"Exakten" Ring biegen
19. November 2015 um 16:52
Hallo Leute,
ich müsste für ein kleines Projekt einen Ring aus 40er Flach biegen, ca. 400mm Durchmesser. Hat das jemand von euch schonmal ohne Richthorn und Ringbiegemaschine gemacht?
Hab es noch nicht versucht, bin aber etwas verunsichert.
Gruß, Flo
Gruß, Flo
25. November 2015 um 22:06
Wirst sehen wie rund das Ei wird . Fast ein Rundes Rad . Um nicht zu sagen ein Kreis . Der pit03.
Peter Broich
23. November 2015 um 23:36
Hallo Leute,
dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben . Ich bige solche ringe auch so wie im Film oder auf einem hohlgesenk auf dem Amboß je nach größe des Rings. Kleinere so 400mm. durchmesser auf em Amboß mit Handhammer auch 40/8mm. Flach!
ABER! Ich mach mir ein hilfsmittel ! Zeiche mit dem Zirkel den innerkreis und mach dir aus blech ober Holz (Pappe) einen Kreisabschnitt je nach größe so 100mm. lang bei nem 400ter Durchmesser. Größer ist immer besser.
Dann kannst immer sehen ob du die richtige Biegung hast wenn du das anlegst! . Klappt bei mir fast immer auf 2-3mm! Vorausgesetzt du hast die richtige länge der neutralen Faser zugeschnitten.
Der pit03.
Der pit03.
19. November 2015 um 19:29
Wenn es um einen einzelnen Ring geht würde ich an deiner Stelle eine Stahlplatte organisieren und alle 2cm ein Stück Flacheisen von dem selben Querschnitt, 50mm hoch an einen mit dem Zirkel gezogenen Riss (Innendurchmesser)
heften. Das in der Esse auf Rotglut erwärmte Flacheisen lässt dich anschliessend fein um die Vorrichtung biegen. Du kannst das zu biegende Flacheisen kurz vor dem biegen anheften, dann hast du beide Hände frei.
Wenns mehrere Ringe sein sollen, ist eine Walze vorzuziehen.
Gruß Rom.
Gruß Rom.
Mit besten Grüssen
Rom.
Rom.
