Re: Brauche dringend hilfe ?? weis jemand was das ist?? H HO 60 H HG 60
16. September 2012 um 17:47
hey danke...es scheid Definitiv VHM zu sein..mann kann damit glas einritzen, und wenn ich mit dem Hammer auf ne ecke schlage dann brickt sie ab..sieht genauso aus als wenn eine wendeschneidplatte bricht...
16. September 2012 um 11:38
Du könntest da echt recht haben...nur warum so große Stücke?? ..Habe mehrere klötzer davon 20-30 Stück..habe auch noch jede menge Drehmeisel...und anderes Drehbank zu behör gefunden..Naja werde mal bim Schrotthändler anrufenn Danke euch ....
15. September 2012 um 22:04
Hallo danke für die Antwort, es rostet nicht...und kg pro Meter kommt auch nicht hin.Ich vermute mal das was da aufgedruckt ist, ist die Materialbezeichnung......nur Leider finde ich nirgends was darüber.der klotz ist noch aus Tiefster DDR zeit.
15. September 2012 um 20:54
Vielleicht weis ja jemand um was für ein Metal oder Material es sich da handelt.
Foto0225.jpgFoto0226.jpgEisenklotz????? mit der Bezeichnung H HG 60 oder H HO 60 erkennt man nicht so richtig..
Es ist nur sehr leicht Magnetisch...Funkt nicht beim Schleifen(Flex mit einer Fächerscheibe,lässt sich nur sehr wenig abschleifen), lässt sich nicht Sägen.. Größe 81mm x31mm x 20,7mm und 693 g schwer.
