wer kann Stahl 1.2343 härten?
25. Januar 2017 um 21:03
Ich habe ein paar Teile (Schmiedewerkzeuge) von 1.2343 ESU gestellt. Ich suche jemand wer kann die für mich härten. Die 6 Teile sind 18mm dick und 8 Teile sind 10mm Dick (sehe Bild). Ingesamt 3,5kg. Ich möchte die mit 980-1030°C  25min härten und mit 200°C 2 Stunden anlassen (53HRC).
Bitte erstellen Sie mir ein Angebot für den oben angegebenen Bestellumfang und schicken ein PN.
Beste Grüße,
Mein neuer alte Amboss
5. August 2016 um 19:37
ich suche die Hersteller, kann mir jemand etwas dazu sagen?
Die Beschriftung ist ein M oder R 65, 150 und ein Symbol.
Hier sind ein paar Bilder:1.jpg3.jpgLG
Rafael
Re: Tipps zum Schmieden
10. März 2015 um 16:29
Hallo Kai,
Du kannst ein paar Euros sparen und schmieden trainieren, wenn Du Dir eine Schmiedezange selber schmieden. Ich habe für meine erste Schmiedezange einfachen billige Baustahl aus Baumarkt genommen in etwa 14 mm Durchmesser.
Beste Grüße
Rafael
Re: Sax schmieden. Erbitte Rat
10. Februar 2015 um 17:12
Meine Kollege schmiedet oft ein Sax aus D2/1.2379 (60-61HRC) Stahl.
LG Rafael
Re: Neue Bilder von meiner Schmiede
10. Februar 2015 um 16:58
Sehr wohnlich und viel Platz
Viel Spaß
Gruss Rafael
Historische Feldesse 1896 Jahr alt, funktioniert
10. Februar 2015 um 15:52
meine Opa hat diese Deutsche Feldesse von FÜLLER & RETSCH zu hause.
Das Gebläse funktioniert mit einem Pedal und in Betrieb ist. Die Feuerschüsseln hat kleine Reparatur
Er dürfte an die 100-120 (Jahre alt) sein.
Nun habe ich mich gefragt was der denn so wert ist?
Re: Meine Gasesse - bisschen anders
8. Februar 2015 um 13:27
ich werde meineThema heute aktualisiert und mehr Sachen erklären.
Ich nutze ein alte Gebläse 90W von meine Feldesse, brauche nicht mehr.. Von Gebläse bis Brennkammer die Luft mit Rekuperator hat etwas 2,5m lange weg.
Die Luftstrom regel  ich mit dem Brenner linksrecht aber wird ein Kugelhahn montiert.
Welche Temperatur? Glühfarbe zeigt Hellgelb bei 0,1bar Gasdruck. Ich habe nur 1,5Std. geschmiedet, die Luft war nicht maximal vorgeheizt. Mit großer Gasdruck und mehr Luft kann natürlich die Temperatur höhere sein.
Flachstahl 20x6
u
nd 3 Videos
http://youtu.be/5UxbEUNxQG
http://youtu.be/lDBT5DInr5o
http://youtu.be/NfS2v2YTLPg
LG
Rafael
6. Februar 2015 um 22:58
Bauanleitung der Gebläsebrenner und die Kosten nur 27€ + Zeit + ein paar Elektroden = der Eindruck ist unbezahlbar
Messingrohr 8mm aussen, 5mm innen - perfekte für 6mm Gewinde die Düse
Konstruktion der Gebläsebrenner
Morgen geht weiter..
LG Rafael
Re: Selbstbau Gasesse
5. Februar 2015 um 17:57
Hallo Hellhamster,
ich denke dass dein Problem ist mit Geschwindigkeit den Mischung (Gas/Luft) deswegen Ihre Brenner funktioniert nur mit hoehere Gasdruck, bei wenige Gasdruck das Gas brennt innen der Brenner. Was hast du im Ende der Brenner? (bitte Bild)
Meine Vorschlag:
-zu wenig Luft (probieren mit position der Duese drin/raus) oder brauchst du groessere Lochen oder der Brenner kuerzen
Ich empfehle Gebläsebrenner. Einfacher Konstruktion und besser Kontrolle (Temperatur, Betriebsatmosphäre, sparsam).
LG
Rafael
Re: My introduction and a plea to be active
5. Februar 2015 um 17:40
Hallo everybody,
also i speak better Englisch than German and im shy to post something (the most in gasforge topic) evan i will can help to somebody because im scare nobody will understand my German
What about German people.. before i lived in Frankfurt am Main and i was so surprise, close to everybody spoke englisch. The seller in shop, one time a little bit older woman she saw i had problem to understand german so she started talk to me in english!
I found the English corner it is to much hidden, on the end of forum, maybe is a reason whe nobody is writing here..
Regards
Rafael
Re: Feuerschale
4. Februar 2015 um 13:48
Einfach Schweissen und Feuerfestbeton oder Schamottsteinen liegen  zu schützen.
Beispiel:
Viel Glück.
LG Rafael
3. Februar 2015 um 13:34
ich zeige Ihnen meine selbstgebaut Brenner und Gasesse (siehe Fotos).
Brenner ist geschweisst von ein paar Rohren.
Das Gasesse ist mit einem Rekuperator in dem Boden.
Maximal Temperatur - wirklich genug auch zu schweissen
Schmiedearbeiten: schoen ab 0.1 bar moeglich sind
Gasverbrauch: 11kg flasche bleibt 12-14h.
Video zeigt erste probe dem Brenner, jetzt ist ein bisschen moderniziert.
Gleich kommt neu Video.
Video - Brenner Test
LG
Rafael
Re: Rosen für Norwegen
9. Dezember 2014 um 22:44
Guten Abend,
ich habe ein geschmiedete rose verkauft und ich moechte nach Norwegen schicken.
Wiesen Sie die Zolltarifnummer fuer diese Produkt?
Was habe ich noch zu beachten?
LG
zolwik888
Re: Hergestellte Produkte verkaufen
29. Januar 2014 um 09:42
Die Anmeldung als Metallbildner. Hier sieht die Tätigkeitsbeschreibung auch das Schmieden von Werkstücken vor.
Ich habe über Metallbildner gedacht. Da ist nur über Werkstücken geschrieben, so kann ich nur Werkstücken machen aber kein endliche Produkten? Es wird funktioniert auch mit kleinem Dekoration wie Kerzständer?
Ich denke ich beginn als Metallbildner und ich suche für eine Abendschule und ich werde in Zukunft frei.
Gruß Rafael
28. Januar 2014 um 20:09
Danke für die Antworte.
Was ist genau Metallbildner? Dafür braucht man keine Meisterprüfung. Aber kann ich mein kleines Unternehmen in der Branche Metallbildner anmelden, wenn ich zum Beispiel:
- Eisentisch
- Eisenbett/Sofa
- Dekoration (Kerzständer)
schmiede?
Rafael
