3. April 2014 um 05:10
...und ich würde ihm sicher seinen Geldbeutel rausziehen?
Ich habe nicht gesagt das er sich selber eines Schmieden soll.
Ich habe gesagt das es das Beste wäre wenn er sich selber eins macht, da man dabei viel Erfahrung sammelt, und auch was hat das passt. Unter anleitung wäre natürlich noch vorteilhafter da auch dadurch kleine Fehler eliminiert werden können.
Wenn er es sich selbst nicht machen kann oder will, aus welchen Gründen auch immer, dann bleibt ihm wohl nichts anderes über als sich eines machen zu lassen oder eines zu kaufen und dieses anzupassen. Natürlich ist jedes Gesenkloch anders, natürlich muss er es Anpassen, das hilft aber nichts, das ist immer so. Wenn ich was passendes haben will, dann muss eben der Abschrot auf das Gesenkloch abgestimmt werden.
Mit dem konischen Schaft machst du im Grunde auch nichts anderes als einen Keil in dein Gesenkloch zu treiben. Gerade wenn du dann mit Zuschlägerarbeiten daherkommst frisst sich der früher oder später fest. Ich hatte auch schon mal einen solchen Abschrot, der Konisch wegging. Da er aus C45 war haben sich langsam aber sicher die Kanten am Abschrot aufgestaucht und eingedrückt, weshalb ich ihn nicht mehr benutzte. Ist der Stahl des Abschrotes härter als die Ambossbahn.........
Du kannst dich auch beim Schmieden an deinem konischen Abschrot verletzten. Man kann sich immer verletzten wenn man nicht mit voller Konzentration bei der Arbeit ist.
Die Lösung die du ihm bringst ist vielleicht eine Übergangslösung. Wenn er aber gescheites Werkzeug will, muss er es sich selbst machen, oder eben machen lassen. Nicht das Werkzeug einfach irgendwo rein kloppen solange bis es hält, sondern genau der Aufnahme anpassen. Mein Angebot steht.
3. April 2014 um 12:02
Also Leute, wir sollten hier zum Ende kommen, es wurde genügend Vorschläge gemacht!
