Re: Frage zu einer Esse mit Direktantrieb/Reibrad
11. Oktober 2017 um 10:57
Da ich die Esse dringend für eine Ferienaktion mit Kindern brauchte hab ich etwas gebastelt. Ein Stück Fahrradschlauch mit dem richtigen Durchmesser und fixiert mit einem Kabelbinder brachte die Rolle wieder auf den richtigen Durchmesser, womit dann auch wieder der Anpressdruck stimmte und sie sich nicht mehr auf der Welle frei drehte.
Da aber die Schraube vor der Rolle mittlerweile genug Rostlöser abbekommen hatte hab ich da dann doch noch rumgefrickelt. Ende vom Lied war, dass ich eine Schaufel vom Ventilator so stark verbogen hab, dass der Ventilator nicht mehr lief und klemmte.
Also hab ich dann doch alles auseinander geschraubt, den Ventilator ausgebaut, alles wieder gerade gebogen. Die Rolle läuft übrigens auf einer konischen Welle und besteht aus einem Stück. Das Problem war, dass der Durchmesser der Rolle nicht mehr stimmte, sie war einfach abgenutzt.
Ich habe mit einem Schrumpfschlauch und Isolierband den ursprunglichen Durchmesser der Rolle wieder hergestellt, alles geputzt, Schrauben gefettet, wieder zusammen gebaut. Im Anschluß lief die Esse drei Stunden 1a.
Wenn demnächst mal etwas Zeit ist, werde ich die Rolle durch eine Gummirolle ersetzen, so wie es Thomas gemacht hat.
Danke für die Hilfe!
9. Oktober 2017 um 16:40
Vielen Dank für die vielen Antworten! Was ich in meiner Beschreibung vergaß: Die Rolle dreht sich frei auf der Welle.
Nachdem ich das Pertinax geputzt und nass gemacht habe, wie Walter vorgeschlagen hat, macht die Rolle wieder Kontakt zum Antriebsrad. Sie bringt aber nicht genug Kraft auf den Ventilator.
Auf Dauer werde ich mal die von Thomas vorgeschlagene Variante ausprobieren. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar, wie ich die Schraube abbekomme, aber erst mal Rostlöser drauf!
6. Oktober 2017 um 09:59
ich habe eine Feldesse mit einem Antrieb, den ich so bei noch keiner anderen Esse gesehen habe.
Der Knackpunkt ist das kleine Reibrad, das die Drehung auf die Welle mit dem Ventilator übernimmt. Das Material ist verschlissen und ich habe keine Ahnung, worum es sich überhaupt handelt.
Ich habe mal einige Bilder angefügt, viellecht weiß jemand von euch hier weiter.
