Re: Rahmen aus Vierkantrohr
10. Juli 2013 um 22:36
Hallo Roland,
ich würde auch bei unverzinktem Rohrrahmen unten Löcher bohren, mindestens 8 mm Durchmesser, denn durch Temperaturunterschiede bildet sich Schwitzwasser im Inneren des Rahmens, dadurch Gefahr von Rostbildung und späterem Durchrosten.
MfG
Dieter
Re: Der Tag der Hacheschmiede mit Forumstreffen..............
18. März 2013 um 13:40
Hallo Lutz, herzlichen Dank für die nette Aufnahme bei Dir, auch ich bin sehr begeistert vom gestrigen Tag .
Es war für mich ein Supertag, er hätte noch besser sein können, wenn ich mir dickere Schuhe angezogen hätte. Die Füße haben bis nach Northeim gebraucht, um wieder einigermaßen warm zu werden.
Auch die Gespräche mit anderen Forumsteilnehmern und Gästen waren sehr interressant. Falls Du wieder mal einen Tag der offenen Schmiede veranstaltest, bin ich gerne wieder dabei.
Mit freundlichen Grüßen,
Dieter.
Re: Kapselheber (Flaschenöffner) mit Pferdekopf Schmiedem................
22. August 2012 um 14:36
Hallo Peter,
ich bedanke mich für die schnelle Antwort,
den besonderen Tipp von Dir, betreffs der Jungfrauen, werde ich beherzigen, jedoch lhabe ich auf diesem Gebiet in meinem Alter keine so großen Probeme mehr.
Mit lieben Grüssen
Dieter.
20. August 2012 um 21:25
Hallo Peter,
ich habe die Skizze deines Flaschenöffners gefunden, ist prima, jedoch ist das Ausgangsmaterial nicht einwandfrei zu entziffern. Soll es nun Flacheisen 20x10 mm oder 20x8 mm sein?
MfG
Dieter.
Re: WIG Einstellungsfragen!
1. März 2012 um 19:04
Hallo Henrick,
Deine Frage wegen Einstellung des Schweißgerätes kann ich teilweise beantworten.
1. Eingestellt wird die Durchflussmenge in l/min. hierbei solltest Du ca 8 l/min einstellen.
2. Die Stromstärke musst du ausprobieren.
Ich habe kürzlich ebenfalld 1,5 mm starkes Blech verschweisst, mein Gerät hat eine Skala von 1 - 7,
geschweisst habe ich mit der Einstellung 5.
MfG
Dieter
