12 February 2015 at 23:39
Hallo Schmiedefreunde,
als Neuling im Schmiedehandwerk habe ich euer Forum schon seit einer Weile studiert und viel Gefallen daran gefunden. Und da ich jetzt auch eine Frage habe, habe ich die Gelegenheit genutzt, mich endlich mal anzumelden
Nachdem ich in den wenigen Wochen, seit ich mit dem Schmieden angefangen habe, hauptsächlich ein paar Zangen und kleinere Kunstschmiedearbeiten gemacht habe, wollte ich mich auch mal an ein Messer herantrauen. Ausgangsmaterial war eine PKW-Spiralfeder. Das Schmieden der Klinge hat soweit ganz gut funktioniert, ich war mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Doch dann kam die Wärmebehandlung. Zuerst habe ich die Klinge normalisiert, dann gehärtet. Dazu die Klinge auf etwas über antimagnetisch erhitzt und dann in Wasser abgeschreckt. Danach war die Klinge leider krumm. Nicht sehr, aber doch so, dass es mich gestört hat. Also hab ich die Klinge erhitzt, gerichtet und dann nochmal so gehärtet wie zuvor. Jetzt habe ich zwar eine gerade Klinge, aber am Klingenrücken haben sich mehrere querverlaufende 1-3mm tiefe Risse gebildet. Mist.
Okay, dieses Messer ist wohl nicht mehr zu retten, aber meine Frage ist, was habe ich falsch gemacht, bzw. was sollte ich beim nächsten Mal anders machen?
War Wasser nicht das richtige Abschreckmedium? War es ein Fehler, ein zweites Mal zu härten? Hätte ich die Klinge besser vorher noch Spannungsarmglühen sollen? Wenn ja, wie? Oder lag es an etwas ganz anderem?
Schon mal vielen Dank für jegliche Hilfe!
13 February 2015 at 08:56
Ich würde dir raten Öl zu nehmen eventuell etwas Angewärmt ist aber nicht nötig mache ich z.B. nie und habe seit ca 100 Klingen keinen ausschuß mehr produziert. Wichtig ist auch keine Überhitzung beim Härten. Nur bis gerade über Nicht magnetisch anwärmen das ist meist nur "Kirschrot" aber Vorsicht Kirschrot ist für viele fast Oragen für ander schon fast schwarz . Daher immer im Dunklen Härten und immer unter den selben Lichtverhältnissen. Dann kann man die Ergebnisse auch reproduzieren. Bei verzug von wenigen mm kann man direkt nach demHärten ca bis zu 45 sec. die klinge durch Biegn oder leichte schläge richten danach anlassen und eneut abschrecken und eventuell ein 2. mal anlassen. Dann sollte das klappen.
Falls immernoch nicht gerade dann ebven erneut auf Härtetemperatur bringen und ein erneuten abschrckversuch unternemen dann sollte das gelingen . Die Mehrfachhärtung hat keinen schädlichen einfluß auf die endhärte oder das Gefüge.
So nun viel erfolg beim Probieren.
PS ich nehme zum Härten altes schwarzes Motoröl von meinem Diesel stinkt etwas aber sonst alles gut .
13 February 2015 at 18:53
Danke für die Antwort!
Tut es auch billiges Brat- oder Salatöl, wenn man gerade kein Altöl zu Hand hat? Und was macht den Unterschied zwischen Abschrecken im Öl und dem im Wasser? Gibt es eine Faustregel, für welchen Stahl man besser Öl oder Wasser nimmt, wenn man keine Herstellerangaben hat?
13 February 2015 at 19:49
Ja brat oder Saltöl geht auch. Der Unerschied ist Öl ist nicht so schnell in der Abschreckfase also etwas sanfter als Wasser. Bei besonders starken abschreckvorgängen kann man sogar Salzwasser nehmen das wird noch Extremer. Es steht meist im Stahlschlüssel drin was für eine stahlsorte Wasser oder Ölhärtend oder gar Lufthärtend ist. Allerdings würde ich einen c45 als Messerklinge auch nicht im Wasser härten obwohl das ein Wasserhärter ist. Bei den Messerquerschnitten hat sich Öl bei so gut wie allen Stählen als sehr brauchbar erwiesen.
13 February 2015 at 20:40
Ich nehme fast nur Wasser zum Härten. Das sollte aber auf so ca. 20-25°C angewärmt sein.
13 February 2015 at 23:46
Probier doch ein wenig herum.
Ich beispielsweiße (auch wenn ich sehr selten Messer mache) härte Federstahl nur in Öl.
C45 würde ich wohl trotzdem im Wasser härten.
Die Rahmenbedingungen werden dann allerdings durch die Gewünschten Werkstoffeigenschaften und (falls vorhanden) durch die Klingengeometrie gesetzt.
14 February 2015 at 03:24
@ Jörg
welche Stähle härtest du denn?
14 February 2015 at 16:41
@Kläus
C 45, C105. Den C105 oder Feile aber nur als Schneidlage im Eisenmantel.
14 February 2015 at 18:21
Alles klar, schreib das aber bitte das nächste mal dazu wenn du schreibst dass du nur im Wasser härtest.
