Re: mobile Werkstatt aus polnischer Armee
30. März 2020 um 09:33
Schön das euch das Spielzeug gefällt . Ich habe 1100 Euro bezahlt. Der kleine Amboss der auf dem ersten Bild drauf ist war übrigens auch dabei. Für oldie und Stahlbauer, wie gesagt es gibt die ganze Garnitur nochmal zu haben, falls interesse besteht.
lg Benjamin
StahlRaum.at
28. März 2020 um 20:20
Hallo liebe Freunde, da bald mein Geburtstag daher kommt hab ich mir eine lustige Kleinigkeit gegönnt die ich euch nicht vorenthalten möchte. Vielleicht hat ja jemand etwas ähnliches zu Hause. Es handelt sich um eine ziemlich umfangreiche
Feldwerkstatt der polnischen Armee.
Feldesse mit Handgebläse
diverse Hämmer
manuelle Bohrmaschine
manueller Schleifstein
relativ großer Schmiedeschraubstock
Zangen
und ganz viel Kleinwerkzeug vom Messschieber bis Anschlagwinkel, Feilen, Bügelsäge usw.
Ich habe das mal schnell für euch abfotografiert.
Bei Interesse folgt noch eine genauere Beschreibung.
Die Esse ist sehr robust (wie eigentlich alles) und bläst wie der Teufel, mit doppelter Übersetzung. Auf dem Foto sind die Beine nicht ausgeklappt aber sie lässt sich zu einer vollwertigen Feuerstelle aufbauen.
Die gesamte Ausrüstung war unbenutzt und noch in Ölpapier eingepackt und mit haufenweise Cosmolin konserviert.
Soweit ich das jetzt auf die schnelle einschätzen kann sind die Werkzeuge alle gut gehärtet und vernünftig verarbeitet.
Ich glaub das ist ne coole Sache für Schmiedetreffen usw.
Ich habe vor das Setup noch um ein paar Sachen zu ergänzen wie zum Beispiel ein mobiler Fuß für Amboss und Schraubstock und dann kanns losgehen.
Falls jemand Interesse hat, der Verkäufer hat noch einmal das gesamte Setup in seinem Haus in Polen und das steht auch zum Verkauf.
Ich hoffe ihr seid alle gesund und liebe Grüße
Benjamin
StahlRaum.at
Re: Umbau hydraulische Presse
10. Dezember 2019 um 08:34
Ey Oli, schön von dir zu hören.
Ich habe nicht vor die Kolben mehr als 30 cm auszufahren und da es zwei Zylinder und eine Führung (190 mm Dicke insgesamt) sind die alle fix mit der Werkzeugaufnahme verbunden sind stabilisiert sich das ganz gut.
Auf die 150 t bin ich gekommen weil ich die Daten der Maschine bei so einem Berechnungstool im Internet eingetragen habe, mal schauen was dann wirklich rauskommt.
Wofür die einzelnen Teile der Presse ausgelegt sind kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, da gibts keine Schilder oder sonstiges.
Einfach mal schauen würde ich sagen .
lg Ben
2. Dezember 2019 um 22:46
Hallo zusammen ich habe mir vor ein paar Monaten eine gebrauchte hydraulische Presse gekauft und endlich die Zeit gefunden mit dem Umbau bzw der restaurierung von dem guten Stück zu beginnen.
Ein paar hard facts, die Presse hat 2 doppelt wirkende Zylinder mit jeweils ca 140 mm Durchmesser und einen Führungskolben in der Mitte. Zusammen bewegen diese 3 Kolbenstangen einen Werkzeugblock (100x100mm Stahlblock) mit Werkzeugaufnahme. Diese Aufnahme wird komplett umgebaut weil mir das aktuelle System nicht gefällt.
Der Motor der Presse hat 4 KW und je nachdem wieviel bar der schafft wird das Ding wohl auf ca. 150 Tonnen Druck kommen. Die Geschwindigkeit schätze ich auf 20 mm/s  aber es ist ein Eilgangventil geplant um das ganze noch zu beschleunigen. Grundsätzlich läuft sie wunderbar aber der linke Zylinder ist leicht undicht und ich möchte das Ding einfach generalsanieren.
Ich stelle euch ein paar Bilder herein und halte euch auf dem Laufenden.
Presse gesamt, verschraubung vom Werkzeugblock an den Kolbenstangen ist hier schon gelöst (Kolben sind eingefahren).
Werkzeugaufnahme vor Umbau
Werkzeugblock wird für schraubbare Aufnahme umgebaut
Hydrauliköl sauerei
Dichtungen werden alle erneuert
Mal schauen ob sich Leute für so etwas interessieren und wenn ja dann werde ich das hier weiter betreiben.
Liebe Grüße
Benjamin
StahlRaum.at
Re: Handgeschmiedeter Lochmeißel
11. April 2013 um 19:21
Wenn du ihn zu dem Ende auf welches du schlägst hin auch ein bisschen verjüngst, grad um einen halben cm auf eine ungefähre Länge von vielleicht 5 cm, dann passt er auch noch durch nachdem er einen kleinen Bart gebildet hat und du kannst ihn durchschlagen ohne das er in dem bereits "auf Maß" geschlagenen Loch stecken bleibt.
lg
Ben
Re: Roundinghammer???? oder sowas in der Art!
11. April 2013 um 17:36
Sieht doch schon ganz gut aus.
Allerdings kann ich dir empfehlen den Hammerkopf so kurz wie möglich zu halten, da du den Hammer beim Schmieden sehr oft schräg stellst und bei einem zu langen Hammerkopf viel Energie zur Seite verloren geht. Außerdem wird das Handgelenk dann sehr bearsprucht um den Hammer "in der Spur" zu halten.
Versuch also soviel des -gewünschten- Gewichtes wie möglich im Bereich des Hauses unterzubringen, das kannst du zum Beispiel beim Hofi- und beim Habermannhammer gut sehen.
Aber nur weiter so, mit einem selbst geschmiedeten Hammer zu schmieden ist eben eine Klasse für sich.
lg
Ben
Re: Revolution!!
8. April 2013 um 17:34
Wenn schon verstellbar, dann aber bitte auch mit "Fächerfunktion" für Pizza und Torte.
Schön das du dir tatsächlich Zeit nimmst für solche "Spielereien"
Ben
Hallo aus Wien
3. April 2013 um 23:26
Grüß euch Kollegen,
mir wurde dieses Forum hier empfohlen und deswegen dachte ich mir ich meld mich hier mal an um mich mit gleichgesinnten auszutauschen.
Mein Name ist Benjamin Stejskal ich bin in Wien geboren und seit ich 13 Jahre alt bin begeistert am Schmieden, mittlerweile schon fast 10 Jahre professionell und im Frühling 2011 habe ich meine Meisterprüfung abgelegt. Seitdem bin ich ständig am umziehen und lebe mal hier mal dort versuche soviel wie möglich zu sehen und zu lernen.
Ich freu mich auf interessante Themen und darauf vielleicht den ein oder anderen Kollegen kennen zu lernen.
lg
Ben
