Re: Münzprägestempel selber "meißeln" - Tipps?
15. Juni 2021 um 17:46
Hallo ,,Jungs,, falls ihr Fragen habt über das gravieren von verschiedenen metallen, fragt mich. Schreibt es mir einfach.habe mehrere Bücher darüber mit guten anschaulichen Skizzen.
Eine Kiste stichel- bin Rentner und mache nix mehr - aber den einen oder anderen gebe ich gerne ab. Hatte schon ein paar Fälle wo ich helfen könnte.
Der stichel anschliff und die Schärfe sind das a und o.
GGruss fritz
27. April 2021 um 12:24
Das macht ein münz Schneider oder ein sehr guter graveur. Für einen Laien ist es schwierig.
Habe noch einen Satz meissel liegen.
Die sind in der Regel aus c100 w1 oder ss,  hss. Mit federstahl kommst du nicht weit, man braucht was zum schneiden.
Sschreib mich an,dann kann ich dir mehr erzählen.
GGruss Fritz.
Re: Evolution meiner Messer
1. März 2020 um 17:37
Hallo Volker,
federstahl härten ist einfach. ich härte aus dem holzkohlenfeuer. Geht prima, auf rotglut , zwischen 800 und 850grd, reicht vollkommen.
Dann in warmen Öl abhärten , bei 200grd anlassen. Voila fertig.
noch nie ist etwas gerissen.
Gruss fritz
Re: Erster Federdamast
1. März 2020 um 17:30
Vielen Dank ,Freunde.
<guter tip , das buch habe ich , werde ich mal nachschauen.
gruss fritz
22. Februar 2020 um 11:42
Hallo Schmiede, immer wieder bewundere ich den Federdamast. leider habe ich keine Ahnung wie er hergestellt wird.
Normaler Damast ist klar, aber vieleicht kann mir jemand sagen wie das bei dem federdamast ist??
Gruss Fritz
Re: Hufraspel ? Werkstoffnummer "Heller since 1936"
19. Mai 2019 um 21:38
Natürlich nicht von 0 auf 100 , bisschen vorwärmen auf 300 grd habe ich vorausgesetzt. bei den 10 min . bleibe ich. Meine messer aus dem holzkohlenfeuer halt ich nicht länger als 10 min.
Da sind auch mal 5 bis 6 mm Klopper dabei.
Der Stahl hat keine hochwertigen Legierungselemente, die höhere Haltezeiten zum umwandeln benötigen würden. Wenn die klinge über den Querschnitt die Farbe des Feuers , so um 820 bis 850 grd. angenommen hat kann gehärtet werden.
Bei Mo und CR legierten muss man etwas dazugeben.
Kurze Haltezeiten verhindern Entkohlung und Kornwachstum.
<gruß Fritz
15. Mai 2019 um 20:52
Hallo Jungs, das ist ein normaler Kohlenstoffstahl. man nimmt etwa c100 w1 o.ä.
Also um 1% C. Lässt sich sehr gut härten, feines Gefüge. 50grd machen da nicht viel im Gefüge aus. Ist auch nicht nötig , bei den Querschnitten braucht man nur Haltezeiten um 10min.  da spielen 30 bis 50grd über der Härtetemperatur keine Rolle.
Also nix komplizieren. Wichtiger ist richtiges anlassen, das Zeug wird glashart - hat er ja geschrieben -also mind. 2 std anlassen , vorgeschlagen 200 bis 250grd je nach Verwendung.
Viel Efolg
Gruß Fritz
Re: Ich kann auch kurz und dick
3. April 2019 um 21:09
sieht gut aus, mit was ätzt ihr? der Kontrast ist hervorragend.
Gruss fritz
Re: En19 und andere Werkzeugstähle
27. März 2019 um 20:18
Hallo Freunde ,
das ist ein ausgesprochener Federstahl. SEHR ZÄH und biegefest. gemeint ist biegewechselfestigkeit.
Als messerstahl würde ich ihn nicht nehmen , aber für Durchschläge , Döpper u.ä. (und natürlich für Federn )
Härten auf ca. 45bis 50 HRC , da bringt er die beste Leistung.
Gruß Fritz
Re: Wärmebehandlung Schraubenschlüssel "Chrom Vanadium"
13. Februar 2019 um 20:25
Hallo Freunde, Stahlwille ist eine führende Werkzeugfirma aus Wuppertal.
Du kannst mir glauben , es lässt sich biegen. wenn du keinen soliden Schraubstock hast , geh unter eine Presse. Handspindel
reicht.
Hohl auflegen und dann biegen.
Glühend machen und dann biegen bringt im Endeffekt mehr Probleme. Den Härtevorgang bekommst du nicht wieder hin.
Wie hoch ist denn die Belastung. evt. durchflexen , im gewünschten Winkel wieder zusammensetzen und dann schweißen.
Nur Mut , es geht, glaube mir. Ich habe die Dinger 20 Jahre gehärtet.
Gruß Fritz
4. Februar 2019 um 20:59
der schlüssel hat nur 45 HRC. Nimm ein Rohr steck es auf , dann kannst du ihn rechtwinklig verbiegen. <Es passiert nix.
 Habe bei Stahlwille gearbeitet, war eine prüfvorschrift.
Erwärmen und wieder härten wird nur gemurkse. Du müsstest bis auf 400grd erwärmen um die Zähigkeit wiederherzustellen.
<das ist mit einer Lötlampe kaum möglich.
Sollte er kaputtgehen schick ich dir einen neuen.
gruss fritz
Re: Mein gekreuztes Pilgermesser
28. November 2018 um 17:47
Sieht ganz toll aus. Würdest du ein Stück Stahl für ein Messer verkaufen. Solch ein Muster habe ich noch nie gesehen .
 Sehr exklusiv.
 Würde mich freuen wenn es klappt.  Maße 200 x 30 Dicke zwischen 3 bis 5mmm.                  Gruß fritz
Re: verschidene Stähle schmelzen
1. November 2018 um 17:25
nur ganz kurz, alle haben recht ,
. Echter Damast ist wootz. Ganz echt aus Raseneisenerz.
 Beim erstarren gibt es sogenannte Dendriten , Christbäumchen sagt man auch . beim schmieden werden die zertrümmert und ergeben die Schlangenlinien des echten Damast.
Ganz dezent, nich mit Schweissdamast zu vergleichen. Guck mal unter Schwert Ulfbert da gibts einen Film darüber.
Falss dus nicht findest kann ich es dir auch erzählen - sehr interessant.
gruss fritz
Re: Maultrommel
16. August 2018 um 14:46
Hallo Freunde, hier in Zella-Mehlis werden noch Maultrommeln per Hand hergestellt.
Das ist die Fa. Schlüter, die spielen sie auch in einem Heimatverein
gruss fritz
