Re: Kennt jemand diese Alte Esse
24. Januar 2017 um 20:17
Hallo Edgar
Danke, ja die Elektroden zum Guss schweissen giebts noch nicht so lange und es ist echt mühsan mann braucht bei der Materialstärke mehrere Schichten. Wenn uns das erste vernünftige Werkstück gelingt werde ichs zeigen
l.g. Christoph
24. Januar 2017 um 20:08
Hallo Knifesmith
meinst du dass da noch eine Schale fehlt die auf die vier Nasen eingehängt war ?
l.g. Christoph
24. Januar 2017 um 19:32
Hallo
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen und Ideen. Ich habe mir auch den Link von euch angesehen. Nach dem der Tisch eine durchgehenden Riss hatte den ich Schweißen mußte, was bei Guss ja nicht so easy ist habe ich bedenken wenn ich die Feuerschalenwand raus schneide wegen der Festigkeit.
Nach dem am Einblasrohr auch noch die Gussreste sind die mit Ton ähnlicher Masse abgedichtet sind, denke ich daß hier nur einfach ein nach unten gezogener Feuerschalenboden war.
Mein Sohn hatte eine glaube ich gute Idee, wir haben eine alte Bremsscheibe beim Altstoffsammelzentrum gefunden die fast am mm genau den Durchmesser des Bodens hat. Die haben wir angeschweißt. Die Löcher werden wir noch mit Lehm abdichte, darüber haben wir provisorisch einen alten Ofenrosst gelegt.
Das Gebläse musste ich neu Verkabeln, nachdem offensichtlich alles sehr rustikal abgebaut wurde es läuft sehr gut und kräftig.
Jetzt freuen wir uns schon auf den Ersten Probelauf, leider müssen wir noch auf einen Amboss warten.
l.G. ChristophWP_20170124_16_22_14_Pro_LI.jpgWP_20170124_16_22_33_Pro_LI.jpgWP_20170124_16_25_30_Pro_LI.jpg
22. Januar 2017 um 19:27
Hallo ich habe mich heute neu angemeldet, und habe gleich mal eine Frage: Ich habe vor vielen Jahren in meiner Lehre als Stahlschiffbauer die Grundzüge des Schmieden gelernt. Jetzt will mein Sohn Philipp 15Jahre das Schmieden lernen und wir haben beschlossen uns eine Esse zuzulegen. Wir haben eine eher schon Antikes Stück zum renovieren erstanden. Der Tisch und die Feuerstelle ist ein in einem gefertigter Gusseisenteil. Leider fehlt schon der Unterteil der der Feuerstelle. Am Einblasrohr ist auch noch ein Rest vom Gusseisen.
Habt Ihr eine Idee wie Alt das Teil sein könnte und wie die Feuerstelle original einmal ausgesehen haben könnte
