Re: Frage zum Gasessenkauf
27. Oktober 2020 um 20:50
Salü Stemmer
Stelle deine Gasflasche einmal in ein grosses Becken mit kaltem Wasser, dan bildet sich viel weniger Eis.
Gruss aus der Schweiz
Housi
Re: Housi s Gasesse mit Gebläse und Vorwärmung.
11. April 2020 um 16:23
Hallo zusammen
Infolge Corona ( arbeiten in der Werkstatt) hat nun meine Gasesse auch ihren Wagen erhalten, im Zusammenhang mit dem neuen Amboss- Klotz habe ich nun die Schmiedewerkzeuge vom Koltz an den Wagen gezüget.
Die Esse ist mit zwei Schrauben befestigt, so dass diese leicht abgehoben werden kann, wenn ich auswärts Schauschmiede (mit der Kohlenesse natürlich) kann ich den Werkzeugwagen gleichwohl mitnehmen.
Nun ist auch der Ventilastor angeschlossen und ich konnte das este Mal anfeuern, die Temperatur im Brennraum hat in kurzer Zeit die 1000* Marke geknackt, nach ca 30 Minuten hatte die eingeblasene Luft 150* und im relativ grossen Brennraum waren über 1100*
Ich denke wenn ich den Brennraum mit eingelegten Schamottsteinen im Folumen verkleinere so ist Damastschweissen ohne weiteres möglich.
Wahrscheinkich ist der Auspuff ( Öffnung in der Türe) etwas zu gross geraten ich werde diesen mit einem HalbrIMG_6923.jpgIMG_6924.jpgIMG_6925.jpgunden Chromstahl Ø 50mm etwas verkleinern.
Ihr werdet wieder von mir höhren.
Gruss aus der schönen Schweiz
Housi
31. März 2020 um 19:13
Danke vielmals für Euer Lob, leider ist mein Elektriker total überlastet und konnte mir den Ventilator noch nicht anschliesen, daher kann ich noch nicht mehr sagen aber ich verpreche ich halte Euch auf dem laufenden.
Gruss Housi
28. März 2020 um 18:00
Salü Walter
Danke für dein Interesse und deine Nachricht, die Brennkammer ist komplett mit 5mm Blech verschlossen also sind die Platten eingepackt, die Gebläseluft geht aussen an diesem Blech vorbei.
Mit den Griffen hast Du recht, die werde ich um 180* drehen dann stehen sie  horizontal neben der Türe.
Ich bin mir bewusst das bei Prototyen nich alles auf Anhieb klappt.
In Serie gehen kann ich damit niemals, ich habe keine Zeit aufgeschrieben, schon nur das Sammelrohr mit den Drosselklappen hat ettliche in anspruch genommen. Aber Eben ein Hobby darf etwas Kosten!
Gruss Housi
28. März 2020 um 15:23
Nach langer Planung und Bauzeit habe ich heute erstmals meine neue Gasesse mit Gebläse und Vorwärmung angefeuert.
Leider noch nicht mit dem richtigen Ventilator.
Die Esse ist komplett aus  5mm bzw. 3mm Chromstahl gebaut, der Innenraum weisst eine Grösse von 520 x 290mm und eine Höhe von 160mm auf, so das ich auch einmal ein grösseren Schnörkel erwärmen kann.
Der ganze Brennraum ist mit 40mm Feuerfesten Platten ausgekleidet zuden ist auf den Boden eine 15mm Dicke Verschleissplatte eingelegt.
Die Ganze Esse ist Doppelwandig, der Ventilator bläst die Luft von unten in den Zwischenraum hier wird diese am Boden und an den Wänder erwärmt bevor sie erhitzt von oben durch die Brenner in den Brennraum geblasen wird.
Die Luft kann über die Drehzahl am Ventilator sowie über die Drosselklappen im Sammelrohr exakt gesteuert werden.
Mit dem einblasen von vorgewärmter Luft erhoffe ich mir eine höhere Temperatur, oder weniger Gasverbrauch!
Als Brenner habe ich auf zwei Stk Industriebrenner Ø 60mm der FA. Gloor Burgdorf a Fr . 38.- gesetzt.
Das Betriebsgewicht ist auf 133kg gekommen, somit muss ich auch keine Angst haben das diese jemand unter dem Arm mitnimmt.
Nach ausgiebeigen Test s werde ich noch ein fahrbares Untergestell  bauen.
Vorerst ein paar Bilder zum begutachten melde mich später sobald ich die ersten Eisen geglüht habe.
Danke für das Interessse und bleibt alle Gesund
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz Housi.
PS. Leider hat sich auf meine Anfrage s.IMG_6824.jpgIMG_6825.jpgIMG_6826.jpgIMG_6837.jpg Rekord Federhammer noch niemand gemeldet.
Rekord Blattfederhammer
15. März 2020 um 08:32
Salü zämä
Gestern hatte ich das grosse Glück dass ich einen Rekord Federhanmmer vor dem Verschrotten gerettet habe und für einen symbolischen Batzen jetzt mein eigen nennen darf.
Alle beweglichen Teile sind gut geschmiert und laufen noch, die Blattfeder ist nirgens gebrochen!! Einzig das Fusspedall und Handbetätigung fehlen aber das ist sicher das kleinste Problem,
Ich freue mich am 6. & 7. Juni anlässlich unserer Oldtimer Veranstaltung auf dem Bahnhof Boltigen damit zu Schmieden, angetrieben von meinen Warchalovski Petrolmotor mit 8PS und Baujahr 1934.
Hat jemand von Euch eine Ahnung wie alt der Hammer in etwa sein könnte, oder hat vieleicht jemand selber ein ähnliches Modell.
Ich freue mich über jeden Hinweiss
Grüsse aus der Schweiz
Re: wenig geschmiedetes
9. Februar 2020 um 12:28
Hallo Manfred / Volker
Besten Dank für Eure Kommentare, gerne hier der Arbeitsbeschrieb.
Die Falle ist Überkopf montiert und dient einerseits zum sichern des Deckels und anderseits zum Öffen ( ziehen) von diesem.
Der Griff habe ich aus RND 12mm beiseitig konisch auf 8mm gechmiedet und rotwarm gefeilt. Das Mittelteil auf der Guilotine 2mal eingekehlt und ebenfalls rotwarm gefeilt.
Die Falle ist aus FLA 15/6 drei Löcher auf 8mm aufgedornt und den Griff von hinten verstemmt.
Die Grundplatte ist aus 2mm Stahlblech auf der Bandsäge grob ausgeschnitten und in Form gefeilf anschliessend die ganze Kontur mit der Feile 45* angefasst.
Alle Teile  inkl der Schrauben auf rotglut erhitzt und beim abkühlen warm mit Leinoel behanderlt.
Gruss Housi
8. Februar 2020 um 17:31
Salü zusammen
Durfte für ein Haus mit Jahrgang 1538 wahrscheinlich eines der ältesten im Berner Oberland eine Verschluss für eine Klappe der Estrich Treppe anfertigen.
Hier das Resultat einmal in der werkstatt und dan vor Ort montiert.
Re: Material beschaffung
14. Juni 2019 um 07:04
Salü zusammen
Habe vor einiger Zeit Stahlplatten von der SBB zum Kauf angeboten, Siehe unter  Marktplatz> Biete> Stahl Platte günstig abzugeben.
Wir haben vor kurzem an einer Oldtimerausstellung zu zweit ein Beil daraus geschmiedet, das Material ist sehr zäh aber gut Schmiedbar, habe noch viele Platten im Hause.
Gruss Housi
11. Juni 2019 um 20:11
Salü Welder
Danke für Dein Lob gegenüber uns langsamen Berner. Wer unsere " Bernerfalle" im Detail ansehen möchte geht unter:
www.hagerag.ch  in die Rubrik Shop und gibt dort einmal Bernerfalle ein es gibt diverse Modelle viel Spass.
Gruss Housi
5. Juni 2019 um 21:55
Salü Christoph
Bei dem von Dir abgebildetem Schloss handelt es sich um eine sogenante Bernerfalle, diese ist bei uns in den Sennhütte viel verbreitet. Bei Beschlägeliefranten Hager gebi es diese auch neu zu kaufen.
Grüss aus den schönen Berner Oberland Housi
Re: Wohin mit den Kleinen...?
19. Mai 2019 um 11:17
Hallo zusammen
Betreffend kurzen Teile hier meine Lösung.
Lang Material auf Gestell  Unter 2m ebenfalls auf Gestell, Kurzteile auf Tablaren Nachtei die kleinen sind immer unten
Re: Werkzeug Tratsch
13. April 2019 um 16:24
Hallo Freunde des alten Handwerks
Habe mir letzhin auch ein paar nützliche Werkeuge gemacht. Biegebabeln aus Bewehrunsstahl, eine Haltezange für Gesenke Model Hofi aber für Ø 16mm und ein paar Gesenke aus Warmarbeitsstahl 1.2343 in Ø 31 /21mm zum Arbeiten am Lufthammer.
Grüsse aus dem Schweizerland
Re: Schleimittel für meine Schleifmaschine ! ?? (Anfänger)
2. Januar 2019 um 16:25
Hallo in der Schweiz können wir bei der Fa. Pferd Vitex Schleifbänder in der gewünschten Länge und Breite sowie der Körnung bestellen, das gibt es sicher bei Euch in Deutschland auch, Suche eine renomierten Schleifmittel Lieferanten.
Viel Erfolg Gruss Housi
Re: Federpaket/Reparatur/Einstellung
28. Mai 2018 um 10:22
Hallo Jakob
In Kriens ( Luzern) gibt es die Firma Bieri Ferden, diese sind auf Blattfedern speziallisiert und können sicher die gewünschte Feder anfertigen.
www.bierei-federn.ch
Mit freundlichem Gruss aus der Schweiz
Housi
