Re: Federpaket/Reparatur/Einstellung
28. Mai 2018 um 11:23
Vielen Dank!
Da werde ich gleich mal nachfragen!
auch wenn er jetzt funktioniert hätte ich schon gerne wieder das originalpaket.
Grüße Jakob
28. Mai 2018 um 10:04
Ich werds heut gleich ausprobieren ob ich das bei meinem Hammer einstellen kann.
Ich hoffe dass es klappt.
Vielen Dank dir für die Antwort!
Grüße Jakob
27. Mai 2018 um 17:42
Ich hab wiedermal eine Frage zu meinem bzw grundsätzlich zu Federhämmer.
Ich besitze einen Pöltl 30kg Bär.
Letzte Woche hat es gescheppert und zwei Federn des Federpaketes haben sich verabschiedet.
Ich denke ich habe einen zu hohen Querschnitt bearbeitet und die Feder hat sich gestaucht.. gibt es noch andere Gründe für einen
Federbruch??
Inzwischen habe ich ein nagelneues Federpaket von seienem kleinen Bruder (29kgBär) eingebaut. Die Feder ist etwas kürzer und schmaler als die Originale aber es funktioniert. Arbeite ohne hin fast nie vollgas.
Nun zu meinen Fragen:
-Kann ich bei einem Federhammer einstellen wie weit der Bär sich bewegt bzw die Standhöhe einstellen,
wenn ich beispielsweise einen hohen Querschnitt bearbeiten will oder ist das nicht möglich?
-Gibt es jemanden der Federpakete reparieren kann? bzw neue anfertigen kann wenn ich die genauen Maße weis?
-Kann ich auch mit einem Federpaket dass für 29Kg ausgelegt ist einen Bär mit 30 Kg bedienen?
Schonmal vielen lieben Dank für eure Antworten!
Kling Klong
Jakob
Re: Gummimatte für Fundament
4. Mai 2018 um 09:55
Danke für die schnelle Antwort!!
Die Schlagenergie des Hammers ist auf alle Fälle sehr gut!
aber die Bewegung würd ich nicht als minimal sonder schon bischen mehr einstufen..
aber egal ich werd versuchen den Hammer ein wenig zu fixieren damit er nicht mehr schwimmt aber
sich trozdem noch bewegen kann. Dann denk ich dass das Problem behoben ist.
Grüße Jakob
3. Mai 2018 um 14:27
Habe mir inzwischen Matten RRG liefern lassen. Funktionieren auch aber:
Mein Hammer fängt an sich nach vorn und hinten zu bewegen bzw wackeln ( bleibt aber auf einem Fleck).
Falls das normal ist find ich es suboptimal falls nicht bitte ich um Tipps wie ich es beheben kann.
Der Aufbau:
Die Matten von RRG, dann ein Betonfundament, darauf der Hammer.
Würd mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Grüße Jakob
11. Januar 2018 um 08:08
Morgen zusammen,
Vielen Dank für die Tipps!
Ich werde mich da mal informieren wegen den Matten.
lieber bissl was ausgeben aber dafür dann ein funktionierendes Fundament.
Nachbarn hab ich zwar keine aber trozdem will ich das meine schmiede noch länger steht :)
Westerwald is leider ziemlich weit weg aber danke für das Angebot!
Auf ein schwingungsfreies Jahr.
Grüße Jakob
10. Januar 2018 um 12:09
Hallo in die Runde!
Ich habe ein bewegliches Fundament für einen Federhammer 30KGBär gebaut und such jetzt
die passende Gummimatte o.ä. zwischen Fundament und Boden. Was soll ich nehmen?
Boden=Beton, Fundament ca 500-600 KG Stahlbeton.
Schonmal vielen dank für all die Ratschläge!
Jakob
Re: Maglio a Balestra maccaferri M60
1. Mai 2017 um 17:01
Hallo zusammen!
werde diese woche beim Haselmayr vorbeischaun und auch noch bei einem anderen Schmied in meiner Umgebung..
dann wird sich zeigen was in naher Zukunft in meiner Schmiede rumoren wird.
Ich werde mir auch einige Hämmer anschauen und ausprobieren.
Herzlichen Danke an alle die mir Infos gegeben haben!
Wenn der kleine oder große neue Werkstattgehilfe da ist gibts n Foto.
Grüße bis dahin
Jakob
30. April 2017 um 10:57
Hallo an alle!
Danke für die Antworten!
Inwiefern Unikat?
Ist es schwierig für den Maglio Ersatzteile sowie Gesenke zu bekommen?
Weil bei Meitinger und co. gibt es ja einiges nachzukaufen..
Bin scho fleißig auf der Suche!
Grüße Jakob!
28. April 2017 um 13:46
Danke für die Info!!
also einfach ausprobieren..
Ich werd mal die Schmiede in der Umgebung abklappern und mich auch da mal ein wenig informieren
und probeschmieden.
Falls jemand noch was zum Maglio Hammer weis,
wär ich euch sehr verbunden!
Grüße Jakob
27. April 2017 um 14:12
Ich weis sehr wenig über diesen Hersteller und über die Qualität des Hammers.
Auf maschinensucher ist ein Maglio mit 60Kg Bär angeboten und ich würde gern wissen
ob dieser für meine Zwecke (kleine kunstschmiedearbeiten und Damastschmieden) reicht
und geeignet ist?
Auf alle Fälle suche ich einen Luft oder Federhammer und würde mich freuen
ein paar Ratschläge zu bekommen.
 Auch weil ich immer noch nicht sicher weis ob Luft oder Federhammer...
Grüße!
27. April 2017 um 10:41
Hallo zusammen :)
Ich bin jetzt schon seit ca nem halben Jahr in diesem Forum dabei und lese mich fleißig durch
die vielen und echt hilfreichen Beiträge. Danke vorab für diese tolle Plattform!!!
nun meine erste Frage:
 Wer kennt einen, ''Maglio a Balestra maccaferri M60'', mechanischen Hammer und kann mir mehr darüber erzählen.
Grüße ausm Wald
