Vergessener Vulkan Luftschmiedehammer mit ca 75 KG Bär
3. März 2013 um 23:43
Habe Heute einen Vulkan Luftschmiedehammer vom Vorbesitzer meiner Werkstatt abgekauft
er hat damals laut seiner angaben 1994 noch die Fundamente gegraben und Betoniert
aber der Luftschmiede Hammer ist nie zum Einsatz gekommen und ist seit ^1991^ nur herumgestanden
in einem Trockenen Raum
meine frage jetzt an euch
was kann beim unbenützten herumstehen alles kaput gehen?
Der Motor,Der Flachrieme,Der Riessige Ambos(ca 1200Kg)Der Einsatz wo die Schmiedestempel hineinkommen ist noch vorhanden
leider kein Werkzeug mehr dafür
GLRSG Andreas  )((-:
4. März 2013 um 04:38
Generell gesagt kann nicht so viel kaputt gehen, allerdings können Öle verharzt sein, genauso wie Fette. Diese sollten meiner Meinung nach ausgetauscht werden und ggf. Kolbenringe etc. gereinigt werden (dies ist jetzt einfach aus dem Bauch heraus meine Empfindung als Maschinenschlosser). Generell können Kunststoffe evtl. ausgesprödet sein so das sie nicht mehr einsatzfähig sind, bzw. nur noch bedingt (Also Riemen und oder Dichtringe)... Ansonsten, falls es noch Unterlagen zu dem Hammer gibt, würde ich da mal reingucken was da drin steht ... Wartungsintervalle etc.
4. März 2013 um 12:40
Danke Dir Hacheschmied für die Info das Öl unten werde ich abpumben
vor dem Transport in die Neue Werkstatt
muss mich nur mal schlau machen was danach wieder für eins verwendet werden soll
zum Rest
Glaube mann muss einfach mal schauen was verschlissen ist
wünsche allen hier Kreative Gedanken
GLRSG Andreas  )((-:
4. März 2013 um 18:48
Hallo Andreas ,
auf jeden Fall die Kolben ziehen ,
an der Mumpe darunter kannst Du erkennen,
was die Maschine geleistet hat bzw. wie sie
gepflegt wurde.
... und Glückwunsch - war hoffentlich ein Schnäppchen ?!
gruss von thomas
4. März 2013 um 20:28
Sorrie Irontom
was ist eine Mumpe?
Danke Dir trotzdem
GLRSG Andreas  )((-:
4. März 2013 um 22:49
Hallo Andreas,
Mumpe ist ein norddeutscher Begriff für Matsch
- nur viel schlimmer !
ich meinte , ob und wieviel Ölschlamm sich unten in den
Zylindern gesammelt hat-es wird auch Dreck von aussen
hineingesogen.
Also,je mehr Mumpe,um so gründlicher alle anderen
Teile inspizieren - aber ,keine Angst , diese alten Dinger
können ne Menge ab !
gruss von thomas
5. März 2013 um 00:12
Achso lach
das Öl war zimlich sauber in dem davorgesehenem Behälter
und den Rest zerlege ich nächste Woche
hoffe mich erwartet keine bösse überraschung
Danke Dir für die Info
GLRSG Andreas  )((-:
7. März 2013 um 23:57
@Irontom
meine Frau kommt aus demNorddeutschen und die meint es gäbe noch Motke
weis jetzt nicht ob ich es Richtig geschrieben habe
Schöne Zeit GLRSG Andreas  )((-:
13. März 2013 um 11:22
Also das Öl habe ich abgelassen
war total verunreinigt
Jetzt eine Frage
hat hier wer eine Ahnung was für ein Öl verwendet wird?
für deen Vulkan Schmiedehammer
GLRSG Andreas  )((-:
14. März 2013 um 09:07
Hallo Andreas,
verwende ganz normales mineralisches Mehrbereichsmotorenöl, damit machst Du nichts falsch. Dieses Öl wird übrigens auch von der Firma Kuhn für die Reiter- bzw. Kuhnlufthämmer empfohlen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Ölen haben die Mehrbereichsmotorenöle den Vorteil, daß sie Verunreinigungen lösen und in der Schwebe halten. Durch das Abtropfen am Bär und in der Maschine werden die Verunreinigungen abgeführt. Verkrustungen und Verschlammungen im Hammer wirst Du dann damit so gut wie nicht mehr haben. Die klassischen Einbereichsmotorenöle bieten diese Eigenschaft übrigens nicht!
Sebastian
14. März 2013 um 13:30
Danke Dir Sebastian
gibt es da wie am Auto auch eine
Typebezeichnung ( zum Beispiel 15w40)
GLRSG Andreas  )((-:
15. März 2013 um 08:22
Hallo Andreas,
unter normalen Betriebsbedingungen würde ich Dir bei so einem alten Hammer tendenziell eher zu den höheren Ölviskositäten raten...
Sebastian
15. März 2013 um 10:10
Was ist Höher?
ich kenne mich nicht mit Ölen aus
GLRSG Andreas  )((-:
15. März 2013 um 18:24
Hallo Andreas,
schau doch mal hier:
Grüße!
15. März 2013 um 21:48
Danke Die Sebastian
werde es mir Morgen Abend mal anschauen
werde Heute früher zu Bett gehen
habe Morgen in Ingolstadt eine Vorführung mit meinem Zeckentaxi zusammen
GLRSG Andreas und gute Nacht an Alle )((-:
