Kerzenleuchter
24. Januar 2018 um 12:42
Salve mal wieder,
anbei ein kleines Projekt - hängende Kerzenleuchter...
Bezüglich der Messer/Schmiedediskussion - guckt euch halt die Messer nicht an wenns euch nicht juckt.
Und wenn ihr was schmiedet - dann Handyfoto und rein ins Forum und alle sind glücklich
Ludwig
Wohnzimmertisch
23. Januar 2018 um 12:39
So,
ist zwar eher Stahlbau als Schmieden, aber ein paar Teile dran sind geschmiedet
Untergestell ist ST 37 schwarz / geölt.
Ludwig
Re: Projekt fürn Ars...
23. Januar 2018 um 12:35
Salve,
ich mach da einfach Klarlack drüber und fertig...
Ludwig
Projekt fürn Ars...
22. Januar 2018 um 13:05
Moinsen,
anbei mal ein Projekt für... - na seht selbst
Ludwig
Re: Neues aus der Schmiede
21. September 2017 um 11:25
Oder es haben sich Chromcarbide gebilded...
Re: Warum funtioniert der brenner aussen perfekt, in der esse nicht??😐
8. Juni 2017 um 11:41
probier oben mal mit Pressluft mehr luft reinzudrücken und schau dir an ob das ergebniss besser wird wenn ja ist es Sauerstoffmangel
Ludwig
Re: erster Ring
27. April 2017 um 07:27
Rostfreier Stahl ist aufgrund des hohen Cr gehalts nicht magnetisch...
Darki
Spezialaxt
20. Oktober 2016 um 16:03
Leider nicht von mir, aber ich fand´s sehr witzig
Gruß Ludwig
Re: Gasesse-Bastelstunde
10. Oktober 2016 um 13:07
So hab ichs bei mir auch gemacht, oben neben der Düse vom Gas einfach in den Brennerkopf ein Loch mit gewinde reingemacht 1/8"
dann auf einen kleinen Drosselhahn (regulieren der Luftmenge) und dann auf nen langen Luftschlauch zum Kompressor (20 Liter Baumarktbilligkompressor) der steht dann draußen und tuckert vor sich hin (wegen Lärm verbannt).
Über die Drossel kann man die Luftmenge regulieren und so ein optimales Gas/Luftgemisch einstellen.
Man kann dadurch nicht nur die Gasmenge deutlich reduzieren, man kann gleichzeitig die Flammtemperatur deutlich erhöhen.
Das hat meiner Gasesse einen Quantensprung verpasst.
Ludwig
Re: 2 kleine Probleme mit einem kleinen Messer
3. Juni 2016 um 10:28
ist dein Stahl hart geworden?
Es könnte ggf. auch am Zahnrad liegen, diese werden meist randschichgehärtet und nicht selten wird dazu die Ranschicht aufgekohlt, beim Anschleifen hättest du dann die aufgekohlte Randschicht getestet haben...
Ludwig
Zusammenfassung Wärmebehandlungsdaten
6. April 2016 um 10:35
unter folgendem Link findet ihr eine Datei über einige gängige Stahlsorten und deren Wärmebehandlung.
https://www.dropbox.com/s/vfwwu2gwppzriig/H%C3%A4rteanweisung.xlsx?dl=0
Ich nutze diese als "Übersicht".
Für weiterführende Wärmebehandlung sollte man natürlich immer das Datenblatt des Herstellers nehmen...
Anbei ein Beispiel von Recknagel (von Schakaa)
https://www.stahlnetz.de/files/deu/Stahllexikon.pdf
Viel Spaß damit.
Ludwig
Re: Rauchproblem
6. April 2016 um 10:17
Relativ einfach - deine öffnung vorne ist viel zu Groß
Du gehst mit einem 150ger Durchmesser ohne Absaugung soweit ich sehen kann weg. dieser Durchmesser kann gar keinen ausreichenden Sog für diese riesenöffnung erzeugen.
Du musst zusehen, dass due die Abluftöffnung (dort wo der größte Sog - ich weiß technisch ist es eine Druckdifferenz - entsteht) möglichst nah an dem Entstehungsort des Rauch´s bekommst.
Weiterhin musst du zusehen, dass dur rundherum zumachst, damit die Strömungsgeschwindigkeit der Luft zunimmt - je größer die offene Fläche zur Atmosphäre, umso geringer sind die Strömungsgeschwindigkeiten.
Und dann ist noch die höhe deines Kamins relevant, weil über diese generierst du ja den Druckunterschied - welcher wiederum für die Strömungsgeschwindigkeit verantwortlich ist. Also je höher dein Kamin desto besser
Zusätzlich sind auch noch Querströmungen relevant. Wenn du also Zugluft in deiner Werkstatt hast (offene Türen/Fenster) kann es sein, dass diese Strömung stäker als deine Abluftströmung ist und dir den Rauch großzügig in der Werkstatt verteilt...
Alternativ kannst du natürlich auch mit Gasmaske arbeiten
Viel Spaß
Ludwig
Re: Für was ist dieses Werkzeug?
24. Februar 2016 um 07:42
Moinsen,
auf dem vorletzten Foto sieht man deutlich die eingelöteten Widia-Plättchen. Diese Werkzeuge werden enweder zum Schaben von Hand verwendet - es werden/wurden z.B. Gleitflächen von Werkzeugmaschinen von Hand geschabt. Hier erzeugt man mittels schleifen eine parallele, glatte Fläche und schabt dann wie eine Schuppung in die Fläche (lauter kleine Mulden) die hochstehenden "Berge" sind dann die Auflage und die Mulden dienen dazu, den Schmierstoff auf der Gleitbahn zu halten.
Mich wundet etwas die spitze Seite weil diese gegen einen Handschaber spricht. Es könnte also auch ein Stoßmeißel / Hobelmeißel sein.
Beste Grüße
Ludwig
P.S. Ich halt mich aus der Profilbilddiskussion raus, würde aber meine Außenwirkung überdenken...
Tach Männer,
10. November 2015 um 14:20
nach langem „stillen" mitlesen stelle ich mich jetzt endlich mal vor...
Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, aus Oberfranken. Nach der Lehre zum Schlosser hab ich dann meinen Meister gemacht und bin anschließend Studieren gegangen (Maschinenbau). In dieser Zeit hatte ich viel um die Ohren und bin wenig zum Schmieden gekommen. Etwas Erfahrung konnte ich in Praktikas während dem Studium in der Werkzeugschmiede Krumpholz (Guttenberger Hammer) sowie in der Eisengießerei EWM (Martinlamitz) sammeln.
2005 hab ich Teile der Einrichtung einer alten Schmiede gekauft (vom ersten Gesellengehalt). Ich hab mir dann im Garten meiner Eltern eine Schmiede in einem 20 Fuß Seecontainer eingerichtet (die waren vielleicht begeistert...). Dort hab ich dann aber eher geschlossert als geschmiedet, da ich erstmal Esse (Feldesse+Gasesse) sowie Werkstatteinrichtung gebaut/Instandgesetzt hab.
Nun bin ich seit 2 Jahren auf einem Einsiedlerhof (3-Seit) und nachdem ich langsam mit dem Renovieren des Wohngebäudes durch bin kommt jetzt endlich die Schmiede dran. Teile davon sind schon umgezogen aber es ist bisher alles noch recht provisorisch, da ich andere Prioritäten hatte (ich werd bei Gelegenheit mal Bilder machen).
Ich denke ich kann hier im Forum gute Kontakte knüpfen und auch das ein oder andere lernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – und schmieden ist schon eine eigene Welt innerhalb des Metalleruniversums.
Gott zum Gruße
Ludwig
