Re: Bandschleifer gesucht
11. Dezember 2016 um 22:07
Hallo, bzgl der Suche nach einem Bandschleifer hab ich mir ewig den Kopf zerbrochen.
Jetz habe ich ein Model von Batkovic und bin zufrieden. Fussschalter noch dran basteln, Farbe daruf und Bänder kaufen fertig.
http://batkovic-alati.hr
Re: Härteofen low budget
28. Januar 2016 um 19:35
habs jetzt eine alternative zu zement
 http://www.wego-systembaustoffe.de/unsere-sortimente/hochtemperatur/unifrax/coatings-und-kleber/giess-und-knetmassen
grüsse
28. Januar 2016 um 18:40
Schwer zu sagen wie fies Keramikwolle ist. Löst sich aber auch im Körper nicht mehr auf
. Feuerfester zement ist ein muss. Es gibt aber auch so eine Paste, such ich mal raus.
Re: Welcher Dimmer für Gebläse
18. Juni 2013 um 17:09
hi
ich frage mich ob ein solcher "drehzahlregler" auch für Bandschleifer und Bohrmaschine taugt, wie die Werbung verspricht.
Die liegen für 2000w bei 75 euro
nur befürchte ich das hier die Leistung runtergeregelt wird und damit schwierigkeiten zb beim Bohren wegen zu geringem drehmoment auftreten.
Hat das schon jemand probiert. Drehzahlregeln über die Steckdose würd mir persönlich gut gefallen.
z.B. dieser hier IVT DR-2000 Hand-Dimmer Wechselspannungssteller Drehzahlregler 2000 W Dimmer
grüße Daniel
Ringdurchmesser bestimmen
2. Dezember 2012 um 11:34
habe gerade einen RIng aus Damast geschmiedet. Leider zeichnet der Damast nicht schön, und einen Schweißfehler hat er auch.
Ich habe mehrere versuche gebraucht um jetzt einen grob hinzubekommen.
Hierzu habe ich Vierkantmaterial in der mitte gespalten und über einen Dorn zu einem Ring geschmiedet.
Bei den ersten Versuchen habe ich noch versucht die Ringgröße über weiteres stauchen über einen Kegel hinzubekommen. Das hat aber nur zu Zerreißungen geführt.
Jetzt habe ich die Größe einfach mit nem Dremel ausgeschliffen. Geht ganz gut da die Schleifrollen 17mm Durchmesser haben und ich nur 18mm brauchte.
Jetzt meine Frage, wie berechnet man die notwendige Spaltbreite um einen Durchmesser von etwa 18 mm zu erreichen???
Re: Bandschleifmaschine BS 200 D Metabo
26. Oktober 2012 um 19:55
Müllner Kombischleifer 900 Watt 2950U/min. SM200B Bandschleifer
nimm den
gruß
Re: Gasesse Fragen
14. April 2012 um 21:00
danke
ich hol das ding mal die tage und mach mal fotos
ich habe den brenner in ein einschubrohr gesteckt, vielleicht mach ich das etwas kürzer damit die flamme etwas näher an das werstück rückt
grüße
Gasesse Fragen
14. April 2012 um 20:17
Hi vielleicht könnt Ihr mir ja helfen
leider steht das ding bei vatti im garten so dass ich gerade keine fotos bekomme
aber ich habe zwei probleme mit meiner esse
ist übrigens ein abel brenner
feuerschweißen klappt prima bisher reineisen und 1.2842
nur fällt die temp stark ab nach etwa 1-2h was sicher an der vereisung der flasche liegt
den druck habe ich beim schweißen auf etwa drei bar und weißglut bekomme ich nicht damit hin
wie habt ihr den übergang zwischen beton und öffnung der esse gelöst
bei mir löst sich der übergang nach einiger zeit und es entsteht ein häßlicher spalt zur dämmung hin durch den möglicherweise keramikfaser ausgeblasen werden
güße
