Re: Damast mit Chechen Maser und roter Fibereinlage
13. Februar 2017 um 14:33
@Tommi
Wie oben schon erwähnt:
„Da hab ich einen Fehler gemacht :)"
sg
13. Februar 2017 um 08:17
Guten Morgen
Ich hab da eigtl. einen Fehler gemacht.
Nach dem Bohren mit einem 8 mm Bohrer hab ich das Damastpaket leider zu wenig ausgeschmiedet.
Ich hab es nur auf 12 mm herunter geschmiedet. Die Klinge ist aber nur mehr 5 mm stark.
Deshalb ist das Muster fast nicht mehr zu sehen.
Bei diesem Messer habe ich nach dem Bohren flach geschmiedet und nur mehr 2 - 3 mm weg geschliffen.
10. Februar 2017 um 10:14
Hallo
Freut mich, wenn es euch gefällt.
Ich bin von Beruf Werbegrafiker und habe ein kleines Fotostudio,
oder eher eine Fotoecke mit Blitzanlage : )
Der Hintergrund ist einfach ein schwarzer Karton angeordnet wie im Bild unten.
Die Löcher sind nicht wirklich tief, sie schauen auf den Fotos viel tiefer aus als sie sind.
Ich hab sie mit Kunstharz aufgefüllt.
Das runde Messingblättchen ist meine Schmiedemarke bzw. mein Logo.
Die rote Fibereinlage ist zwischen Klinge und Griff.
Das Muster wurde gebohrt - siehe Foto unten.
Hier sieht man zwar einen weissen Karton, aber so hab ich es gemacht.
9. Februar 2017 um 09:47
Hallo
Jetzt möchte ich wieder mal ein Messer vorstellen.
eigener Damast etwa 250 Lagen
Griffholz Chechenmaser
rote Fibereinlage
Edelstahlpins
LxB 32 x 23 x 0,4 cm
sg
Robert
Motor anschliessen
13. September 2016 um 11:00
Hallo
Ich habe eine Frage an die Elektriker im Forum.
Bei meiner defekten chinesischen 220V Fräsmaschine ist ein Motor verbaut, welchen ich
Gerne weiter verwenden möchte.
Der Motor hat 4 Anschlüsse U, V, W und Grüngelb
Wie kann ich den Motor anschließen?
Es ist keinerlei Kennzeichnung auf dem Motor.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Robert
Re: Luftregelung Feuerschüssel / el. Gebläse
18. März 2016 um 11:07
Hallo Tommi
Heisst das, dass ich diesen Dimmer verwenden kann?
sg
Robert
18. März 2016 um 08:44
Guten Morgen
Ich hab gerade das selbe Problem.
Mein Lüfter liefert sehr viel Luft und das ist meist nicht notwendig.
Ich würde gerne die Drehzahl des Lüfters "dimmen".
Ich bin kein Elektriker und auf Nachfrage bei befreundeten Elektrikern
erhalte ich unterschiedliche Auskünft.
Der Motor ist ein 230 Volt Motor mit Kondensator.
Ich überlege ob ich einen solcher Dimmer funktionieren würde.
Motor:
Dimmer:
Phasenanschnittsteuerung
Stellt ohmsche und induktive Verbraucher
Dauer-/Spitzenlast 6/25 A bei 230 V (ohne Kühlkörper), 18 A mit Kühlkörper
Feinfühlige Einstellung per Potentiometer
Alternativ über Zusatzmodul M150 mit 1–5 V DC, 3–12 V DC, 6–24 V DC oder TTL ansteuerbar
Re: Hammer mit gerader Finne
29. Februar 2016 um 08:37
Da im Haus weniger Material vorhanden ist als in Bahn und Finne,
kühlt auch das Haus schneller aus. Da ist nichts mehr mit Restwärme vom Haus.
sg
Robert
28. Februar 2016 um 09:31
Hallo,Willy
Mein Hammer ist aus einfachem Kohlenstoffstahl.
Deshalb härte ich auch in Wasser.
Sg
25. Februar 2016 um 17:00
Hallo Robert
Danke für die Erklärung.
Werds das nächste mal so versuchen.
Welchen Stahl hast du benutzt?
sg
Robert
23. Februar 2016 um 07:58
Ja, ich weiß was du meinst.
Das mache ich auch so, wenn ich zBsp. eine Axt härte.
Aber beim Hammer hab ich 2 gegenüberliegende Seiten.
Deshalb frage ich mich wie du das alleine praktisch machen kannst?
Wenn ich zu zweit bin, ist das auch OK. Ein Wasserstrahl links und einer rechts,
das Auge best möglich vor abkühlen schützen ...
Wäre für eine Erklärung dankbar!
sg
Robert
22. Februar 2016 um 15:54
Auf eine ungefähre Wärmebehandlung würde ich mich NICHT verlassen.
Das ist lebensgefährlich.
Schau dir mal diese Seite an.
Ich hab diese Erfahrung auch schon machen müssen!
http://china-spalthammer.de.tl/
sg aus Tirol
Robert
22. Februar 2016 um 14:10
Hi Lenni
Ich hab den Dorn mehrere Male aufheizen müssen.
Ich schätze mal, es war sicher 3 oder 4 mal.
Aber dann gings plötzlich ganz schnell.
Hätte das so nicht funktioniert, hätte ich mit dem Autogenbrenner das Auge aufgeheizt.
sg
Robert
22. Februar 2016 um 12:40
... odert verwechsle ich da jetzt was wg. Straigt- bzw Crosspeen Hammer ...
Natürlich wurde der Hammer auch angelassen : ).
Mit einem glühenden Dorn im Hammerauge
bis die Finne und die Bahn Dunkelstrohgelb angelaufen sind.
22. Februar 2016 um 12:37
Hallo
@Lenni: Ja, danke. Ich bin vom Englischen ausgegangen, da heisst der Hammer Straightpeen Hammer.
Ab jetzt ists ein Kreuzhammer ; ))
Die Bahn ist deshalb so rund, da ich ihn für eine bestimmte Aufgabe geschmiedet habe.
Da brauche ich die ballige Form.
Und die Einseitigkeit der Bahn täuscht und ist nur auf dem Foto verzerrt.
Hier ein Foto wo du es sehen kannst.
@DerSchlosser: Danke! Der Hammer wiegt 720 Gramm mit Stiel.
sg
Robert
