oxidierend / neutral / reduzierend - im Kohlefeuer
First Page  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  »  |  Last [ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]
kunstschlos...
Deleted user
Re: oxidierend / neutral / reduzierend - im Kohlefeuer
from kunstschlossernussbach on 02/04/2019 06:49 PM
Bildergebnis für kunstschmied tschechien
Reply
Thorkell
42, male
from Thorkell on 02/04/2019 07:10 PM
So, Fotos sind gemacht.   Geht dabei um die Feuerbegrenzung, nicht um Optik, Gebläsetyp oder sonstige Punkte die hier vielleicht der eine oder andere so dringend gerne kritisch anmerken möchte 😉😋
Man kann hoffentlich die Luftlöcher aller drei Windkammern sehen . Die hinterste ist leicht verdeckt, da die Steine zur hinteren Begrenzung flach liegen, und die Klappe für lange Werkstücke frei zu halten.  Wenn ich die hochkant stelle sind alle Zufuhren voll gängig.  Beim vordersten Feuer habe ich bisweilen alle Backsteine raus, nur noch rechts und links die Kalksandsteine.  Bei einem so breiten Feuer muss es aber proportional auch noch höher sein als nur die 12cm der Backsteine.  Habe damit schon  ein Dutzend Erdnägel mit 35mm Durchmesser gleichzeitig erwärmt bis zum Verbrennen.  (Ein Hoch auf den Kobold😊).
20190204_183448.jpg20190204_183507.jpg20190204_183643.jpg20190204_183655.jpg20190204_183837.jpg20190204_184110.jpg20190204_184229.jpg20190204_184045.jpg20190204_183733.jpg20190204_183709.jpg20190204_184306.jpg
Reply Edited on 02/04/2019 07:36 PM.
kunstschlos...
Deleted user
from kunstschlossernussbach on 02/04/2019 07:14 PM
sind die Kobolde gedimmt?
Reply
Thorkell
42, male
from Thorkell on 02/04/2019 07:33 PM
Sind sie.  Anders könnte man damit nur durch mechanische Drosselung arbeiten , oder besser gar nicht wegen des Lärms.
Videos hier direkt einstellen geht nicht, oder?   Gedimmt sind die so leise, dass man nebenbei einen Nagel fallen hört.
Reply
FABER
35, male
from FABER on 02/04/2019 09:50 PM
Sollte Interesse an Details von den erwähnten vorgefertigten Feuerbegrenzungen bestehen, kann ich ein paar Bilder aus meiner Werkstatt hochladen. Gruß aus dem Fichtelgebirge
Reply
Thorkell
42, male
from Thorkell on 02/05/2019 06:05 AM
Moin Faber,
mach doch mal.
Reply
krummundschief
Deleted user
from krummundschief on 02/05/2019 08:20 AM
Reply Edited on 02/20/2019 08:40 PM.
Thorkell
42, male
from Thorkell on 02/05/2019 09:22 AM
Hi Simon ,
stimmt , viel fehlt nicht mehr 😉  hartgebrannte alte Ziegel halten am besten und sehr lange.  Kalksandsteine bröseln recht schnell, tausche ich halt mal aus. Solange die Steine trocken sind platzt auch nix , reißt nur. Wie beim Koks halt.
Die dünnen Schamottplatten würde ich am Winkelstahl mit Blechklammern gegen kippen sichern.  Es nervt wenn die Feuerbegrenzung beim Schüren verrutscht oder ins Feuer kippt.
Reply
DL1LBN
63, male
from DL1LBN on 02/05/2019 01:05 PM
Hi Simon
Ich machs wie Thomas, auch bei mir stehen ein paar hart gebrannte Klinker ums Feuer als "Appetitzügler"
Sie stehen als U um die Feuerschale, auf der gegenüberliegenden Seite sind es 2, dann kann man sie bei langen Stücken etwas auseinanderziehen und das Stück hindurchschieben, ohne dass der Kohlenberg nach hinten abhaut.
Das hat sich bei meiner Tretesse bewährt und geht bei der elektrischen Esse genauso gut, ich brauche nur 2 Steine mehr.
Da ist nichts abgeplatzt oder gerissen, weil sie trocken sind. Wenn Du sie am Rande des Feuers langsam aufwärmst, haben sie die Chance die Restfeucht zu verdampfen, ohne das etwas passiert. Beim 2. Anheizen brauchst Du darauf keine Rücksicht mehr zu nehmen, es sei denn, sie sind wieder nass geworden.
Gruß   Christoph
Reply
dengelbengel
71, male
from dengelbengel on 02/05/2019 10:11 PM
Was die Feuerschüsselbacken angeht: Laut Aussage eines ungarischen Schmiedefreundes (J. Fazekas , www.pyraster.hu) sind die Dinger im slawischen Bereich üblich: spart Kohle.
Zu den 3 Kobolden: Der Lärm bei Normalbetrieb würde mir schon bei einem das Schmieden verleiden. Habe mal eine Selbstbauesse bei Detlef Gleich gesehen: Getreu dem Prinzip: "Wer saugt, kann auch blasen" hat er das Gebläse einer Dunstabzugshaube verwendet: leise, dimmbar, effektiv.
Meinhard
Reply
« Back to forum
