19. April 2013 um 11:06
Das Grundgestell/Mauerung könnte ja für beides ausgelegt werden,entweder eine extra Grillfeuerschale mit Rost bei bedarf über die Schmiedefeuerschale setzen oder eben beides einen extra Einsatz.
19. April 2013 um 13:46
Hallo Maik, Holger und Walter!
Das wäre ein großes Problem und deswegen lasse ich das auch.
Lieber getrennt... 2in1 ist nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit. :p
Danke euch!
grüße
nils
  Nils
24. April 2013 um 18:10
Hallo!
habe jetzt mal mit meinem Vater geplant, wo denn meine kleine Schmiede hin kann und wir haben uns auf eine Fläche von 3,50m x 4,50m geeinigt.
Eine Maßstabsgetreue Zeichnung muss ich noch machen, aber ich habe es in Paint mal grob skizziert. Was haltet ihr davon?
Das vorne soll die Tür sein und diese wollte ich recht groß machen und aus zwei Flügeln, damit man mal schnell lüften kann.
Ein kleines Fenster soll noch über die Werkbank, aber das Licht wollte ich generell eher gering halten, damit man die Glühfarben besser sehen kann.
nils
  Nils
24. April 2013 um 23:15
mit der in die Niesche eingebauten Essen wirst du nicht glücklich werden.
Um ein Werkstück in der Kohlenesse vernünftig warm machen zu können, musst du es auch bewegen und drehen können. Spätestens, wenn du mal ein langes Stück mittig warmmachen willst, ists mit dem Konstrukt vorbei. Zudem ist die Feuerführung behindert, du kannst dein Feuer schlicht nicht ordentlich bauen.
Timm
25. April 2013 um 09:27
dann mache ich links und rechts eine Lücke von je ca. 60 cm und dann komme ich von drei Seiten an die Esse.
Wäre das so okay?
Oder lieber direkt auf die Nische verzichten und einfach an die Wand stellen?
  Nils
25. April 2013 um 14:46
Mach besser gleich die Schmiede so tief wie wie du die Niesche geplant hast, die Menge an benötigten Steinen ist die selbe
Mir würde eine Erweiterung der Niesche nicht ausreichen; und wenn du die Esse einfach so unter Weglassung der Niesche in den Raum stellst, wird es vermutlich arg eng.
Timm
25. April 2013 um 16:04
Dann also komplett vergrößern
Dankeschön!
nils
  Nils
27. April 2013 um 22:10
Wenn es Interesse gibt, dann mache ich gerne einen Thread auf, der den Bau meiner kleinen Gartenschmiede dokumentiert :)
Heute habe ich zwei Sträucher umgepflanzt und danach eine Hecke zernichtet, um Platz zu schaffen.
  Nils
