Lochplatte
26. Februar 2011 um 22:41
Sooo,
Seit Donnerstag , wie alle wissen die meine letzte Beiträge gelesen haben, besitze ich eine schöne Lochplatte.
50cm mal 50cm mal 10cm. Ungefähr 100kg.
Da gestern keine Zeit war hab ich sie heute erst ausprobiert und schon ein paar nette Staucharbeiten gemacht.
Ich hab mir mein neues Baby natürlich von oben bis unten angeguckt. Alle Lochdurchmesser mal gemessen, überlegt welche Arbeit womit am besten geht, gedreht und gewendet :)
Nun habe ich zwei Sachen entdeckt wo ich nich weiterweiß.
1. Hat die Platte an einer Seite eine lang geschwungene Rundung (so wie eigentlich alle Lochplatten.
Aber wozu braucht man das? Flachstahl zu einem Ring biegen dachte ich erst. Aber mir sind direkt einfachere Möglichkeiten eingefallen um einen Ring zu schmieden (Ambosshorn...). Das einzige was ich mir vorstellen könnte wär, dass die flache Rundung zum Schmieden von Wagenrädern gebraucht wurde.
Hat einer von euch eine Idee??
2. Ein Loch ist nicht durchgehend. Es is 20mm mal 20mm und ca 45mm tief. Ich dacht da klemmt was drin und hab die
Platte einfach rumgereht. Aber da war nichts. Alles zu, keine Spur von dem Loch.
Ich hab mir natürlich gedanken darüber gemacht und mir ics nix anderes eingefallen als dass man damit Steckverbindungen machen könnte. Man müsste dann weniger Stauchen (siehe Bild) Aber nur auf ein Maß??
Wieder: Hat einer von euch ne Ahnung??
Danke für eure Antworten schon im Vorraus
27. Februar 2011 um 09:54
ich glaube ich hab die gleiche Lochplatte. Hab grad mal nachgeschaut - meine Platte ist 500x500x115mm und ein Loch (20 x 12 mm) ist nicht durchgehend. Warum das so ist weiss ich auch nicht. Bei meiner Platte ist das 20x20-Loch durchgehend.
Dass der Bogen für Wagenräder genutzt wurde halte ich eher für unwarscheinlich. Früher hatte fast jeder Schmied eine Ringbiegemaschine mit handkurbel (ich habe auch noch so ein antikes Schätzchen).
1. März 2011 um 13:36
Hallo Willi,
Wenn du die Konkave (nach innen gewöbte) Rundung meinst, dann ist die Ideal um Rundungen in ein Profiel zu schlagen. Um es zu benutzen, sollte man die Lochplatte hoch stellen. Es ist ja viel einfacher ein Eisen in eine Form als um eine Form zu Klopfen.
Viel Spass mit der neuen Lochplatte.
Johannes
