Re: Afrika und seine Schmiede!
1. Juli 2015 um 21:34
So simpel Danke das hab ich über sehen!
1. Juli 2015 um 00:09
Kaum zu glauben das für viele Menschen noch heut ihr Täglich Brod ist
https://www.youtube.com/watch?v=RuCnZClWwpQ
Wenn jemand eine Idee hat wie das Ventiel bei den BlaseTÖPFEN geht last es mich wissen
Re: Schmiede Presse Defekt
22. Februar 2015 um 17:45
Hallo also erstmal ein paar mehr Informationen:
Der Motor dreht die richtige Richtung!
Beim Pressen geht die Anzeige auf 180 bar.
Ich habe nur Angaben zum Motor was die Pumpe leistet ist mir unbekannt.
Also nochmal zur Fehlerbeschreibung der Zylinder fährt recht langsam los bisher einem Punkt erreicht der immer unterschiedlich ist und plötzlich fährt er mit voller Geschwindigkeit. Beim anheben des Zylinder dauert es ca. 30 Sekunden bis diese sich bewegt.
Ich werde mal das Steuerventil zerlegen und reinigen vielleicht fällt mir irgend ein Schaden dabei auf.
Das ist ein Rundsthal C45 mit 2,5 Durchmesser also Kraft hat sie!
20. Februar 2015 um 21:05
Hallo wir bauen zurzeit eine Hydraulikpresse und haben ein Problem wenn sich jemand damit auskennt breuchte ich etwas Hilfe. ich habe ein Video auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=snl4Ndpogh0. Die Presse reagiert sehr schlecht und es manchmal total langsam. Wenn Sie auf Widerstand stößt entwickelt sie richtig viel Kraft. Auf dem Rückweg ist sie dann wieder Arsch langsam.
Hydraulik ist ausreichend vorhanden.
Die Leitungen sind entlüftet.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar weil ich jetzt nicht einfach planlos das Ding zulegen möchte.
Re: Ich baue einen Hammer
21. Februar 2014 um 02:41
ICh habe einen Kompressor mit 800 L Kessel und 16 Bar Betribsdruck das sollte reichen
Ich brauch immer noch das Ventil bzw.
Es ist mehr eine Platz problem und ich darf kein Fundament bauen da wo ich Schmieden darf!
20. Februar 2014 um 13:33
So ich stelle gerade Alles zusammen um einen Luft Hammer zu bauen und hab einiges gefunden!
Mir fehlt nur ein Bauteil und ich will nicht einfach einen Kugelhahn verwenden vielleicht ist hier ja jemand der mehr plan hat wie ich was Pneumatik angeht.
Video  In diesem Youtube Video das teil was an dem Pedal verbaut ist.
Ich hab da einen Schaltplan gemacht und es muss das ersetzen was eingekreist ist.
vielen dank schon mal und ich hoffe ihr wist was ich meine
Re: Philosophische Skulptur
9. Januar 2013 um 20:37
Wie geil ist das denn !!!!! Man du warst doch in nem anderen leben Hephaistos sohn oder so!
Re: Mein Erstes Messer aus einer Auto-feder.
21. September 2012 um 10:14
JA war absicht es soll an ein Keltisches Rinkanufmesserneriner was ich überaschend auch geschaft hab
17. September 2012 um 13:34
Mein Erstes Messer aus einer Auto-feder, 25 Cm lang und sehr Scharf. ich brauch beim schleifen noch einen weiteren zwischenschritt, um die Schraten zu vermeiden (Schleifbänder schon bestellt)
Die schneide hab ich mit 3 Wasserschleifsteinen (400, 1000, 3000) geschliffen und anschließend über ein leder angezogen.
Re: Schraubfeder
30. August 2012 um 01:09
Vielen dank Erst mal für die guten Antworten!
Wenn ich mir mal sicher wäre was ich für Material brauche um das Messerschmieden zu beginnen dann würde ich mir welches kaufen
Ich bin mir sehr sicher das ich beim verformen der Feder zu heiß war. ich mache mich noch mal an eine weitere Feder bei der ich mehr auf die Hitze achte!
LG
Schraubfeder
29. August 2012 um 13:05
Hallo ich hab versucht eine Schraubfeder als grundlage für ein Messer zu verwenden wie hier  beschrieben! Entweder hatte ich 3 mal pech mit der Feder oder sind die alle zu hart zum schmiden bzw. Kann der Stahl brechen wenn er zu Heiß war?
Ich hab  die Federn zu Stange getrieben und versucht zu Formen. Bei allen 3 unterschidlichen Federn sind die Messer gebrochen!
Die bruchstelle erinnert stark an Grauguss!
LG
