Re: Anlassfarben ohne Härtung??
9. März 2017 um 19:23
Mein Fazit: Viel falschgemacht, aber auch viel dazugelernt. Doch insgesamt bin ich mit meinem ersten Messer recht zufrieden.
Konstruktive Kritik ist erwünscht :)
6. März 2017 um 23:52
Ok super, dankeschön für die schnelle Antwort. Dann Sollte der Bruchtest die Härtung ja ausreichend bestätigen. Dann werd ichs morgen gleich mal Anlassen und nen paar Bilder reinstellen. Schönen Abend noch :)
6. März 2017 um 22:05
Hallo erst einmal,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Sicher können sich gelernte Schmiede/Metaller bei dieser Frage nur an den Kopf fassen nur leider konnte ich auch nach einiger Internetrecherche keine befriedigende Antwort finden.
Also folgendes Problem: Habe ein Messer aus einer alten Blattfeder einer Kutsche geschmiedet. Dazu ein paar 1x0,3cm große, ca. 10cm lange Probestücke um das beste Härteverfahren auszutesten. Das Messer ist auch recht schön geworden (finde ich :) ) nur bin ich mir nun bei der Härtung unsicher. Ein Probestück auf dunkelkirschrot erwärmt, mit Salz und Magnet getestet um ungefähre temperatur abschätzen zu können und einige Zeit auf dieser Wärme gehalten. Dann in Öl abgeschreckt und angefeilt, dabei griff die Feile am gehärteten Ende schon mal ein bischen schlechter (was ja eigentlich ein gutes Zeichen sein sollte) Allerdings lief beim Anlassen auch die blankgefeilte Stelle, auf der ungehärteten Seite mit an!?!?
Was soll ich nun daraus schließen?? Ist es möglich das ungehärteter Stahl anläuft wenn er im Rahmen der Anlassfarben erwärmt wird oder muss der Stahl dafür gehärtet sein? Oder kann es sein das mein Probestück komplett durchgehärtet wurde, obwohl ja nur die eine Seite auf die entsprechende Wärme gebracht und in Öl abgeschreckt wurde? Möglicherweise ein Lufthärter? Aber dann sollte das in Öl doch nicht gehen oder sehr zum verziehen neigen?
Achso habe das Probestück übrigens noch vorm Anlassen einmal über die Ambosskante gehalten und kräftig draufgeschlagen um den Erfolg der Härtung zu bestätigen. Bei den ersten beiden Schlägen hats sich noch verbogen (nur sehr leicht) und beim dritten ist es gebrochen. Sollte doch auch dafür sprechen das die Härtung geglückt ist oder?
Fragen über Fragen.
Hoffe euch ist das nicht zuviel und jemand nimmt sich die Zeit zum lesen.
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Vincent :)
Re: Stahl 100 CR6
8. September 2015 um 23:50
Sind Restbestände eines großen Kugel- bzw Kegellager Herstellers habe sogar netterweise noch die Plakette des Lieferanten dazu gekriegt. Auf der steht: Steel Grade: 100CR6. (12 3505). Sollte sich also um den 1.3505 handeln? Nur wofür steht die 12? Ja super Messer wollte ich eh auch mal versuchen. Habe auch schon raue Mengen an Federstahl rumliegen um mal etwas rumzuprobieren nur muss ich mir erst mal entsprechendes Werkzeug schmieden. Abschrote und Durchschläge wären dann wohl abgedeckt und für die Hämmer muss ich mir halt etwas anderes besorgen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten liebe Leute. Dann kanns ja losgehen :).
Grüße aus dem schönen Wendland
Stahl 100 CR6
8. September 2015 um 00:01
Bin grade zufälliger Weise an eine Ladung 100 CR6 mit einem Durchmesser von 5 cm gekommen und wollte nur mal erfragen ob hier jemand ne Ahnung hat was sich damit so anstellen lässt. Also ob dieser Stahl z.B. dazu geeignet wäre ein Werkzeug wie Hammer oder Durchschlag zu schmieden. Habe dazu bisher nur diese oder ähnliche Seiten gefunden (http://www.premium-stahl.de/stahl-produkte/produktuebersicht/41-premium-12067-13505) die schon mal sehr aufschlussreich sind, jedoch bin ich mir noch nicht so ganz sicher wie sich z.B. der hohe Chrom Anteil aufs Schmieden auswirkt. Ordentlich härtbar sollte der Stahl aufgrund seines hohen Kohlenstoffanteils ja sein aber kann man ihn auch gut genug (oder besser gesagt für den gewollten Zweck wie den eines Hammers oder eines Durchschlages entsprechend ) Anlassen um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen? Eventuell hat ja hier schon mal jemand mit diesem Stahl gearbeitet und kennt sich ein bischen aus. Würde mich über eine Antwort riesig freuen da ich dann endlich etwas sinnvolles daraus herstellen könnte. Hatte auch überlegt ob ich mir ein paar Zangen daraus herstellen könnte. Werde die Tage mal ein paar Probestücke abflexen und schauen wie er sich so unter verschiedenen Bedingungen verhält. Daraus sollte man ja schon einiges schließen können. Wenn man mehr Ahnung von Metall hätte als ich sicherlich genug^^. Aber wäre halt auch schade wenn man schon die Hälfte davon beim rumprobieren unbrauchbar macht und dann am Ende zu dem Ergebniss kommt das man ihn sehr gut für vieles gebrauchen könnte :/. Über Quellen aus denen ich mir das Wissen selber erarbeiten kann wäre ich natürlich genauso dankbar. Und nur nebenbei hätte ich auch noch ein 1,5 k Stück an Hilfsbereite Leute abzugeben ;). Naja schon mal danke im voraus.
Bis Dann
Re: Hallo erst einmal!
2. September 2015 um 21:18
Hey na klar da war doch was. Das ich da noch nicht drauf gekommen bin^^ ist ungefähr 10km von meinem Heimatort entfernt :). Vielen dank für den tip.
Hallo erst einmal!
26. August 2015 um 20:27
Super Forum Leute!! Echt Glück gehabt das ich darauf gestoßen bin :) .Habe endlich alles zusammen für meine eigene kleine Schmiede. Heute erst mal ein paar S Haken geschmiedet. Man das macht echt noch mehr Spaß als gedacht :) !! Wollte eigentlich nur meine Pfeile, für meinen selbstgebauten Bogen, von der Nocke bis zur Spitze komplett selber bauen und dachte mir das ich ja dann eigentlich auch die Spitzen selber schmieden müsste und habe mich da mal ein bischen reingelesen und habe mir ein paar Youtube Videos zu dem Thema angeschaut. Das hat mich dann so in den Bann geschlagen das ich fast wieder vom Pfeilebauen abgekommen bin^^. Aber jetzt ist die Schmiede ja vollständig und mit ein bischen Übung kann ich mich dann auch bald an die Pfeilspitzen wagen.
Achso bin übrigens mitte 20 und komme aus dem schönen Wendland. Falls hier noch wer aus der Gegend unterwegs ist kann er sich ja gerne mal bei mir melden wäre super wenn man sich da mal austauschen könnte.
So das wäre es dann erst mal. Bis denne :)
