Re: 75 Kg Amboss
9. Mai 2017 um 19:29
Soweit ist der transportable  Amboss fertig, noch ne Stange zum Kippeln damit das Fahrwerk untergeschoben werden kann!
Alles zusammen hat ein Gewischt von  180kg.
Re: Esse bauen.
4. Mai 2017 um 15:45
Ja ok das mach ich. Jetzt erst mal keine Zeit für Hobby.
LG
Re: Esse bauen.
29. April 2017 um 21:44
Heute Mittag 3 Stunden Dauerbetrieb mit der Selbs bau Esse hat mich bissel schlauer gemacht!
1. Esse überstand alles ohne bleibende Schäden, nichts verzundert, nichts verzogen, nichts verbrannt...
2. Glühende Kohle im Handschuh tu weh.
3. Ein Schlosser Hammer ist härter als ein Amboss
4. Sogenannte Schweißer Handschuhe von Amazon für 8.-€ sind für die Tonne
5. Bei YouTube sieht alles schon bissel einfacher aus!
6. Meine Hände sind schon bissel müde und wollen eigentlich gar nichts mehr machen
Der Eisenstab im Bild war mal eine Fahrwerkfeder von einem Smart habe ich zur Übung aufgebogen. Ein Stück fehlt allerdings ist mit abgebrannt!Esse_samstag.jpg
Re: Esse bauen.
28. April 2017 um 22:27
Ja kann sein vermutlich gibt's Feinstaubalarm in der Großgemeinde sobald ich die Klappe öffne! Beim erstem Testlauf der Esse musste ich die Kohlestückchen aus der Regenrinne im 2. Stock holen!
LG
Re: Esse bauen.
28. April 2017 um 22:02
Ja die Aschenklappe ist gegenüber der Frischluftzufuhr aber ich denke das Gebläse hat genügend Power um die Asche wegzublasen!
Denkst du es funktioniert so nicht?
Re: 75 Kg Amboss
28. April 2017 um 21:32
So kann ich den Amboss schon mal verwenden, er ist allerdings etwas zu niedrig Doppelt T – Träger - Reststück war leider nicht länger, vielleicht gibt's mal wieder ein Stück und dann kann ich es ansetzen. Ja hatte auch das Gefühl das der Amboss sich anders anfühlt mit dem fest verschraubtem Unterbau. Mal sehen vielleicht kann ich morgen meine Esse und den Amboss mal testen. Mit den Rädern und so habe ich schon mal geschaut hier im Forum.
LG
Re: 75 Kg Amboss
28. April 2017 um 20:51
10 kg Hammer, da muss ich erst noch ein bisschen üben!
Habe im Moment kein leeres Fass zum Befüllen aber in der Schrotmulde lagen ein paar Sachen und da ich eh eine Magnetbohrmaschine ausgeliehen hatte Lust zum Bastle und vor allem ein wenig Zeit...
4x Gewinde M12 von unten in den Amboss, Platte auf T-Träger geschweißt zwischen Amboss und Auflageplatte Klebt und Dicht und alles verschraubt die 4 Gewinde im Amboss schaden ja sicher nicht und so kann man alles wieder demontieren, wenn es nichts ist!
Zieht so schon sehr gut wie ich finde, habe ja keinen Vergleich! So kann ich alles schon mal testen.
Werde wohl kein Fas nehmen, sondern mir einen Kasten aus Stahlblech zusammenbauen und den dann mit Sand/Splitt befüllen. Vielleicht gibt's ja auch noch eine andere Möglichkeit? Was die Sache erschwert ist das der Amboss transportabel werde soll!
Addiert sich das Gewischt zum Amboss von der Stahl Konstruktion die fest mit dem Amboss verschraubt ist eigentlich???
LG aus dem Odenwald
Re: Esse bauen.
28. April 2017 um 20:25
Andere Seite und jetzt mit Aluflexrohr.....
Re: Esse bauen.
26. April 2017 um 21:33
Ist alles noch im Versuchsstation! Den Schlauch habe ich aus einem altem Traktor, er hat über 20 Flicken!!!!
75 Kg Amboss
26. April 2017 um 21:30
Das ist mein Teil 75 Kg angeblich geschmiedet aber das Unterteil ist mit dem Oberteil verschweißt. Er hat unten leider kein Loch zum Fixieren. Mein Pal ist es von unten 4 Gewinde zu Bohren und daran eine Platte schrauben um ihn auf einem Sand Fass zu stellen. Weiß aber nicht so recht ob es eine gute Idee ist??Amboss_klein.jpg
Re: Esse bauen.
26. April 2017 um 17:52
Ja sowas in der Art werde ich wohl auch brauchen wobei ich so eine Idee habe mit einer einstellbaren Stauklappe so eine Art Druckregler! Fast alle Teile Restteile oder sehr günstig organisiert! Die Funktion muss gegeben sein nicht die Schönheit! Umrandet ist die Klappe für die Schlacke oder Asche.Esse_mit_Alurohr1.jpg
Re: Esse bauen.
25. April 2017 um 20:37
Ja kann sein das es sich verzieht, ich kann ja immer noch eine neue Gusseiserne Feuerschüssel nachrüsten! Edelstahl hat ja die Eigenschaften sich extrem zu verziehen bei Hitze ist aber dafür recht Zunderfest. Denke auch, dass ich die Luft noch regeln muss. Ich hatte gedacht fürs Erste kann ich das Ansauggitter teilweiße abdecken. Der Motor hat seine eigene Kühlung dem würde nicht passieren aber ich habe da noch ein paar andere Ideen was ich mit der überschüssigen Luft noch machen könnte. Ja ich bin Rechtshänder, Wasserbehälter kann ich immer noch nachrüsten.
Grüße aus dem schönem Odenwald
Re: Leistung vom Gebläsemotor???
24. April 2017 um 23:22
Probelauf Heute den ersten gestartet!
http://schmiededaseisen.de/forum/re_esse_bauen-37892669-t.html#37892669
Re: Esse bauen.
24. April 2017 um 23:06
Hallo Volker, heute habe ich meinen ersten Probelauf gestartet allerdings noch bissel Improvisiert, mit einem alten Traktorschlauch!
Das Gebläse ist ein wenig Überdimensioniert aber dafür sehr solide! Der Guss Kegel dichtet noch nicht 100% aber tut er es bei gekauften Essen? Also ich habe die Schüssel richtig vollgemacht mit Schmiedekohle und das Teil macht richtig Hitze.
Habe extra Mal das Feuer abgedeckt damit die Hitze sich in der Feuerschale staut, nach dem ersten Probelauf ist nichts verzogen oder verzundert was natürlich noch kommen kann?! Ein Stück Winkeleisen ist komplett weggeschmolzen! Als nächstes werde ich die Schüssel auf der Herdplatte verschrauben und die Luftführung verlegen auch muss ich alles noch plan Schleifen und abdichten. Auch muss ich noch eine Klappe montieren damit die Schlacke die sich unter der Feuerschale sammelt ausgeblasen werde kann...
Re: Esse bauen.
14. April 2017 um 10:51
Esse3.jpgEs geht mir nicht unbedingt darum Geld zu sparen, klar könnte ich mir eine neu oder gebrachte kaufen was vielleicht auch noch irgendwann passiert! Ich baue aber gerne selbst Sachen was allerdings durch meine begrenzte Zeit hin und wieder ausgebremst wird. Ein Anfang ist gemacht! 80x80x80 cm
Hallo zusammen, so wieder bissel weiter. Wie sich das Teil verhält, wenn es befeuert wird, keine Ahnung? Habe mehrere Lagen übereinander geschweißt und es sollte einiger maßen Zunderfest sein. Wie ist es am Sinnvollsten: Ich habe die Feuerschale nicht in der Mitte angebracht, weil ich ein Wasserbehälter später noch nachrüsten möchte. Wenn ich davorstehe ist es besser vor der Schale oder hinter der Schale mehr Platz zu haben? Vielleicht kann ja jemand der es weiß antworteten.
LG aus dem Odenwald
