Re: mein erster Federhammer
4. November 2018 um 11:17
Hallo Leute,
neues Update zu meinem Federhammer.
Gestern konnte ich ihn endlich abholen. Nachdem mir die Geschichten und Mythen um so manchen Stapler, Hecklader oder Frontlader in der Ortschaft des Verkäufers zu blöd wurden, hing ich mir meinen eigenen Frontlader auf den Traktor und machte mich auf einen Halbtagesausflug. Die Hinfahrt dauerte etwa 1h5min und die Rückfahrt etwa 1h20min.
Endlich am Ziel angekommen musste zu Beginn der Anhänger ordentlich abgestellt werden und vor allem in die richtige Richtung für die Abfahrt. Dies führte bereits zum ersten „Fastherzinfarkt", da das Gelände sehr steil und uneben war.
Gut, als der Hänger dann endlich seinen richtigen und fest gesicherten Platz einnahm, ging es mit dem Verladen los. Zu Beginn wurde der Maschinenamboss auf der Ackerschiene befestigt und dient somit als Gegengewicht für die anschließende Verladung des Federhammers mit dem Frontlader.
Nun endlich war es soweit, der Federhammer war mit Gurten an den Frontlader befestigt und die Hydraulik begann den Gurt zu spannen. Der Traktor arbeitete dermaßen, dass sich die vorderen Reifen in der Höhe etwa 10cm eindrückten und die hinteren etwas aushoben. Was für ein Anblick für Maschinenbauer. Während dieser paar Sekunden hoffte ich innerlich so sehr, dass sich der Federhammer vom Boden abhebt und tatsächlich.
Die eine Seite des Federhammers hob sich in die Lüfte, als jedoch die zweite Seite dran war, war Schluss mit lustig. Die Hydraulik war nicht stark genug. Aber trotz des kleinen Rückschlags ließ ich mich nicht unterkriegen.
Was kann man nun tun? Am einfachsten und schnellsten konnte der E-Motor abgeschraubt werden. Anschließend wurde der Bär mit einem Spanngurt gesichert und das Federpaket abgenommen. Hier muss ich ein Lob an den Vorbesitzer aussprechen, es konnten alle Schrauben ohne Probleme gelöst werden, da sich ordentlich gefettet und gängig gemacht wurden.
Ein erneuter Versuch den Federhammer anzuheben folgte dann mit Erfolg.
Anschließend wurden noch Kleinteile wie Maschinenamboss ;), der 250kg Amboss, Keilriemen usw. verladen und gesichert.
Der Heimweg stellte keine Probleme dar.
Jetzt steht ein Neuanstrich der Maschine an und anschließend wird wohl oder übel ein vernünftiges Fundament nötig sein.
Mfg Seilon
31. Oktober 2018 um 12:43
Hallo helix,
vielen Dank für deine äußerst hilfreiche Antwort.
Beim Maschinenamboss komme ich laut Berechnung auf ziemlich genau 700kg.
Wenn wir nun als Gesamtgewicht 1900kg annehmen und davon den Amboss abziehen ist davon auszugehen, dass die restliche Maschine nur mehr 1200kg wiegt.
Perfekt, weil mein Frontlader die 1200kg garantiert schafft.
Wenn wirklich nötig kann immer noch der Bär, Federpaket und E-Motor abgebaut werden.
Die beiden Scheiben würde ich nur ungern abmontieren.
Mfg Seilon
29. Oktober 2018 um 20:31
Der Verkäufe meinte etwas von 2,5t Gesamtgewicht ist sich aber nicht sicher.
Mfg Seilon
29. Oktober 2018 um 16:42
Hallo Leute,
könnt ihr mir bitte das Gesamtgewicht des andritz gr.2 Federhammers verraten oder ziemlich genau abschätzen :)
Wie schwer wird der Federhammer ohne Maschinenamboss sein?
Wie schwer wird das rohe Maschinengestell des Federhammers ohne Feder, Bär, E-Motor sein?
Es geht um den Transport. Ich würde es gerne mit meinem Frontlader auf den Anhänger heben.
Mfg Seilon
27. Oktober 2018 um 21:36
Vielen Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Gefällt mir wirklich sehr.
mfg Seilon
27. Oktober 2018 um 20:38
Update nach der heutigen Besichtigung:
Der Hammer steht nun auf einem anderen Grundstück da das Vorherige verkauft wurde. Dies kommt mir entgegen, da ich mir somit nochmal 15min Fahrzeit einspare :)
Nach stundenlanger Besichtigung, Verhandlung und im Regen stehen wurde bei einem immer noch vierstelligen Betrag der Handschlag getätigt. Zusätzlich handelte ich mir den ca. 200kg Amboss doch noch heraus. (Zuvor alles nur falsche Andeutungen von den beiden Verkäufern)
Sucht vielleicht jemand einen ca. 200kg schweren Amboss? :)
Nein Spaß bei Seite. Ich werde den Amboss mal verwenden und wenn ich ihn nicht mehr benötige, kann ich ihn ja anbieten oder meinen alten Amboss falls er mir nur mehr im Weg herumsteht.
Soweit bin ich mit der Situation zufrieden. Die Maschine funktioniert so wie sie ist kann auf dem richtigen Fundament sofort eingesetzt werden.
Am Montag muss die Abholung der Maschine erfolgen. Spät nach der Arbeit da ansonsten der Stapler nicht mehr zur Verfügung steht.
Ich denke dass mit den Gesenken bekomme ich auch noch in den Griff. Fräsmaschine hab ich und Härteofen mit geschultem Personal gibt's in meiner Firma.
Mfg Seilon
26. Oktober 2018 um 20:44
Vielen Dank für deine tolle Antwort PARX
Vorweg darf ich mich nicht durch die Formschönheit der Maschine blenden lassen. Diese ist natürlich vorhanden, muss aber leider ans Ende angereiht werden.
Bezüglich der Stellfläche: 1700x800mm Fläche geht in Ordnung, nur wie Tief sollte das Fundament sein und woraus? Nur Stahlbeton oder doch Holz dazwischen?
Wie ist der eingelassene Baumstumpf zu verstehen? Lediglich ein Stumpf unter dem Amboss und von Beton umgeben?
Ja ich meinte das Schwungrad rechts bei der Bremse, welches auf dem Foto erkennbar ist. Dass es absichtlich Unwucht hat wusste ich nicht. Aber ich werde prüfen ob es rund läuft. Ist es notwendig mit Messuhr zu kontrollieren oder reicht eine Sichtprüfung?
Welches Material wird üblicherweise bei den Gesenken verwendet? Ist Werkzeugstahl notwendig oder reicht auch 42CrMo4 bzw. C45?
Hat natürlich Einfluss auf die Lebensdauer aber ist die trotzdem akzeptabel für einen Hobbyschmied?
60kg Bärgewicht ist wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig aber momentan im Angebot
Mit freundlichen Grüßen
Seilon
25. Oktober 2018 um 21:37
Torsten
Vielen Dank für deine äußerst hilfreiche Antwort.
Kann ich für so einen großen Hammer (60kg bär) auch ein mobiles Fundament bauen/verwenden?
Wäre mir am liebsten
Was sind dämpfungslagen?
Mfg Seilon
25. Oktober 2018 um 19:08
Grüß euch,
Hab gerade mit dem Besitzer telefoniert.
Der Federhammer ist gerade zerlegt. Bedeutet der Amboss vom Federhammer ist nicht montiert. Ausprobieren wird also schwierig am Samstag.
Der zweite Amboss (200kg) wurde bereits einem Bekannten versprochen, kann ich also auch vergessen
Was wird die beste Vorgehensweise bei der Besichtigung am Samstag sein?Ich bitte um eure Hilfe
Mfg Seilon
Re: Sehr günstiger Lufthammer bei Ebay Kleinanzeigen
25. Oktober 2018 um 09:20
@Thorkell:
Wie kann man das mobile Fundament verstehen?
Wie sieht der Aufbau aus?
Mfg Seilon
25. Oktober 2018 um 06:13
Guten Morgen und Servus Holledauer,
Ja genau um den Hammer geht es.
Ich hätte mich beim verhandeln für den Hammer auch auf den oberen dreistelligen Bereich konzentriert.
Was könnt ihr zu der Konstruktion bzw. Aufbau des Andritz Gr.2/Ajax 2 sagen? Empfehlenswert oder nicht? Gibts Schwachstellen? Worauf soll ich bei der Besichtigung achten?
Mfg
Seilon
24. Oktober 2018 um 21:41
Federhammer - Andritz Größe 2 ( Ajax 2 )
24. Oktober 2018 um 21:38
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
Bin Maschinenbauer bei einem bekannten Kipperhersteller. Besitze eine gut ausgestattete Werkstatt mit Fräsmaschinen (Tisch: 1500x450mm), Drehmaschinen (1500mm Spitzenweite), Schweißgeräte (380A), 100t Werkstattpresse, Feldesse, Amboss usw.
Bin häufig im landwirtschaftlichen Bereich tätig -> weniger filigrane Teile, eher massiv.
Meine Schmiedeerfahrung beschränkt sich auf einige Wochen Praxis.
Nun möchte ich mir einen Federhammer anschaffen.
Habe da einen Andritz Größe 2 (Ajax 2) in Betracht gezogen.
Das Bärgewicht beträgt 60kg. Das ist ziemlich viel, jedoch steht der Federhammer in meiner Umgebung und ich könnte ihn selber abholen.
Laut Besitzer wurde das Schwungrad beschädigt, da der Hammer einmal für einen Transport seitlich auf das Rad umgelegt wurde. Dieses ist an unbekannter Stelle gebrochen. Es wurde zusammengeschweißt und läuft angeblich wieder. Wie rund, kann ich noch nicht beurteilen. Den Federhammer werde ich am Samstag besichtigen.
Als Zubehör gibt es einen Satz Keilriemen, leider keine extra Gesenke.
Eventuell kann ein 200 bis 250kg schwerer Amboss ausverhandelt werden.
Habe leider kein Foto vom Amboss.
Zu den Fragen:
Was kann man für einen mittelmäßig erhaltenen Federhammer ca. bezahlen?
Was kann man für einen mittelmäßig erhaltenen Amboss ca. bezahlen?
Seilon
Aus dem Weinviertel in Niederösterreich
