schon zu heiß?Und sollte ich eher nach glühfarbe dann gehen? Sollte ich nochmal härten? Kenne mich mit dem Zeug net so gut aus
9. September 2019 um 13:41
Okay alles klar. Weiss jemand ne Antwort drauf?
7. September 2019 um 18:24
Okay danke schon Mal. Welcher stahl das genau war kann ich leider nicht sagen. Ist aus einer alten Feder eines Pkw.
Hat alles geklappt?
7. September 2019 um 16:05
Hallo Leute,
Ich habe mein erstes Messer gehärtet. Es ist aus Federstahl geschmiedet. Ivh weiss aber nicht ob alles richtig war. Ich habe den stahl Heiss gemacht und immerwieder nachgeguckt ob die Farbe stimmt. Dummerweise konnte ich die Farbe nicht so gut sehen weil es relativ hell war. Daher habe ich immer geguckt ob der stahl noch magnetisch war. In meinem Schmiedebuch steht dass an der Härtetemperatur der stahl nicht Magnetisch sei. War nicht magnetisch also ab ins Öl. Habe ich das richtig gemacht soweit. Werde es Mal Anlässen jetzt 2h bei 200 Grad.
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob alles geklappt hat?
Re: Selbstgemachte esse zu kalt?
6. September 2019 um 09:05
Danke für die Antworten. Werde Mal Ausschau nach einem Kurs halten
6. September 2019 um 06:35
Jo des ist ne gute Idee. Meint ihr einen Messer Schmiedekurs oder ein allgemeinen Schmiedekurs. Die sind ja Recht teuer. Hab auch Zugang zu viel Literatur und lese die auch
5. September 2019 um 09:56
Okay alles klar ich werde es versuchen. Mein messer sieht so aus:IMG_20190904_181159.jpg
Ich muss das absetzten der Angel noch üben oder ein Tool dafür bauen. Hab das jetzt mit der Amboss Kante gemacht. Was meint ihr kann ich die angel noch dünner machen? Auf der Rückseite ist es ja in einer Linie jetzt Grad. Oder sollte ich es so lassen weil es sonst zu leicht bricht
4. September 2019 um 20:17
Okay also mach ich die Löcher einfach etwas größer?
4. September 2019 um 18:22
Hallo, Also das Rohr ist ein 3/4 Zoll Rohr. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Der Ofen ist leider Grad abgebaut. Kann ihn aber auch kurz aufbauen. Als Brennmaterial nehme ich Holzkohle.
Die Luft kommt manchmal von einer Handluftpumpe manchmal von einer elektrischen Luftmatratzen Pumpe. Die darf ja net so lange an sein deswegen tausche ich manchmal. Habe den stahl immer ca 3 bis 5 min im Ofen gehabt. Gemacht ist es aus einer alten autofederIMG_20190904_175929.jpgIMG_20190904_175905.jpg
4. September 2019 um 09:41
Hi Leute. Ich habe vor kurzem meine erste esse gebaut und ein messer geschmiedet. Die Konstruktion besteht aus Ziegelsteinen die v förmig liegen. Dazwischen ist ein Rohr welches mit Löchern bestückt ist. Die Löcher sind mit relativ klein und gehen nach rechts und links abwechselnd. Ich habe die glaub mit einem 3 er Bohrer gebohrt. Ich hatte hatte das Problem, dass der stahl rot orange wurde aber sehr schnell kalt war. Und der stahl wurde leider auch nicht überall gleich Heiss ich habe immer ein paar heiße stellen. Paar sind aber kalt.ich denke es liegt auch an der esse. was meint ihr was mehr bringt. mehr löcher bohren oder die löcher größer machen?
