Google Translator
Letzte Fragen zum Bau einer Gasesse
1  |  2  |  3  |  »  |  Last [ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]
Nanafalke
17, male
from Nanafalke on 04/02/2018 08:38 PM
Hey,
viele Informationen zum Bau habe ich bereits gefunden, jedoch habe ich noch ein paar kleine Fragen. Meine Esse hat als Grundkörper eine 11kg Gasflasche. Bilder folgen noch.
Bezüglich des Druckreglers, alle, die ich gefunden habe regeln nur auf 0,5 bar herunter, keins bis 0 bar. Wenn ich jedoch lese, das manche mit 0,2-0,3 bar im Normalbetrieb fahren, frage ich mich, wie man das einstellen kann, wenn der Druckregler doch nur bis 0,5 bar regelt. Wird hier zusätzlich ein Nadelventil verbaut oder wird einfach das Ventil am Propangastank selbst zurückgedreht?
Wäre dieser Regler in Ordnung?
Als Isolation kommt Keramikfaserwolle und Feuerzement zum Einsatz (Peter Abel), jedoch habe ich bei manchen Essen gesehen, das dort eine Art Stein (wahrscheinlich Schamott?) in die Kammer gelegt wird. Welchen Vorteil/Nachteil hätte das? Habe gelesen, das der Zement Borax empfindlich ist, daher soll der Stein wohl davor schützen und das die Standzeit von der Isolation durch den Stein erhöht wird.
Vielen Dank
Reply Edited on 04/02/2018 08:41 PM.
Tommi
41, male
Re: Letzte Fragen zum Bau einer Gasesse
from Tommi on 04/02/2018 09:03 PM
Hi,
Bei kleinerer Düse sind auch 0,5bar noch in Ordnung. Schamotte werden durch Borax stark angegriffen, Beton schützt. Eine Schamotte einlegen kann als Opferplatte dienen, Zement hält aber mehr aus.
Reply Edited on 04/02/2018 09:36 PM.
akrumbsEisn
59, male
from akrumbsEisn on 04/04/2018 08:31 AM
Servus Nanafalke.
Liegsd richtig. es dürfen keine Druckminderer, die nicht mindestens 0,5 Bar durchlassen, mehr verkauft werden. Hab an meinen Brennern den Aufbau: Druckminderer, Schlauchbruchsicherung (gibts als einen Teil) und Nadelventil realisiert.
Aber VORSICHT:  Am Arbeitsende immer das Flaschenventil zudrehen!!!
...und nochmals kontrollieren!!!
Es reicht bei manchen Nadelventilen nicht diese zu schließen, es kann minimal Gas ausströmen!!!
LG
Reply
Nanafalke
17, male
from Nanafalke on 04/07/2018 08:44 PM
danke für eure Ratschläge. Das mit dem Borax habe ich wohl verwechselt. Düse wird bei mir eine 0.6mm Mig werden.
Das Ventil in der Gasleitung müsste dann doch DVGW zugelassen sein?
Hier der Grundkörper:
Rechts und links kommen noch zwei Rohre für die Aufnahme der verstellbaren Werkstückhalterung hin. An die Öffnung kommen zwei U-Schienen hin, in die man dann Schamottsteine schieben kann.
Dazu das passende Untergestell, oben kommt dann noch eine Riffelblechplatte drauf. Das ganze wurde bereits blau lackiert.
Die Schweißnähte sind zwar zum Großteil schrecklich, aber das ganze wurde mit einem ewig alten E-Hand Gerät gemacht, bei welchem die Elektro mehr klebt als alles andere
Reply Edited on 04/07/2018 08:51 PM.
Nanafalke
17, male
from Nanafalke on 04/08/2018 01:11 AM
So, fertig lackiert .
Bezüglich des Druckminderes, wäre einer von diesen geeignet: 1 und 2?
Vielen Dank
Reply Edited on 04/08/2018 01:11 AM.
Tommi
41, male
from Tommi on 04/08/2018 06:48 PM
Beide Regler sind ok. Ich habe einen Rothenberger, der macht auch etwas weniger als 0,5 bar, bis 0 geht nicht.
Reply
Nanafalke
17, male
from Nanafalke on 04/09/2018 08:34 PM
Danke für die Info
Reply
Nanafalke
17, male
from Nanafalke on 04/23/2018 09:01 PM
Habe per Kleinanzeigen einen Regler bekommen, der von 0-4 Bar regelt. Jetzt stellt sich noch die Frage bezüglich der Schlauchbruchsicherung, wenn ich den Regler zum Beispiel auf 0,3 Bar eingestellt habe und die Schlauchbruchsicherung erst bei über 4 bar auslöst, dann würde die, wenn der Schlauch zum Beispiel bricht gar nicht auslösen, oder verstehe ich was falsch? Welche Art von Sicherung ist denn bei einem regulierbarem Druckminderer überhaupt geeignet?
Reply
akrumbsEisn
59, male
from akrumbsEisn on 04/23/2018 09:44 PM
Die Schaluchbruchsicherung reagiert auf den schnellen Druckanstieg bei einem Bruch.
Egal welchen Druck du eingestellt hasd.
LG
Reply
Tommi
41, male
from Tommi on 04/24/2018 07:50 AM
Nicht bei Druckanstieg, bei Druckabfall.
Reply
« Back to forum
