Re: wenig geschmiedetes
13. Februar 2020 um 15:58
Hallo
Hier ein paar Bilder Von den ersten geschmiedeten Sachen dieses Jahr. Das erste ist ein Fuß für einen Wagen für eine Kreissäge und das zweite ist eine kleine Lampe.
Mfg.Max
Projekte der letzten Wochen und Monate
21. Juli 2019 um 17:29
Hallo
Hier ein paar Bilder von den Sachen die so dieses jahr bis jetzt fertig geworden sind.Die mini Sensensichel habe ich aus einer Feile geschmiedet und den Griff aus einem Ast gemacht. Das Messer auf dem ersten Foto ohne Holzgriff ist auch aus einer Feile.Das Messer mit Holzgriff auf dem ersten Foto ist aus dreilagen Stahl aus einer alten Feile und zwei lagen S 235.Ich habe die Feile und die beiden Baustahl stücke vor dem Schweißen plan geschliffen und dann komplett Luft dicht Elektrisch außen geschweißt und dann im Feuer kommplett verschweißt. Die Messer auf dem zweiten Foto habe ich aus einem alten Steinbohrer aus einem Steinbruch oder Bergwerk geschmiedet.Die Messergriffe habe ich aus Eichenholz gefertigt.
Mfg.Max
Re: Mini Kohle Esse
21. Juli 2019 um 17:09
Hallo
Danke für die vielen interessanten Antworten.Ich finde die Esse ganz praktisch weil ich draußen arbeiten muss und nicht immer für jeden kleinkram das ganze Schwere gerümpel raus und wieder rein schleppen muss.
Mfg.Max
Mini Kohle Esse
14. Juli 2019 um 15:57
Hallo
Ich habe diese Esse im internet gefunden und fand die so toll das ich mir die einfach kaufen musste. Und zum Testen habe ich eine kleine Zange gschmiedet und die Esse hat super funktioniert.
Mfg.Max
Re: Sichel und Bohrer
23. August 2017 um 16:34
Hallo
Als erstes habe ich hinten die Angel geschmiedet und dann im Schraubstock gebogen. Danach habe ich die Schneide vorgeformt und schon mal so dünn geschmiedet das die sich noch über dem Ambosshorn biegen lässt.Als nächstes habe ich die Schneide fast zu einem Kreis gebogen und dann die Schneide schrittweise immer weiter ausgedünnt und immer wieder ein bisschen nachgerichtet .
Danach gehärtet und Angelassen. Und die Macken von meinem ersten Dengel versuch erkennt man schlecht auf dem Foto und die gröbsten Macken habe ich durch rausschleifen und nochmal vorsichtig Dengeln wieder raus bekommen.Und die zwei größten Fehler beim ersten mal waren das ich die Schneide viel zu kurz gemacht habe und nicht weit genug überbogen habe.
Mfg.Max
Sichel und Bohrer
22. August 2017 um 17:05
Hallo
Hier ein Bild von dem zweiten Versuch eine Sichel zu Schmieden. Die Sichel ist zwar noch nicht ganz perfekt und beim ersten mal im Leben eine Schneide zu Dengeln habe ich auch noch ein paar Macken reingehauen.Heute habe ich noch ein Holzgriff geschnitzt und die Sichel fertig zusammen gebaut und die Tage folgt ein ausgiebiger Testlauf. Und letze Woche habe ich mich mal an einem Bohrer versucht. Beides habe ich aus einer alten Feder von einem VW Lupo geschmiedet. Die Sichel hat sich auch Leider beim Härten verzogen.
Mfg.Max
Re: Sichel Schmieden
19. August 2017 um 20:35
Hallo
Danke für die vielen guten Antworten. Ich habe heute nochmal ein Versuch gestartet und mit eurer Hilfe und Analyse der eigenen Fehler hat es schon sehr gut Funktioniert. Wenn die Sichel fertig ist werde ich auch Bilder davon hochladen.
Mfg.Max
Sichel Schmieden
18. August 2017 um 21:15
Hallo
Könnte einer von euch mir bitte mal den Arbeitsablauf beim Schmieden einer Sichel so genau wie möglich erklären weil mein erster versuch war nicht so erfolgreich.
Mfg.Max
Tretesse angetrieben mit Standmotor
19. Juli 2017 um 17:25
Hallo
Ich habe unsere alte Tretesse beim Anker schmeiden versuchsweise mit zwei meiner Standmotoren befeuert.Den Vormittag hat mein Lister Typ D Viertakt Benzinmotor an der Esse gearbeitet und den Nachmittag hat mein Chinadiesel weiter gemacht. Leistung und Luft ohne ende und die Bilder wollte ich euch nicht vorenthalten.
https://www.youtube.com/watch?v=evjqlJKZW7s
Mfg.Max
Re: Stockanker
19. Juli 2017 um 16:46
Hallo
Danke für die vielen schnellen Antworten. Die Oberflächen habe ich nicht nachträglich behandelt. Ich habe leider kein Boot also wird der Anker erstmal als Deko auf dem Trockenen bleiben. Den Stockancker vom Lutz kenne ich schon länger als ich den zum ersten mal hier in dem Forum endeckt habe hat der mir so gut gefallen das ich beschlossen habe ich muss mir auch so ein Anker schmieden.Auf alten Abbildungen habe ich das auch schon gesehen das der Schaft und die Seitenarme aus gebündelten Flacheisen zusammengewschweißt wurden und dann mit Wasserkraft betriebenen Hämmern in Form gebracht wurden.
Mfg.Max
Stockanker
18. Juli 2017 um 17:02
Hallo
Ich habe gestern meinen Stockanker fertiggestellt und möchte euch die bilder davon nicht vorenthalten. Ich habe den Anker aus       25mm Vierkant 300mm lang geschmiedet. Als erstes habe den Schaft runter geschmiedet vorne vierkantig abgesetzt. Die Flunke habe ich als erstes angespitzt und dann die Schaufeln ausgebreitet,gelocht und beide Teile vernietet.
Mfg.Max
Re: Kleiner Rennofen
31. Mai 2017 um 21:03
Hallo
Mein Plan ist bis jetzt ein quadratischen Ofen mit 10 bis 15 cm Kantenlänge innen und einfach aus Lehmziegeln gemauert und mit einer Schacht Höhe von 50 bis 60cm. Gibt es für die Düse irgendeinen Richtwert für den Durchmesser und es soll wieder eine Edelstahldüse werden weil habe damit bis jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht.
Mfg.Max
Kleiner Rennofen
30. Mai 2017 um 21:37
Hallo
Ich will diesen Sommer noch mal einen Rennofen bauen. Ob von euch einer schon mal mit kleinen bis kleinsten Rennöfen gearbeitet hat und welche Erfahrungen damit gemacht wurden.
Schon mal danke im voraus für negative und positive Erfahrungsberichte.
Mfg.Max
Re: Kleines Messer
29. Mai 2017 um 16:28
Hallo
Danke für das Lob.Beim nächsten mal werde ich mal versuchen eine Lage härtbaren Stahl zwischen zwei Lagen Rennfeuereisen zu packen um so ein Messer herzustellen was man wirklich benutzen kann.Geätzt habe ich das ganze mit Zitronensäure aufgelöst in heißem Wasser.
Mfg.Max
Re: Kleines Messer
26. Mai 2017 um 21:00
Als Erz habe ich Schrott,Rost und Zunder verwendet.Das Stück Luppe habe ich Flach ausgeschmiedet und zerteilt und die Stücke wieder aufeinander geschweißt.Heute habe ich aus dem oben abgebildeten Barren ein kleines Messer geschmiedet wo ich leider hinterher erst festgestellt habe das sich das zeug nicht wirklich Härten lässt aber ich habe das Messer trozdem als Anschauungsobjekt fertig gemacht.
Mfg.Max
