geraderichten eines Schwertes
11. Juni 2018 um 22:03
Servus Gemeinde,
ich habe ein kleines problem mit meinem Schwert.
die klinge hat sich auf die ganze länge nach dem Anlassen leicht verzogen ca 4mm.
Wie richte ich sie am besten gerade?
Re: Klappmesser aus erstem Damast
26. November 2016 um 13:15
danke für die positive Antwort :)
Die mechanik ist gar nicht kompliziert wenn man sich mal ein zerlegtes ansieht.
MfG Andreas
25. November 2016 um 19:45
Servus Gemeinde,
hab mich mal an das Damast schmieden getraut, die Klinge ist aus 1.2842 und 1.2210 und hat 28 Lagen.
Die platinen sind aus V2A und die Feder aus 55Si7,das Griffmaterial ist Erle.
Hoffe es gefällt.
MfG Andreas
Erstes Schwert nach Japanischen Vorbild
11. November 2016 um 21:22
Abend allerseits,
hatte endlich mal wieder Zeit ein größeres Projekt anzugreifen,also hab ich mich mal in der Werkstatt umgesehen und mir ist ein Klotz aus C60 ins Auge gesprungen. Also das Ding ausgeschmiedet und eine Klinge geformt, anschließend etwas nachgeschliffen und mit einer mischung aus Lehm und Scharmottmörtel bestrichen. Hab die Klinge dann (Angstschweißgebadet) in warmen Wasser abgeschreckt, das hatt auch funktioniert und eine schöne krümmung erzeugt.
Hier noch ein paar Bilder:
MfG  Andreas
15058035_918001374998529_2057456714_n.jpg15032497_917997734998893_1654017461_n.jpg14997130_918004351664898_2070051471_n.jpg14914838_912267342238599_245315641_n.jpg
Re: Härtelinie wieder sichtbar machen ?
3. November 2016 um 17:23
@Edgar
Das mit dem ätzen hab ich mir auch schon gedacht, werd ich später mal ausprobieren.
MfG Andreas
3. November 2016 um 17:18
Danke für die Antwort,
Ja hab gestern nur eine halbe Stunde drübergeschliffen.
Steine für alles ist mir zu teuer, ich nehm bis Korn 600 Schleifpapier und dann Handsteine.
Hatt mich nur gewundert da man die linie schon sehen konnte.
Werde das mit der Richtungsänderung mal probieren.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
2. November 2016 um 22:44
Abend allerseits,
habe mir schon länger mal eine "Katana" Klinge aus C60 geschmiedet, welche ich am Wochenende  im Lehmmantel gehärtet habe.
Nach dem Härten war eine Härtelinie zu erkennen, welche nach dem schleifen auf Körnung 320 aber nicht mehr zu erkennen ist
Gibt es eine möglichkeit die Linie wieder sichtbar zu machen?
Ich freu mich jetzt schon auf eure Antworten.
MfG Andreas
Re: Mal was zum Kochen mit Einheimischem Griffholz
18. Januar 2014 um 23:41
Servus,
sieht richtig gut aus.
Ich wüde sagen de Giff ist aus Eiche oder Eschenkern ?
Re: Die Zusammensetzung eines Geschützrohrs ?
13. Januar 2014 um 19:02
Servus,
stimmt,das werde ich mal vesuchen.
MfG Andreas
12. Januar 2014 um 21:18
Das hab ich mir auch schon gedacht, aber normaleweiße sind Schienen aus irgend einem C-Mn-Stahl zumindest nach der Seite Gleisbau-Welt.de.
12. Januar 2014 um 12:18
Wäre möglich, allerdings habe ich gerade ein stück des ungeschmiedeten abgebrochen und mir das Gefüge angesehen
: ziemlich Grobkörnig und man konnte viele Kristalle mit bis zu 1mm durchmesser erkennen.
MfG Andreas
11. Januar 2014 um 19:21
Hab dieses mal nur Essigesenz genommen da ich kein Eisen 3 Chlorid mehr hatte.
Der Federstahl war glaube ich 1.7108.
  Die Schiene hat:
C:0,55% Mn: 1,3 - 1,7% und bis zu 0,6% Si (könnte dass der Grund sein?)
11. Januar 2014 um 17:04
Servus,
hier mal ein Ergebniss des heutigen Tages:
Das Kanonenrohr ergab keine probleme allerdings zerbröselte die Eisenbahnschiene regelrecht beim schweißen, der Riss der zu sehen ist entstand innerhalb einer Lage aus der Schiene. Schweißfehler kann ich nicht entdecken.
Ich habe noch ein zweites Paket geschmiedet aus Kanonenrohr und Federstahl, dabei gab es keine Probleme.
Werde morgen denn klingenrohlingfertig ausschmieden und ein Bild hochladen.
10. Januar 2014 um 18:35
Servus,
tschuldigung wegendem 1.2842 bin beim nachschlagen auf den 1.2510 verrutscht;)
Ich werde morgen mal einen Versuch starten mit Rohr und Schiene.
 MfG Andreas
9. Januar 2014 um 21:40
Ich habe nochmal nachgesehen wie viel Mn Gehalt meine Schiene hat, sie besteht aus  1.0624 - R260Mn ca.1,3 - 1,7 % Mn
was so ziehmlich 1.2842 entsprechen müsste ;)
MfG Andreas
