Re: Neusilber Löten
10. März 2013 um 17:30
das Löten von Neusilber hat wunderbar geklappt und war einfacher als ich mir das vorgestellt habe.
Herzlichen Dank für die wertvollen Tipps.
Gruß Uwe
www.Schlei-Schmiede.de
Re: Neusilber Löten
1. März 2013 um 18:35
so ich habe zwei Fotos von der Hülse erstellt. Die Hülse soll in einem Damast
Ring als Inlett eingearbeitet werden. Die überstehenden Enden werden später um gebörtelt
und geschliffen. Wie am Anfang schon beschrieben ist die Hülse aus Neusilber Stärke 0,8mm (
CuSn12Zn24 weich ). Siehe Fotos;
     Gruß Uwe
Re: Neusilber Löten
28. Februar 2013 um 16:45
Hallo Kupferschmied,
Wie sieht so eine gezainte Naht aus? Kannst du ggf. Ein Foto davon übermitteln?
Wenn ich es richtig verstanden habe lötest du mit einer Überlappung und treibst diese dann auf die erforderlich Stärke, oder?
Werde wahrscheinlich erst dieses Wochenende zum Löten kommen und euch auf den laufenden halten. Wird hoffentlich keine Materialschlacht werden!
Gruß Uwe
Re: Neusilber Löten
26. Februar 2013 um 23:15
Vielen Dank an Euch, die Ratschläge haben mich weiter gebracht und ich werde es mit hartlöten versuchen, da sich solch ein Brenner in meiner Werkstatt befindet. Lötpaste und Silberlot bekomme ich hoffentlich beim örtlichen.
Für Neugierige und interessierte habe ich gerade noch eine Anleitung im Netz gefunden.
http://www.bengs-modellbau.de/magazin/tutorial/hartloeten-silberlot-anleitung/
Gruß Uwe
Re: Neusilber Löten
26. Februar 2013 um 18:38
Hallo Maik,
auf der Platte die ich zu einer Hülse verarbeiten möchte steht Neusilber mit der angegebenen Werkstoffnummer. Hier mal ein PDF link. http://www.tuerkis-gmbh.com/cms/de/pdf/N12_D.pdf
Ob mit Flamme oder Kolben gelötet werden soll ist mir noch unklar, ich warte da noch auf die Erfahrungswerte aus dem Forum.
Ich betrete mit Neusliber absulutes Neuland und ist hoffentlich keine Magie.
Gruß Uwe
Neusilber Löten
26. Februar 2013 um 17:22
Moin Moin,
ich würde gerne Neusilber CuSn12Zn24 weich 0,8mm stak verlöten und suche dafür eine geeignete Anleitung.
Benötigt werden eine Tätigkeitsbeschreibung sowie die erforderlichen Werkzeuge.
Danke schon mal im Voraus
Uwe
Re: Welcher Schmiedekurs?
13. Februar 2013 um 22:48
Schmiedekurse in Schleswig Holstein kann ich euch anbieten. Einfach unter www.Schlei-schmiede.de ansehen und Anfragen. Dem nächst gibt es mehr Infos über Kurse auf der Seite.
Gruß Uwe
Re: Beim stöbern im I-net gefunden Blacksmithjournal
8. Mai 2012 um 04:42
Hat hier jemand von Euch die Blacksmithsausgaben? Da sie leider nicht mehr zu beziehen sind würde ich sie gerne tauschen oder erwerben.
Kontakt über ferro(at)schlei-schmiede.de oder Postbox
Gruß Uwe
